| Methode de réglage sur Bowtech Sentinel | |
ithaqua Fleche Noire
| Sujet: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Mer 21 Nov 2012, 21:09 | |
| Bonjour tout le monde,
Bon, histoire de débuter sans me prendre la tête avec du matos exotique (Rhâaaaa... Un Elite Tour... mon coeur s'affole rien que d'y penser...), j'ai choisi un Bowtech Sentinel pour débuter. Réglable dans tous les sens, bonne plage d'allonge et de puissance, et pas besoin de presse pour changer les ficelles: bref, l'outil me semble ideal pour un premier arc. Acheté chez je dirais pas qui, et reglé par je dirais pas qui, il s'avere que mon arc a trop d'allonge...au point que je dois pencher la tête en arriere pour viser. C'est bien simple, il est reglé à l'allonge maximum (soit 1 sur les modules), et j'aurais besoin de diminuer de 1/2 voir 1".
Mon souci c'est la butée du draw stop... j'ai cru comprendre qu'elle influe sur l'allonge et le let off, et que si on touche a un parametre, ça change les autres. Bref, je suis technicien, je ne suis pas touche a tout sans savoir, et j'aime bien comprendre ce que je fais avant d'y mettre les pattes... Donc si quelqu' un pouvait m'expliquer en français (ben oui, j'ai lu la doc en anglais, mais si on a pas toutes les bases pour comprendre en français, c'est un poil plus coton dans la langue des beattles) comment on fait je lui en serais reconnaissant. Sachant qu'il y a ici des pro-sentinels, je pense pouvoir y arriver.
Dans l'espoir de regler ce petit détail avant mon entraînement de vendredi...
merci d'avance pour votre aide | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Mer 21 Nov 2012, 21:44 | |
| Alors pour commencer: Bowtech, c'est du binary cam comme Elite. Olé!!! ( le créateur d'Elite est l'ancien ingénieur de Bowtech: Kevin Strother ) Tu vois, tu n'y échappes pas! Ensuite: Avant de jouer avec le draw stop pour l'allonge, regarde les autres réglages de l'allonge. C'est une très mauvaise idée de vouloir jouer sur l'allonge en commençant par le draw stop. Le draw stop va jouer sur le let off, certes, mais ne va pas modifier des masses l'allonge, et certainement pas pour 1/2" ou pire 1", c’est vraiment un affinage de l'allonge qui jouera sur moins que ça . En plus tu risques d'over locker ton arc ( les cames qui iront au delà du maximum de leur cycle de rotation et donc se bloquer à plus loin que la normale et ne pas pouvoir revenir...l'arc restant bloqué à fond d'allonge sans pouvoir ramener les branches ) Regarde les modules d'allonge, les positions. En théorie, du moins sur Elite, à chaque allonge correspond une position de draw stop. Pour avancer: donne nous ton ATA, ton ban etc... Et bienvenue chez les exotiques | |
pierre87 Fleche Bleue
Nombre de messages : 797 Age : 49 Localisation : limoges Matériel : bowtech specialist Date d'inscription : 14/05/2010
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Mer 21 Nov 2012, 21:51 | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Mer 21 Nov 2012, 21:55 | |
| j'avais feuilleté le manuel car j'ai failli en acheter un, et de memoire a chaque crans d'allonge correspond un un crans de draw stop il doit y avoir un tableau ! |
ziggy x Fleche Noire
Nombre de messages : 266 Age : 39 Localisation : Lescar (64) Matériel : Prime Logic CT9 / SX200 shorty / Scope Viper / Vaportrail Microelite / Stabilisation Prestige by AS / VAP V1 450 + Gamegetter 2315 / AS Index Date d'inscription : 27/09/2010
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Mer 21 Nov 2012, 21:57 | |
| - Henkka a écrit:
- j'avais feuilleté le manuel car j'ai failli en acheter un, et de memoire a chaque crans d'allonge correspond un un crans de draw stop il doit y avoir un tableau !
