| Incident lié au cordage | |
| Sujet: Incident lié au cordage Ven 22 Mar 2013, 11:04 | |
| Bonjour, quelle est l'incidence d'une poulie haute non alignée, sur le réglage de l'arc. (une des branches du yok détendu). Celà peut il expliquer des variations dans le latéral? Merci. |
| Sujet: Re: Incident lié au cordage Ven 22 Mar 2013, 13:17 | |
| Sujet: Re: Incident lié au cordage Ven 22 Mar 2013, 14:22 | |
| Bon pas simple. En principe en jouant (torsadant/detorsadant) sur les 2 brins du Yoke tu peux aligner ou pas ta poulie du haut sur celle du bas tu peux lire celaMaintenant, ton Yoke a cause de guide cable qui es decale va engendrait plus ou moins de Cam Lean à pleine allonge ( voir ici), lequel va influer sur ta sortie de flèche via la pression que tu exerces sur ta poignee (cf. ici). Donc en toute rigueur on devrait faire le reglage de la balance des forces de part et d'autre de la poulie du haut (via torsion/detorsion des 2 parties du Yoke) a pleine allonge ===> pas facile. Donc, en fait quand le Test Papier n'est pas bon certains sont amenes à jouer sur le Yoke pour volontairement desaligner la poulie du haut et retablir la sortie de fleche. Je te conseille 1° tu regles au repos le Yoke pour aligner ta poulie du haut sur celle du bas 2° sur apprends si ce n'est pas fait a "ne pas tenir ton arc" et "avoir le poigne le plus souple possible". Ensuite on discute. | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Incident lié au cordage Ven 22 Mar 2013, 15:21 | |
| - jean-eric a écrit:
- Bon pas simple.
Maintenant, ton Yoke a cause de guide cable qui es decale va engendrait plus ou moins de Cam Lean à pleine allonge (voir ici), lequel va influer sur ta sortie de flèche via la pression que tu exerces sur ta poignee (cf. ici).
Ensuite on discute. Une chose est sur, tu vas tirer plus sur une lame que l'autre, chose que ta branche du haut risque d'apprécier moyennement suivant ton inclinaison de cam. Maintenant pour le latérale, le yoke joue mais pas que (comme dit Jean-éric) | |
| Sujet: Re: Incident lié au cordage Ven 22 Mar 2013, 15:50 | |
| Je vais vous expliquer. Un collègue d'entrainement est allé faire un campagne et en discutant il m'a expliqué qu'il avait beaucoup de latéral. En vérifiant son arc j'ai trouvé que le RF n'était pas aligné, j'ai donc pensé que le pb venait de là. Il s'avére aussi que la poulie du haut n'est pas du tout alignée, (avec un des brins du yok plus tendu que l'autre), d'où ma, question sur l'incidence de l'alignement de la poulie sur le latéral. Merci |
| Sujet: Re: Incident lié au cordage Ven 22 Mar 2013, 16:10 | |
| - SuperGG a écrit:
- Je vais vous expliquer.
Un collègue d'entrainement est allé faire un campagne et en discutant il m'a expliqué qu'il avait beaucoup de latéral. En vérifiant son arc j'ai trouvé que le RF n'était pas aligné, j'ai donc pensé que le pb venait de là. Il s'avére aussi que la poulie du haut n'est pas du tout alignée, (avec un des brins du yok plus tendu que l'autre), d'où ma, question sur l'incidence de l'alignement de la poulie sur le latéral. Merci Perso j'ai mon RF tres decalee vers l'interieure de la fenetre et j'ai mes poulies alignees et une sortie de fleche ok et un viseur regle en consequence. J'ai pas essaye de mettre mon RF centree et de tirer sur un des bruns du yoke pour voir si j'arrivais au meme resultat | |
| Sujet: Re: Incident lié au cordage Ven 22 Mar 2013, 16:26 | |
Ton RF n'est pas aligné ? | |
samos Fleche Noire
Nombre de messages : 414 Age : 50 Localisation : CHANTONNAY 85 Matériel : TRX40 Date d'inscription : 18/06/2012
| Sujet: Re: Incident lié au cordage Ven 22 Mar 2013, 17:10 | |
| Tout bêtement le réglage du viseur? (pas parrallele à la poignée) | |
| Sujet: Re: Incident lié au cordage Ven 22 Mar 2013, 19:13 | |
| - samos a écrit:
- Tout bêtement le réglage du viseur? (pas parrallele à la poignée)
J'ai vérifié, c'est OK, en plus vu la différence entre le trait le plus haut et le plus bas, ce n'est pas significatif. |
| Sujet: Re: Incident lié au cordage | |
