 Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide .
Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide . Empty
MessageSujet: Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide .   Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide . EmptyJeu 12 Fév 2015, 13:35
Salut Very Happy
Je souhaiterais avoir votre avis sur ce qui suit:
- Sur mon repose-flèches TT, j'avais une lame 0.010 largeur standard pour tirer des Gold tip ultralight pro 400 (Ø exter 7.36). Tout était nickel, la sortie ,le vol, le test papier.
-Fini les Ultralight pro et bienvenue aux Gold tip série 22 (Ø exter 8.56 considéré comme "gros tube"). Pour tirer cette nouvelle flèche, j'ai prévu une lame toujours 0.010 mais largeur "WIDE". J'ai donc regardé le passage des 2 dents de vipère vers les plumes. Il s'avère que celles-ci touchent (manuellement).
Ma question est la suivante:
-Vais-je au devant de problèmes de touche de lame/plume avec tous les résultats négatifs qu'on connait ?
-OU rien du tout car la flèche n'est pas guidée jusqu'aux plumes ?
Merci de vos éclairages Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide . Vieux
A VOUS LIRE
MessageSujet: Re: Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide .   Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide . EmptyJeu 12 Fév 2015, 14:28
Ma question en retour est: as-tu réellement besoin de la lame Wide pour les Series 22 ??
22/64" ça ne tiens pas du tout sur une lame normale ??
La Série 22 c'est du spine 300, assure-toi que tu passe au niveau du poids de la flèche par rapport à la dureté de la lame si tu as beaucoup d'écart en poids.
Masculin Nombre de messages : 7471
MessageSujet: Re: Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide .   Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide . EmptyJeu 12 Fév 2015, 14:34
Je tire les Series 22 sur une lame standard.
La lame Wide est trop large à mon goût (vane clearance). Si tu veux l'utiliser l'esprit tranquille il faudra sans doute la retailler.
MessageSujet: Re: Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide .   Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide . EmptyJeu 12 Fév 2015, 15:40
Pour répondre à Illyan : mes flèches pèsent 22.6 grammes donc bien dans la plage préconisée pour une lame de 0.010.
En fait, je vais attaquer la saison Nature et 3D et je veux être sûr de ne pas perdre de temps à remettre ma flèche sur la lame qui a plus de chance de tomber avec une "standard" à cause d'un dévers important, ou un vent latéral.
45" en nature c'est vraiment peu. C'est plus sécurisant d'avoir une WIDE...
MessageSujet: Re: Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide .   Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide . EmptyJeu 12 Fév 2015, 15:47
Je me suis aussi posé la question lorsque j'ai réfléchi à passer sur des tubes en 9.3...
Je tire actuellement des tubes identiques aux Ultralight niveau diamètre (Aurel Agil: 7.4mm en 400) avec la lame 0.010" normale, je n'ai pas encore eu de chute de la flèche due aux dévers ou au vent...
Mais sur un tube plus large...j'ai donné mes Series 22 au club, si le président les a dans son fourgon atelier, je ferais un test pour voir si ça tiens ou pas sur le parcours du club...
En tout cas, il te reste la solution donnée par Maxence et enseignée par GRIV Very Happy
MessageSujet: Re: Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide .   Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide . EmptyVen 13 Fév 2015, 01:09
Je tire aussi avec la lame standard, je crois qu'elle fait 6mm
je passe sans problème de GT ultralight et de la Radial X Weave (PSE) a la CXL (carbon express)
avec uniquement un petit réglage de la lame en hauteur suivant le tube
MessageSujet: Re: Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide .   Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide . EmptyVen 13 Fév 2015, 07:06
ok les amis Wink , je sais à quoi m'en tenir
Bonne journée Trophy Taker : passage lame 0.010 standard à lame 0.010 wide . Vieux
» lame trophy taker
» Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire
» RF Trophy Taker SS pro + lame baldur
» Trophy Taker ss pro ou Trophy Ridge tack driver ?
» X7 2314: lame narrow ou wide???