Comme pour mon Airborne, il y a ce genre d'abaque en fonction du module installé | |
geronimo Fleche Blanche
Nombre de messages : 76 Age : 45 Localisation : villepreux Matériel : pse supra me Date d'inscription : 12/05/2009
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Mer 21 Nov 2012, 23:54 | |
| je comfirme | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Mer 21 Nov 2012, 23:56 | |
| Yesssss!!!! merci les amis . Je vais régler tout ca aux petits oignons demain...En esperant ne pas avoir d'autres questions.
Merci encore! | |
Tontondesof Fleche Bleue
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Jeu 22 Nov 2012, 10:41 | |
| Bonjour,
voilà comme je procède:
il faut savoir que la butée de let-off même très reculée ne peut pas te permettre plus de 80 % de réduction. Donc au pire ta vallée sera plate sur plusieurs cm pour 20% de puissance résiduelle dans les doigts. Attention de ne pas trop ouvrir quand même pour ne pas verrouiller l'arc ouvert.
Je règle les modules pour avoir environ l'allonge que je souhaite. Puis je règle la butée de let-off, de façon à avoir la vallée "pointue" mais à 80%. Si mon allonge est trop longue, je la raccourcie avec les modules d'un cran, puis je recule la butée de let-off pour avoir mes 80% pointus et je vérifie que l'allonge est correcte. Je le fais jusqu'à avoir l'allonge idéale. Après je fignolle en utilisant la forme de la butée qui est ovale pour avoir vraiment une vallée pointue même si cela me fait perdre quelque % de let-off.
En général, je règle pile-poil en 30mn un Sentinel ou un Brigadier. | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Ven 23 Nov 2012, 09:39 | |
| Bonjour, et merci de vos réponses. Bon, j'ai suivi les chartes et j'ai reglé mon allonge a 29.5", soit 2 pour le module et 18 pour la butée. Bon, il apparait clirement qu'effectivement c'est la butée qui régle l'allonge, et donc le module le let off... Comme j'aime bien avoir la valée un peu "plate", j'ai tourné l'oblong de façon a ce qu'il vienne paralelle au câble sur lequel il s'appuie. J'ai bien remarqué que suivant comment je le tournait, la valée était plus ou moins pointue. Ce qui me laisse perplexe, c'est quand la notice dit qu'il ne faut surtout pas sur ou sous regler le positionnement de la butée, et qu'on ne doit pas depasser un demi positionnement de la butée. Quand d'un autre côté la même notice dit que pour parvenir a un let off perso il faut eventuellement tricher et mettre la butée sur le trou de réglage d'avant ou d'apres... Mouais... ce que j'en comprend c'est que si on suit la charte, ont peut deplacer l'oblong comme on le veut, même au maximum sans probleme. Par contre, si cette meme charte donne une allonge un poil trop courte ou trop longue au regard du let off que l'on désire, on peut mettre la butée au trou d'à côté, mais qu' il faut faire gaffe a ne pas déplacer l'oblong en bout de course (ce qui donnerait plus de la moitié d'un "pas" si on compare au trou de positionnement donné par la charte)....
J'ai bon? | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Ven 23 Nov 2012, 10:04 | |
| A savoir que sur le Sentinel les modules d'allonge sont là que pour donner une bonne rotation aux cables sur une longueur définie et non pour arréter les cables à l'allonge désirée.
J'explique : si on enlève les butées de let-off, on aura bon régler les modules sur les cames, que l'on se retrouvera sur un verrouillage en fond de traction.
Les modules et les butées sont à régler ensemble et non indépendantes des unes des autres. Pour ton cas l'allonge 29.5 (qui est la mienne aussi) permet de mettre le module sur 2 et la butée au 18 ème trou, mais aussi sur le 17 ème si on veut moins de vallée et de let off mais réduit l'allonge. En aucun cas sur le trou 19 qui serait hors tune chart et donnerai un arc totalement aléatoire en réaction.
