| | Repose flèches à lame | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Repose flèches à lame Jeu 08 Mar 2012, 15:47 | |
| Bonjour,
un tite question basique pour amélirorer ma culture technique.
J'aimerais trouver des explications sur les RF à lames. Si j'ai bien compris le réglage en hauteur et latéral, pour le reste c'est un peu le flou, la dureté des lames, l'angle d'inclinaison, le fait que Beiter met en avant dans son système ce que jappelerais la contre lame qui joue sur l'amortissement. Je tire avec un RH à effacement français et je ne vais pas en changer (tout de suite), mais comme je commence à essayer de comprendre la technique, si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ou me donner un lien vers quelque chose à lire, ce serait sympa. Je vous en remercie par avance. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Repose flèches à lame Jeu 08 Mar 2012, 16:18 | |
| - SuperGG a écrit:
- Bonjour,
J'aimerais trouver des explications sur les RF à lames. Si j'ai bien compris le réglage en hauteur et latéral, pour le reste c'est un peu le flou, la dureté des lames, l'angle d'inclinaison, le fait que Beiter met en avant dans son système ce que jappelerais la contre lame qui joue sur l'amortissement. Je tire avec un RH à effacement français et je ne vais pas en changer (tout de suite), mais comme je commence à essayer de comprendre la technique, si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ou me donner un lien vers quelque chose à lire, ce serait sympa. Je vous en remercie par avance. Je ne connais pas du tout le RF (pas RH Super GG ) Beiter par contre j'utilise presque depuis mets debut des RF à lames (Trophy Taker SS 2 Pro et Trophy Ridge ). La dureté de la lame et en fonction du poids de la fleche. Exemple pour les alus pointes lourdes sur un Trophy taker/Ridge tu vas utilisé une lame de 0.012, si tu tirs des carbons légére avec cette lame la fleches ne sera pas assez lourde pour faire flechir la lame, l'arriére du tubes va taper dessus et va partir en sucette. Pour du tube leger tu vas utilisé une lame de 0.008 ou bien 0.010 si tu tirs tes grosses alu pointes lourdes la lame va plié excessivement sous le poids propre de la fleche et lors de la decoche la lame va faire rebondir le tube et va partir à dreuz. donc tu as : Lame 0.012 > Tube de gros diamétre et lourd Lame 0.010 > lame pour tube fin mais lourd genre X10 mais peu aussi service a tout type de tube fin lourd ou leger. c'est la lame polyvalente lol je tir des VX22 HV (plus leger qu'un ACE a spine egale mais Ø8,9mm Lame 0.008 > Tube fin et leger ! j'ai essayé cette lame avec des Medallon Pro et des X 10 et je suis toujours revenu sur la 0.010 Pour l'angle perso je le regle à l'oreille lol ! si ca fait dzing lors de la decoche c'est que l'angle est trop important ou trop faible. En general le bon angle ce trouve entre 32 et 37°. L'angle sert, a mon sens, à ne pas gener le depart de la fleche en tapant dans les plumes ou le cul de la fleche. Voila pour mon avis ! Les techniciens plus ... technique sauront te renseigner plus précisement que moi |
| | | Zorg Animateur
| Sujet: Re: Repose flèches à lame Jeu 08 Mar 2012, 19:25 | |
| L'angle, si le RF permet de le faire, joue aussi sur la dureté/souplesse. Pas forcement énormément. ( Plus il est vertical, plus ça raidit... Et on se passe de com, les gars, hein )
Le Trophy Taker Spring Steel I ( lame à un trou ): pas d'angle à mettre ( en théorie ). Les autres Trophy taker: angle à mettre
Avantages: une fois en place, on est tranquille! | |
| | | moulefrite Fleche Jaune
| Sujet: Re: Repose flèches à lame Jeu 08 Mar 2012, 21:33 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Repose flèches à lame Jeu 08 Mar 2012, 21:35 | |
| Merci pour les réponses, pour le RH, l'explication est au choix: 1 Les touches sont proches sur mon clavier 2 c'est mon mon métier du moment
Rayer la mention inutile. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Repose flèches à lame Jeu 08 Mar 2012, 21:49 | |
| - SuperGG a écrit:
- Merci pour les réponses,
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Repose flèches à lame Jeu 08 Mar 2012, 22:50 | |
Rayer la mention inutile. Erreur, essayes encore .......... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Repose flèches à lame Jeu 08 Mar 2012, 22:53 | |
| Sujet: Re: Repose flèches à lame | |
