Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 technique arc à poulie
fab124
7 participants
fab124
Matériel : arc
technique arc à poulie Empty
MessageSujet: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 12:11
bonjour
je pratique arc classique depuis 1 1/2 ans ; et je voudrais passer sur arc  à poulie  ; je voudrais  savoir si c'est ce la même technique de tir  que l arc classique ?? les mêmes bases ???
Cdlt
Masculin Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 13:35
il y a juste la prise d'encrage qui est différente (tu n'a pas les mêmes repères au visage suivant le type de décocheur)
je dirai que la visée est pareille,même si ça tolère moins d'erreurs de la part de l'archer
a titre perso,ce que j'ai eu le plus de mal a me faire,c'est le mur Very Happy (en classique,tu tire tant que tu veut,au poulie,tu peut pas Very Happy)
édit important si tu suis ton envie Wink:
prend les arcs comme une partie de toi,un arc qui ira a un collegue ne t'ira pas forcement (pas au niveau réglage "de base" je parle,je parle de style,de "réaction de l'arc a la décoche,etc...)
n’écoute pas les gens qui te diront "prend un hoyt,c'est les meilleurs arcs,tu sera champion".fait toi une petite sélection de ce qui passe dans ton budget,de ce qui te plait et ensuite,voit si tu peut pas essayer ces modèles (ou passe en archerie pour en essayer,normalement l'archerie te donnera des bons conseils et pas "c'est le plus cher,donc prend")
on voit souvent des gens qui suivent l'avis d'un autre archer,et qui se retrouvent avec un arc superbe,mais qui ne savent pas l'utiliser ou qui ne leur conviens pas
(aprés c'est un conseil comme ça,tu en fait ce que tu veut Wink )
édit: regarde tontondesof (du forum) il tire un sentinel et a déjà quelques podiums a son actif avec.donc " pas tirer hoyt" veut pas forcement dire "pas tirer bon" (désolé tonton,je me souviens plus de tes podiums,m'en veut pas  Rolling Eyes)
fab124
Matériel : arc
MessageSujet: le mur   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 13:39
qu est que tu appelle le mur??
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 13:45
ce qui fait que tu peut pas aller plus loin que le réglage de ton module d'allonge sur des poulies
regarde un archer poulie tirer,tu verra qu'a un moment,il ne peut pas tirer plus sur sa corde (c'est ça le mur)
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 14:02
technique arc à poulie Cycle_10
fab124
Matériel : arc
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 16:20
ok je comprends mieux
merci
Leunamme
Leunamme
Masculin Nombre de messages : 110
Matériel : Podium X, Dominator Pro.
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 16:54
fab124 a écrit:
bonjour
Cdlt
Un armement différent comme on te l'a déjà précisé, mais une fin différente également. En classique, tu continues ta traction et tu libères ta corde au signal du clicker=> donc tu ne décides pas.
En poulies, selon le décocheur utilisé, tu choisis ton départ de flèche pour ceux à impulsion (pouce, index...). Les décocheurs back tension ou à rotation te permettent de te rapprocher du classique, tu laisses le viseur dans le jaune et tu tractes jusqu'à ce que cela parte.
Un archer dans mon club vient de passer en poulies + back tension. Il n'a eu que quelques heures d'entrainement, et en fédéral il faisait déjà des volées à 58 ou 59. Mais avec une expérience de classique de plusieurs années.
Attention aux idées préconçues, l'arc à poulie n'est pas plus facile que le classique car il faut atteindre des scores plus élevés. Et quelqu'un qui n'a pas un niveau correct en classique ou une bonne base ne fait généralement pas énormément d'étincelles en poulies...
Quelle est ta motivation pour ce changement ?
fab124
Matériel : arc
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 17:05
étalement de la puissance est plus importante de 20 lbs à 50 lbs voir plus
la prise en main de l'arc poulie
le look
on force moins en visée que sur un arc classique plus stable enfin je pense
Leunamme
Leunamme
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 18:08
Oui plage de puissance importante, mais sur une dizaine de lbs uniquement 30 à 40 ; 40 à 50 ; 50 à 60 etc etc...
Quant au look, c'est totalement subjectif mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
Je crois que le mieux après c'est tout simplement d'essayer et de se faire plaisir !!
Bons essais  Arrow
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 18:16
Leunamme a écrit:
fab124 a écrit:
bonjour
Cdlt
Pas trop d'accord avec ce point là...
Le Back Tension est une technique de tir en poulie, non pas un type de décocheur...
