Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Ciblerie Mousse
5 participants
__plop__
Masculin Nombre de messages : 23
Ciblerie Mousse Empty
MessageSujet: Ciblerie Mousse   Ciblerie Mousse EmptyDim 06 Mar 2016, 10:59
Bonjour à tous,
Souhaitant installer une cible chez moi, je suis en phase de recherche sur les matériaux.
Le "cahier des charges" que je me fixe est le suivant :
- Ciblerie de type "mousse"
- Arc : Arc à poulies
- Tubes : Ace
- Puissance : 60 livres
- Dimension : 1m * 1m ou 1m20 * 1m20
En gros les informations que je recherche sont les suivantes :
 - Matériau à utiliser
 - Densité
Si vous avez déjà étudier le sujet ou si vous avez des informations à me fournir ce sera avec le plus grand plaisir Smile
Vous l'aurez compris, je recherche dans un premier temps une solution "maison" et me tournerai vers les solutions "du commerce" si rien n'est possible ( ... )
Merci de votre aide et bonne journée
utahouck
Matériel : PSE Supra Max
MessageSujet: Re: Ciblerie Mousse   Ciblerie Mousse EmptyDim 06 Mar 2016, 11:35
Il y a une information à prendre en compte : la distance à laquelle tu vas tirer.
De ce que j'ai vu avec les cibles mousse dans le terrain extérieur de mon club : avec une telle puissance, à 18-30m, tu passes au travers de 30cm d'épaisseur très facilement. Donc dans un jardin c'est dangereux, et en plus les flèches n'apprécient pas.
Et conséquence logique la durée de vie des mousse est très très courte, du coup aïe pour le portefeuille.
Après si tu tires un peu plus loin (50m et au-delà, si ton "chez toi" le permet) et si si tu as un centre de cible plus dense (que tu peux remplacer), alors ça rendra l'investissement plus profitable.
Je ne suis pas spécialiste, c'est juste ce que j'ai vu au club, donc voyons ce qu'en pensent les autres.
Je pense que je ne serai pas le seul à te mettre en garde sur les aspects sécurité. Ça nous est tous arrivé de faire une décoche complètement ratée avec une flèche qui finit largement en dehors de la cible. Prévois cela dans ton étude pour le bien-être de tes voisins Ciblerie Mousse Vieux
__plop__
MessageSujet: Re: Ciblerie Mousse   Ciblerie Mousse EmptyDim 06 Mar 2016, 11:40
Tu as effectivement raison de rappeler que cela doit être fait en toute sécurité et c'est mon cas.
J'ai effectivement lu pas mal de posts ci et la des personnes ayant le même projet que moi sans tenir compte de cet aspect.
La le sujet du post est vraiment "technique" à savoir  : quel matériaux utiliser ?
Pour la distance de tir il s'agirait d'une vingtaine de mètres environ.
utahouck
MessageSujet: Re: Ciblerie Mousse   Ciblerie Mousse EmptyDim 06 Mar 2016, 11:42
Tu as déjà utilisé l'outil de recherche avec le mot mousse ?
Car le sujet a déjà été plusieurs fois abordé, par exemple : ici
__plop__
MessageSujet: Re: Ciblerie Mousse   Ciblerie Mousse EmptyDim 06 Mar 2016, 11:48
En effet, mais il n'est pas question de caractéristiques techniques du matériau.
MessageSujet: Re: Ciblerie Mousse   Ciblerie Mousse EmptyDim 06 Mar 2016, 12:17
__plop__ a écrit:
Bonjour à tous,
- Tubes : Ace
 - Densité
scratch scratch scratch scratch
À 20m avec un poulie 60# et des ACE en mode entraînement 2h, sa commence à faire des trous....
Cible mousse 90-90cm à lamelle avec 2 tendeur suplementaire monté sur chevalet (12 mois et encore bonne mais tube type 23 ) ou la dernière cible de Mybo à voir à l'usage.
Chevalet bois ou feraille .......
Sinon récupérer des panneaux agglo au club et réaliser un châssis pour les mettre en pression.
Pour du tir ocasionelle c'est jouable avec des bande de moquette avec une construction comme les cible mousse avec deux tendeur ....
Ou récupérer des vieux paillon et les doublés....
Après tout dépend ton usage, réglage de flèche ou entraînement .....
Des solution il y en a, après tout dépend de ta dextérité et surtout de la sécurité, un flèche vol loin.....
