| | Stabilité du bras d'arc, poids, point d'encochage | |
| Auteur | Message |
JeanPhi Fleche Blanche
Nombre de messages: 66 Age: 28 Localisation: Brest Matériel: Mathews Conquest Apex Date d'inscription: 27/02/2011
 | Sujet: Stabilité du bras d'arc, poids, point d'encochage Ven 17 Fév - 11:56 | |
| Bonjours à tous, l'autre jours en cherchant quelque modification sur l'arc je me suis aperçu d'un fait troublant : j'ai l'habitude de tirer avec pas mal de poids en bout de stab, voulant modifier un peu la répartition pour alléger un peu le poids total de l'arc et l'équilibrage de celui ci j'ai retirer une masse en bout pour voir ce que cela donnerai. Le verdict tombe directement : mon bras d'arc n'est plus table du tout, le points se ballade dans tout les sens et ne se stabilise quasiment jamais. Je pense au début au manque d'habitude de tirer un peu plus léger, je persiste quelque entrainement : rien n'y fait le résultat est toujours le même : pas de stabilité en visé. Je remonte la masse à sa place : instantanément la stabilité reviens. Tout cela est bien joli mais maintenant je me pose la question : serais-ce mon points d'encochage qui est trop haut ? Car en mettant cette masse supplémentaire en bout de stab j'abaisse le points d' appuis un niveau de la poignée non ? pour moi c'est la seule grande différence que cela fait et donc je voudrais pouvoir jouer la dessus pour retrouver une stabilité en étant plus léger. Est ce que je pourrai obtenir le même résultat en baissant un peu mon points d'encochage de sorte a avoir cet appuis plus bas pour alléger un peu l'ensemble ? Je tir avec un Conquest Apex, je peu également mettre des masses au niveau des dampers, est ce que je peu jouer a ce niveau la également pour répartir l'appuis différemment ? La saison extérieure arrivant le poids n'est pas trop un problème, plus de poids plus stable dans le vent mais j'avoue que j'aimerai bien trouver la raison du phénomène et surtout pouvoir jouer dessus pour pouvoir tester différentes répartitions des masses sur la stab.  Merci d'avance pour vos lumières |
SuperGG Fleche Bleue
Nombre de messages: 698 Age: 57 Localisation: Entre la chaise et l'écran Matériel: Ultra elite - AS - Beiter - VAP V3 - Sureloc Date d'inscription: 15/09/2011
 | Sujet: Re: Stabilité du bras d'arc, poids, point d'encochage Ven 17 Fév - 12:04 | |
| Bonjour,
je dirais bien que plus tu éloigne une masse du centre de gravité, et plus tu augmente l'inertie, en augmentant le moment (si je me souviens un peu de mes cours de physique), donc tu augmente la stabilité mais aussi la difficulté à revenir dans le centre du mileu du 10. |
jean-eric Fleche Noire
Nombre de messages: 330 Age: 47 Localisation: Antony Matériel: Hoyt Ultra Elite XT3000, Gaucher, Date d'inscription: 17/06/2008
 | Sujet: Re: Stabilité du bras d'arc, poids, point d'encochage Ven 17 Fév - 16:33 | |
Dimitri Fleche Rouge
Nombre de messages: 1294 Age: 50 Localisation: Aubagne Matériel: W@W Winex, Uukha UX100 68@34, BB AS Compétition, RF AS, Viseur AS SX200, Stab AS XS Pro light. Drenalin Ld, Cordage WC, QuickTune 4000, AS SX200 court, Merlin Ten Zone mac, AS 304P, Cartel 4 tubes. Date d'inscription: 30/03/2011
 | Sujet: Re: Stabilité du bras d'arc, poids, point d'encochage Ven 17 Fév - 16:44 | |
| Logiquement poids de la stab et hauteur de l'encochage sont indépendants les uns des autres. La hauteur de l'encochage est fonction de ton type de flèche et ton repose flèche quant au poids de la stab il sert à stabiliser et contre-balancer le poids de l'arc après ouverture à ton allonge.  |
 | Sujet: Re: Stabilité du bras d'arc, poids, point d'encochage Ven 17 Fév - 19:41 | |
| La hauteur du point d'encochage est fonction surtout du point de pression sur le grip ca se joue a 1 ou 2mm par rapport a la base (ou milieu) du trou de fixation du repose fleche. J'ai suivi a la lettre l'article de reglage de PJD et je le recommande car PJ a pris le temps d'ecrire sa facon de faire et de la justifier. Ensuite chacun fait comme il veut... |
 | Sujet: Re: Stabilité du bras d'arc, poids, point d'encochage Sam 18 Fév - 11:39 | |
| J'ai lu cet article ainsi que les autres égalements, et c'est en me rappelant de ses conseils justement que je me poser cette question, si je veux alléger ma stab pour garder un appuis plus bas sur la poigné en baissant mon point d'encochage je peux théoriquement baisser justement ce points d'appuis non ? L'article parle essentielement du ressentie de l'arc avec la stab et des façons de charger celle-ci.
nishiz Fleche Bleue
Nombre de messages: 554 Age: 57 Localisation: Yvelines Matériel: Apex 7 / Bowtech Commander / Triumph /VAP V1 et V3 Date d'inscription: 25/02/2010
 | Sujet: Re: Stabilité du bras d'arc, poids, point d'encochage Dim 19 Fév - 1:12 | |
| C'est plutôt dans la partie réglage de A à Z que se trouve la partie "Hauteur du point d'encochage"
Le mieux c'est de tester toi même, c'est pas difficile de déplacer son dloop en hauteur pour sentir la différence de stabilité en visée. |
