| repose flèches effacement sur co | |
+6d00ud00u Gil092 Tontondesof Zorg pierrolet Illyan 10 participants |
| Sujet: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 15:38 | |
| Bonjour a tous es qu il il a des archers parmis vous , qui utilisent un RF a effacement type AS ou autre, sur un poulie nu, si oui es que c est efficace ? merci |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 15:44 | |
| J'utilise un fixe, car je trouve ça bien plus fiable et simple à régler qu'un effacement...encore plus quand il s'agit de l'usine à gaz qu'est le AS...
Sinon en poulie nu et effacement, je n'en connais pas sur la région... | |
pierrolet Fleche Noire
Nombre de messages : 374 Age : 81 Localisation : Nord et sud du nord Matériel : Arc compound Date d'inscription : 26/06/2010
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 16:51 | |
| J'ai un AS sur mon arc et il ne pose aucun problème nis de visserie ( qu'il ne faut pa serrer à la c.. mais cela coule de source )
ni de règlage. Quand c'est règlé, plus nécessaire d'y toucher. De plus sur l'aiguille je tire indifféremment des ACG ou 2312 sans devoir changer par exemple de lamelle. Juste UNE vis pour modifier d'un poil la hauteur du RF si nécessaire. | |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 17:10 | |
| - pierrolet a écrit:
- J'ai un AS sur mon arc et il ne pose aucun problème nis de visserie ( qu'il ne faut pa serrer à la c.. mais cela coule de source )
ni de règlage. Quand c'est règlé, plus nécessaire d'y toucher. De plus sur l'aiguille je tire indifféremment des ACG ou 2312 sans devoir changer par exemple de lamelle. Juste UNE vis pour modifier d'un poil la hauteur du RF si nécessaire. Euh... on y touche plus si on a pu fixer le câble de retour sur le coulisseau, sinon, à chaque changement de corde: hop réglage! Réglage que l'on ne peut pas faire seul avec ce type de RF, on a besoin d'une aide pour faire et contrôler les repères d'effacement de la flèche... on peut pas tendre l'arc et regarder en même temps comment se comporte le RF au moment du réglage... Excellent repose flèche, mais usine à gaz à régler et entretenir. Prends-toi un fixe tout aussi efficace et plus simple. | |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 17:46 | |
| merci a vous mais quesque vous entendez par RF fixe, par exemple quel modèle . |
Tontondesof Fleche Bleue
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 18:16 | |
| C'est un RF qui ne bouge pas à la décoche : lame type langue de vipère, ou deux lames, une servant d'appui vertical l'autre est quasi horizontale. Ce sont les lames qui se déforment au passage de la flèche. En général, il se dit pour CO qu'il est préférable d'avoir un RF avec appui latéral (lame verticale ou bouton berger) pour que la décoche manuelle (la corde ne pousse pas dans l'axe à cause de son roulement sur les doigts) soit gérée par cet appui souple. J'espère avoir été clair ... | |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 20:46 | |
| Tu as en fixe Trophy Taker: Spring Steel 1, Spring Steel 2, Spring Steel SS NAP Quick Tune 800, 1000 etc... Cartel
Un RF ( Repose Flèche ) à effacement reste trèès efficace, si tu as l'occasion que l'on t'en passe/prête, ou donne, prends-le, tu ne seras pas dèçue. Ses seuls inconvénients ont été évoqués plus haut, mais cela ne nuit aucunement à leurs performances et accuité. | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 20:53 | |
| Pour un poulie nu tiré aux doigts, le systême bi-lame (1 horizontal et 1 vertical) est très utilisé chez un très grand nombre de bons archers. | |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 21:16 | |
| - Gil092 a écrit:
- Pour un poulie nu tiré aux doigts, le systême bi-lame (1 horizontal et 1 vertical) est très utilisé chez un très grand nombre de bons archers.