Et cela n'arrive pas qu'au AUTRE....Ciblerie Mousse Vieux
ctesiphon
MessageSujet: Re: Ciblerie Mousse   Ciblerie Mousse EmptyDim 06 Mar 2016, 13:01
Je suis un peu dans le même cas que Plop, je tire chez moi avec arc à poulies 50 Livres et flèches ACC, mais je dispose de 30 à 35 m de distance.
Actuellement, j'utilise une mousse de 90 x 90 x 22 (le tout en cm), à centre interchangeable. Si on tire régulièrement (60 flèches par jour), il faut beaucoup varier la zone de tir dans toute la surface car l'usure est quand même rapide, dans le meilleur des cas, ça tiendra un an, et encore, j'en doute.
Pour ce qui est du porte cible, voici ce que j'ai réalisé:
Ciblerie Mousse Dscf0510
Ciblerie Mousse Dscf0511
Ciblerie Mousse Dscf0512
Il est sûr que les dimensions paraîssent importantes, pourtant, ce n'est pas très lourd. En fait, initialement je l'ai prévu pour une garniture de Stramit, ce que je pense faire (épaisseur 250 ou 300 mm, le cadre les accepte), c'est pour quoi, j'ai placé un dispositif de ma fabrication avec une barre pivotante pour le déplacer avec un diable.
Avec du Stramit, je pense que l'ensemble pèsera de l'ordre de 150 kg. Je ne lui ai donné que quelques degrés d'inclinaison arrière, ce que je pourrais aisément modifier en épaississant les semelles de devant. le porte cible est entièrement démontable et son coût de fabrication n'atteint pas les 50 € (roues arrières comprises mais sans compter le diable - 30€!).
J'envisage toutefois de le modifier pour le porter à une surface de 120 x120 pour plus de sécurité.
__plop__
MessageSujet: Re: Ciblerie Mousse   Ciblerie Mousse EmptyDim 06 Mar 2016, 13:10
Bonjour ctesiphon et merci de ta réponse Smile
Déjà bravo pour ta réalisation !! Beau boulot
Je précise quand même quelque chose : l'utilisation de la cible sera pour faire du réglage et sera en complément d'une pratique en club.
Si j'ai envie de lâcher quelques flèches, je pourrais le faire chez moi.
Du coup ctesiphon, saurais tu me dire quelle est la mousse que tu as mise dans ton chevalet ? Une cible acheté en archerie ?
Cordialement
ctesiphon
MessageSujet: Re: Ciblerie Mousse   Ciblerie Mousse EmptyDim 06 Mar 2016, 14:17
La mousse utilisée est un carré BOOSTER MFT Pro à centre interchangeable.
Je l'avais acheté chez Heraklès Archerie, on peut consulter leur site, ils ont pas mal de choix.
Il existe en particulier des centres en mousse haute densité pour les arcs à poulies certainement plus résistants que la mienne.
Pour l'usage occasionnel que tu compte en faire, une mousse telle que la mienne conviendra certainement. Par mesure de sécurité (pour les voisins mais aussi pour tes flèches - surtout si ce sont des ACE) ne pas hésiter à investir un peu plus et prendre 120 x 120 et à mettre dans un porte cible sans travers de bois derrière dans la zone de tir.
Pour le porte cible que j'ai fabriqué, si ça intéresse quelqu'un, on peut toujours me joindre par MP, je peux faire les dimensions à la demande (dans une certaine limite tout de même), et comme je l'ai dit, tout se démonte et se remonte très facilement.
Alan2
Matériel : pro edge elite
MessageSujet: Re: Ciblerie Mousse   Ciblerie Mousse EmptyDim 06 Mar 2016, 16:26
Superbe le porte cible.
Comme les autres, les cibles lamelles 2 en 1 an et demi, ce n'est pas rentable!
Ce que j'utilise maintenant c'est un centre rond interchangeable ( 20-30 euros) ou une de mes vielles cible lamelles et derrière j'ai acheté un sac type toile de jute plastique sur le site philbows, 1,2 m sur 1,2m ( 30 €) que tu remplis de plastique. Une fois que tu as tassé comme un fou, le tout fait bien 25-30 kg et arrête très bien les flèches. Économiquement très intéressant il suffit de recoudre un nouveau sac ( jute plastique ) par dessus s'il est trop abimé et de " remuer" le plastique à l'intérieur voir en rajouter. Mais je ne suis même pas certain que cela soit nécessaire.
Par contre cela représente des quantitées colossal de sacs plastique en tout genre. Et je tire à partir de 50 m jamais moins. Je vais essayer de 18 m pour voir avec des VAP
Ciblerie Mousse
» Ciblerie
» Ciblerie
» Ciblerie............
» Tir sur mousse
» Ciblerie Nature