Depuis la mise en place de ces butées (constitution 2005) l'avancée chez Bowtech a eu pour but de permettre aux poulies de nos jours des plages d'allonge assez conséquentes et permetant de ne pas se servir de presse. Par contre un réglage hors charte annule la garantie si l'arc a été déclaré sur leur site bien entendu. |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Ven 23 Nov 2012, 17:41 | |
| Mes modules sont sur 2,5, et j'avance et recule sans problème de 2 trous la butée de lett-off autour de mes 27,5" d'allonge, ce qui se traduit par 60% de let-off ou 80% avec 3 cm de plat de vallée. Il faut faire attention aussi au nombre de points sur les repères de synchro. Lors d'un changemnt de set de corde; les câbles passaient sur le 1er point et je n'avais pas de puissance,pas de patate, une enclume. Après un torsadage un peu trop prononcé des câbles j'ai eu 4 points et demis et là j'avais deux pics de puissance et une vallée à 2 étages. Après retour à 3 points, j'ai retrouvé mon arc d'origine. | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Ven 23 Nov 2012, 18:39 | |
| Oui sur le 2.5 ou 3 ou 4 mais pas le 2 pour celui ci c'est de 17 à 18 et non 19 (revoir la charte) |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Ven 23 Nov 2012, 19:02 | |
| Et puis il faut tenir copmte de l'allongement des cordes avec l'usure. La butée de let-off est magique pour raccourcir un peu l'allonge pour compenser. | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Dim 25 Nov 2012, 01:00 | |
| Bon, ça, ca commence a rentrer... j'ai bien pigé le réglage de l'allonge, mais en fonction de l'instructeur que j'ai, elle est trop courte ou trop longue... D'autre part, j'ai une autre question: en ce qui concerne le repose fleche, la fleche doit elle obligatoirement passer au niveau de l'axe de fixation du repose fleche? j'ai un arc system mono rest (oui oui je sais, mais j'ai pas vraiment eu le choix dans le magasin qui me l'a vendu), mais vu comme il est positionné, la fleche est bien 15mm en dessous du trou... de toutes façons, il faut que je reprenne tous les reglages à zero, parcque meme en tant que debutant, mon groupement est d'environ 1m.... meme avec le classique du club je faisais 100 fois mieux.
Ah pis tien... le sentinel... c'est moi ou il est vraiment raide? il est reglé a 50 livres, et si je dois relâcher la tension il me deboite l'epaule (enfin presque, et pourtant, c'est vraiment pas la partie la moins musclée de mon anatomie...) | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Dim 25 Nov 2012, 09:14 | |
| La flèche doit passer au niveau du trou du RF. Sinon oui le Sentinel est un peu raide. C'est ce qui fait sa rapidité/nervosité. | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Dim 25 Nov 2012, 13:07 | |
| Effectivement, l'axe de ta flèche doit correspondre à l'axe du trou de fixation du rf: 15mm c'est vraiment trop bas = pas réglé du tout, juste posé sur l'arc parce qu'il fallait un rf.... Donc en position relevé au max, l'épingle de ton monorest doit amener ta flèche comme dit au dessus. Après il te faudra voir pour le réglage de l'effacement: course de début de montée à fin de montée et idem au retour. Sec: si on veut... plutôt "vif", je dirais, et assez franc, pas mou quoi... ( allez, sec, si on veut, un léger poil alors .... ) Maintenant à 50 lbs je te prête mon Durango, et vas trouver ton Sentinelle d'une onctuosité extrême à côté ^^. | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Dim 25 Nov 2012, 13:37 | |
| @ Tontondesof, merci pour les infos... pour être honete, j'ai choisi le sentinel parcqu'il me plaisait tant en esthetique que par ses caracteristiques, mais aussi pour tous les éloges que tu en a fais sur differents forums...
@ Zorg, Lol, merci pour la proposition d'essai, mais euh.. garde ton durango, et je garde mes épaules ....