C'est la marque Bodoodle, de chez Specialty Archery: http://bodoodleusa.com/Et ce modèle c'est le Timberdoodle http://www.specialtyarch.com/products-page/arrow-rest/timberdoodle-arrow-rest/Très bon modèle de ce que pu en lire et coute 50$ aux USA et respecte une règle qui me tiens à cœur: le K.I.S.S (Keep It Simple and Solid: garde le simple et solide) | |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 21:30 | |
| merci a tous pour vos réponses |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Jeu 01 Sep 2011, 21:34 | |
| Attention, je l'ai essayé. Il ne se règle pas en hauteur. Sur mon arc la flèche était bien en dessous du trou du BB. La flèche talonnait sur le bas de la fenêtre d'arc. Je devais régler le ressort trop raide. Les sorties de flèche n'étaient pas bonnes. Il faut vérifier sur son arc avant de l'acheter. | |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Ven 02 Sep 2011, 22:47 | |
| Pour le ,règlage de l'effacement, c'est simple; Un papier collant sur une flèche à hauteur de l'appui de la flèche sur l'aiguille à l'allonge maxi puis un autre sur la flèche à 10 cm de celui-ci. Je laisse revenir l'arc et le RF doit commencer à descendre à ce 2 ième repère. Si ce n'est pas le cas, je modifie légèrement la position de la hauteur de l'attache sur le câble jusqu'à ce que ce soit correct. Même seul on y arrive. Mais je reconnais qu'un RF fixe est plus simple. Je n'ai jamais arrivé à règler mon Trophy pour avoir un test papier correct car il faut mettre le bon angle à la lame et en même temps règler sa hauteur. | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Sam 03 Sep 2011, 08:52 | |
| Voilà le modèle que j'ai souvent vu chez des archers compound nu de bon niveau C'est ultra simple, avec plein de réglages, pas cher (30 euros) et ils en étaient très contents aves un peu de gaine thermorétractable sur les bouts des lames pour éviter le désagréable frottement métalique, et c'est top ! Chez "Sherwood archerie" (entre autres) -> http://www.sherwood-archerie.com/index.php?page=48 | |
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Sam 03 Sep 2011, 10:32 | |
| Perso j'ai un QAD Ultrarest HD et j'en suis très contant pour l'intant, c'est un effacement avec full containment, plutôt destiné aux chasseurs mais ça ne m'empèche pas de mettre dans le jaune à 50m. http://www.qadinc.com/2011-HD.html | |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Sam 03 Sep 2011, 16:01 | |
- Gil092 a écrit:
- Voilà le modèle que j'ai souvent vu chez des archers compound nu de bon niveau
Qui n'est malheureusement plus au catalogue NAP... Mais dont CARTEL a fait une copie à prix cassé.. mais pas de la même qualité ! Personnellement, si je devais en choisir un pour tirer en compound nu, ce serait aussi le BODOODLE.. | |
Galak Fleche Noire
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Mar 06 Sep 2011, 12:16 | |
| Après une période à l'effacement, j'ai eu un fixe... Je l'ai gardé 2 semaines Pour revenir aussitôt à mon bon vieil AS. Oui c'est clair il faut faire des réglages (que j'ai pu parfaire à l'aide d'un APN rapide), mais à y réfléchir, c'est pas pire que de passer 3 plombes devant la papier pour avoir la lame qui donne la meilleure décoche... Mon astuce pour ne pas refaire mes réglages à chaque changement de tube : j'ai 2 épingles complètes (la tige filetée a méplat, l'aiguille porte flèche et la butée de réglage. Les 2 sont préréglées pour mes flèches de salle et d’extérieur. Généralement il ne me faut pas plus d'une volée dans le papier pour avoir une sortie de flèche propre. Pour la corde : il suffit de superposer ancienne et nouvelle corde, et de marquer un repère. Après ça un vieux tube avec une marque au blanco pour repérer le début et la fin de la montée, en en 3 armements c'est figé. L'AS c'est loin d'être une usine à gaz, il s'agit juste de comprendre comment il marche et d'être pragmatique. | |
carbone Fleche Rouge
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Mer 07 Sep 2011, 12:10 | |
| Perso je suis pas contre un bon RF a effacement !! pas mal de gros score étaient fait avec des effacements. Suffit juste de savoir les réglés ! Moi j'ai eu un quicktune 4000 (c'est la version a effecement du QT3000), et j'ai jamais eu de soucie avec !! | |
Paleo Fleche Noire
Nombre de messages : 232 Age : 56 Localisation : Sur les parcours le dimanche Matériel : Oui, plein ! Date d'inscription : 05/03/2011
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Mer 07 Sep 2011, 22:21 | |
| - Tontondesof a écrit:
- Attention, je l'ai essayé. Il ne se règle pas en hauteur. Sur mon arc la flèche était bien en dessous du trou du BB. La flèche talonnait sur le bas de la fenêtre d'arc. Je devais régler le ressort trop raide. Les sorties de flèche n'étaient pas bonnes.
Il faut vérifier sur son arc avant de l'acheter. Le nouveau Timberdoodle II se règle, lui, en hauteur. Spécialement conçu pour la décoche "aux doigts". Une fois bien réglé, c'est un excellent repose flèche combinant les avantages d'un RF bi-lames (maintien de la flèche en latéral comme expliqué plus haut par Tontondesof) et d'un effaçable... Plus d'infos ICI | |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Mer 07 Sep 2011, 23:22 | |
Plus d'infos ICI Oh yeeesss !!! Là c’est intéressant. Paleo | |
Paleo Fleche Noire
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co Mer 07 Sep 2011, 23:37 | |
| Pour info : très bon contact par mail. Quand j'ai commandé le mien, au moment de sa sortie, on m'a même spontanément proposé de me l'envoyer emballé dans un petit paquet, sans le blister, pour minimiser la taille du paquet et les frais de port... | |
| Sujet: Re: repose flèches effacement sur co | |