Le tir BT est tout à fait utilisable avec un décocheur à pouce ou à index, le principe de continuité de traction se retrouve dans les deux techniques. La différence entre, mettons, un pouce et un rotatif est que le pouce permet un déclenchement volontaire le cas échéant moins préjudiciable qu'un départ forcé en rotatif (manque de temps, vent, etc...)
On a toujours tendance à mélanger les termes ^^
ellen.lebecque
ellen.lebecque
Féminin Nombre de messages : 88
Matériel : plein ;-)
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 18:49
Tout à fait d'accord pour la technique des decocheurs présentée par Iilian
Pas du tout d'accord avec la visée... Il y a trois points à aligner , visette, scope, cible.... La visée est plus posée en poulie et plus en continuité en classique.
Un moyen tireur classique peut devenir un très bon tireur poulie.
Pas obligatoire de passer par le classique pour tirer poulie
Plusieurs archers de mon club pratiquent le tir classique et le tir poulie... J'ai remarqué que le tir poulie ameliore la qualité du tir classique... Le contraire ne semble pas vrai ;-)
Dans tous les cas il faut essayer, tu peux détester les sensations ou adorer.
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 19:58
Leunamme a écrit:
fab124 a écrit:
bonjour
Cdlt
Le clicker ne devrait être qu'un controleur d'allonge et non un starter....
Si tu clicke et que tu n'es pas dans la cible (un coup de vent par exemple) tu laches et c'est une paille.
ellen.lebecque
ellen.lebecque
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 20:16
Aussi d'accord avec cette approche du clicker... C'est l'archer qui décide le moment où la fleche va passer sous le clicker.... Et des fois elle ne veut pas Very Happy c'est le syndrome des bras qui raccourcissent bien connu des archers .
Leunamme
Leunamme
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyMer 09 Sep 2015, 22:45
C'est pourtant les deux, un contrôleur d'allonge mais également un starter... Et justement, tu dois être dans la cible quand tu entends le signal. Parce que armer jusqu'au point d'encrage, s’arrêter pour viser et reprendre la traction ensuite c'était pas y a 25 ans ça ?
Je suppose que vous avez déjà vu des vidéos de manches de coupes du monde, je ne vois pas de pause dans leur séquence de tir et le départ est immédiat au click, jusqu'à preuve du contraire...
Ok Illyan pour ta remarque, j'aurai du peut être dire décocheur à rotation ou à pression. Je plaide coupable et tacherai d'être plus précis la prochaine fois  ... Smile
Et on peut appliquer cette méthode effectivement avec n'importe quel décocheur à impulsion, je suis entièrement d'accord.
Ceci dit, dans les archeries en ligne entre autre c'est dans cette catégorie qu'ils sont classés et appelés les back tension... D'ailleurs, si on regarde la fiche technique de notre BT4 national chez Arc Sytème, ben kif kif...
Commencer par l'arc à poulies sans passer par le classique ? Oui tout est possible, mais c'est comme apprendre à tirer au pistolet avec un magnum 357, c'est possible mais sincèrement est ce le plus simple et le plus efficace ... ?
On se rejoint tous sur un point comme précisé dès le départ, il faut essayer et se faire plaisir !
MessageSujet: Re: technique arc à poulie   technique arc à poulie EmptyJeu 10 Sep 2015, 09:55
Vaste sujet que celui là.
Tout le déroulement du tir (autrefois, il y a 25 ans et plus, on parlait de séquence de tir) est régulé par le tempo, un pré armement rapide, suivi d'une arrivée aux repères un peu plus lente, pour finir par un passage click (une traversée) (les quelques derniers millimètres) encore plus lente. (quelques dixième de secondes). Pendant ce cours laps de temps, le cerveau est préparé (conditionné) (par l'entrainement justement) à réagir dans ces quelques dixièmes pour décider si il faut libérer ou non la corde.
C'est difficile à écrire.
Il n'est pas question de s’arrêter pour viser et ensuite repartir, les muscles ne savent pas faire.
Personnellement je n'entendais pas le bruit du clicker, d'ailleurs j'avais recouvert l'extrémité de la lame avec de la gaine thermo pour limiter le bruit.
Mais rassure toi, la plus grande partie de archers utilisent le click/starter et c'est souvent comme çà que c'est enseigné, c'est d'ailleurs plus simple que le click/contrôleur d'allonge.
» Technique poulie
» Besoin de conseils sur ma technique
» technique décocheur pouce
» Technique & Echauffement
» besoin d'aide technique