Donc si je piges bien l'ordre général des choses, je dois: -Verifier le tiller (j'ai bien compris le principe, mes avec le center pivot je vois pas bien comment faire) -Verifier la synchro des cames (elles ne le sont pas l'arc au repos...je serais prêt a parier qu'elles ne le sont pas l'arc bandé) -Regler mon RF pour que la flèche passe devant l'axe des trous -Regler le RF -Positionner le nock set à environ 1/8"au dessus de l'axe de la fleche pour commencer (dixit la notice si j'ai bien compris) -Tirer dans une feuille de papier pour ajuster la hauteur de mon nock set - Apprendre a tirer pour pouvoir profiter pleinement de mon nouvel arc...et ben...j'aime la technique, je suis servi. 'Me reste plus qu'a me fabriquer un banc de contrôle de synchro et une presse (j'hesite a devisser mes branches juste pour faire une synchro...visser, devisser...ca fatigue les filetages a force). Si j'avais que ça a faire, je retournerai bien au magasin pour lui demander deux ou trois explications... mais vu que je n'ai plus l'intention d'acheter quoi que ce soit chez eux (je ne leur fais pas de mauvaaise pub, c'est deja pas mal), je vais par cramer de l'essence: autant acheter des fleches avec les sous. Dis Zorg, les Elite (XLR, Pure ou Tour), ils sont reaides comment par rapport a mon Sentinel? | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Dim 25 Nov 2012, 14:29 | |
| Là, je ne saurais te dire.
J'ai un ( 2 en fait ) GTO, dont les cames ont été attaquées en licence par... Darton, et ça fait que mon Elite n'a existé que 8 mois ( retrait du catalogue pour écourter les discussion en justice US, car Elite s'estimait très abusiment attaqué, mais la boite étant jeune, elle ne pouvait tenir longtemps un tel procès ): et donc le GTO reste, sur le forum Elite, comme l'un des meilleurs arcs. J'ai eu en main le Tour, mais à 60 lbs, loin de mes 45, donc j'ai du mal à évaluer. J'ai eu le Sentinel en main aussi, mais ça date, par contre, je vais demander à un pote qui a eu le GTO avant de passer sur le Sentinel ( et il regrette de l'avoir vendu son Sentinel, aujourd'hui encore... ).
Pour le reste de tes réglages: ATA, peut-être pas le plus important, mais ça permet de commencer ton réglage quelque part. Mets une marque sur tes boulons de serrage si tu veux revenir à ta puissance après l'avoir mis au taquet pour mesurer. ( tu n'auras plus qu'à compter le nombre de tours pour revenir ) Ban, tiller éventuellement synchro: effectivement, il vaut mieux que la synchro soit faite à pleine allonge ( tu peux aussi commencer par là tes réglages et après voir avec les autres paramètres pour l'ATA et le ban et vice versa ) regarde si tu as des informations aussi sur le timing ( c'est pas la synchro, les gens confondent souvent les deux, mais ça va avec )
ça c'est pour l'arc
Pour le Rf: déjà règle le point haut de l'épingle. après pour les reste, tu ne pourras le faire qu'avec l'aide d'un pote pour marquer/repérer la levée/baissée de l'épingle et donc caler/régler.
Après: tests pour voir tout ça et peaufiner les réglages | |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Dim 25 Nov 2012, 15:01 | |
| - ithaqua a écrit:
- Dis Zorg, les Elite (XLR, Pure ou Tour), ils sont reaides comment par rapport a mon Sentinel?
Pour avoir tirer le Tour je peut te dire qu'il est super souple. Régler a 58 lbs aucune différence a l'armement avec mon ancien arc ( Cyborg de NBA) régler a 53lbs. | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Mer 05 Déc 2012, 00:44 | |
| Zorg, t'as demandé à ton pote pour la difference entre sentinel et GTO? | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Mer 05 Déc 2012, 08:33 | |
| Niort n'est pas si loin de limoges ,passe tu par chez moi de temps en temps?si c'est le cas tient moi au jus je jetterais un oeil. | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Dim 09 Déc 2012, 22:01 | |
| Merci pour ta proposition Pierre87, hélas je descends tres rarement sur Limoges... | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel Dim 09 Déc 2012, 22:31 | |
| - ithaqua a écrit:
Dis Zorg, les Elite (XLR, Pure ou Tour), ils sont reaides comment par rapport a mon Sentinel? Helas, pas encore. J'essaie de l'appeler dans la semaine et je te dis ça. | |
| Sujet: Re: Methode de réglage sur Bowtech Sentinel | |
