-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 je tire à droite ...
5 participants
MANU14
Matériel : "lynx martin"
je tire à droite ... Empty
MessageSujet: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyMer 17 Nov 2010, 22:20
BONJOUR,
je tire à droite Question toujours à droite avec un décrocheur à index, par contre les flèches arrivent droites et groupées.
Avec un décrocheur à pouce je récupère la gauche mais les flèches arrivent dans tous les sens et moins groupées j'comprends pô cela peut 'il venir du tireur, du matériel, de l'arc ? (un lynx martin de 1994), des flèches ? (des x7 en 2114) pour 50lbs de 1994 aussi... comme tout le reste (sauf moi je tire à droite ... Vieux ) j'ai mis une cale entre la poignée et le viseur pour le décale à droite ça corrige, mais pas suffisamment.
Le scop est en buté, (a droite) si je décale plus je ne voie plus dans le scop confused confused
avez vous une idée du PB ? scratch
6host
6host
Matériel : Hoyt Addict
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyMer 17 Nov 2010, 22:40
As tu verifié ta sortie de fleche ?
http://belgianarchery.free-boards.net/
MANU14
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyMer 17 Nov 2010, 22:59
tu appelles quoi la sortie de flèches ??
6host
6host
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyMer 17 Nov 2010, 23:03
A verifier au laser, personne dans ton club en a un ?
MANU14
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyMer 17 Nov 2010, 23:07
à l'œil, la corde passe au milieu de la poignée, au milieu du repose flèche, au milieu du scop et en alignement avec la stab ... confused confused Question
6host
6host
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyMer 17 Nov 2010, 23:47
A l oeuil comme tu dis..........on ne règles pas un compound à la "va comme je te pousse" ! Et ne te fies pas a la stab, mon arc est reglé tip top et pourtant ma stab n est pas alignée avec !
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyMer 17 Nov 2010, 23:55
MANU14 a écrit:
BONJOUR,
es tu certain de ton allonge ???? ça serait intéressant que tu nous postes une photo ou deux de toi entrain de tirer....et de ton viseur...
oui, comme le disais ghost, avoir vérifié ta sortie de flèche...+ le détallo.....
rajouter une cale pour compenser le latérale, jamais vu à mon avis il doit y avoir un souci quelque part et vu que suivant le décocheur le groupement bouge, je ne serait pas étonné que notre ami soit en surallonge...
MANU14
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyJeu 18 Nov 2010, 13:36
suis vraiment pô doué pour envoyer une photo ca m'gave je tire à droite ... 866264
pour l'allonge je l'ai déjà réduite mais peut être pas assez je dois où en butée ??
6host
6host
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyJeu 18 Nov 2010, 13:42
Normalement , ton mur (butée comme tu dis)-----> c est ton allonge !!!! Et pour heberger une photo je pense qu il doit y avoir un topic sur le forum.
MANU14
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyJeu 18 Nov 2010, 22:30
effectivement j'ai encore un peu de "marge" quand je suis en position je ne suis pas bloquer "au mur" comme il faut dire...
Je vais réduire mon allonge d'un cran, je te donne le résultat après vendredi soir
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyJeu 18 Nov 2010, 22:34
Tu tir a droite depuis lundi non ?????
ok je sort . . .
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyJeu 18 Nov 2010, 22:54
à mon avis , ne cherches pas , si tu n'es pas au mur ça peut pas l'faire..
de plus si tu utilises 2 types de décocheurs différents avec prises différentes cela peut expliquer une grosses partie de tes soucis ...
MANU14
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptySam 20 Nov 2010, 11:47
allonge corrigée, problème résolu... cheers
ça tient à peut de chose
pendant que je suis dans les réglages, un de vous à parler d'un réglage au laser on peut éclairer ma lanterne a ce sujet ?
merci
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptySam 20 Nov 2010, 12:11
µC'est juste un outil qui ressemble aux equerres que l'on utilise pour mesurer le ban etc.
Simplement il y a un dispositif intégré dedans avec un faisceau laser qui part de la cam du haut, suit la poignée et va à la cam du bas:
ça permet de visualiser ton alignement.
http://www.cabelas.com/catalog/largeImagePopup.jsp?productId=745652&cImage=s7_418068_999_02
la photo est pas top, mais bon: tu as la ligne rouge du laser qui part de l'appareil sur le repose flèche
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptySam 20 Nov 2010, 20:16
merci
on est trop foooooooorrrrt !!!!! Very Happy je tire à droite ... Bravo cheers
MANU14
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyLun 22 Nov 2010, 20:04
[quote="Zorg"]µC'est juste un outil qui ressemble aux equerres que l'on utilise pour mesurer le ban etc.
la photo est pas top, mais bon: tu as la ligne rouge du laser qui part de l'appareil sur le repose flèche[/quot
ok pour le laser je me debrouille avec des lasers de chantier et un niveau c'est top bounce en plus tout est en ligne ... Very Happy pour un arc de 17 ans pas mal je tire à droite ... Bravo
MessageSujet: Re: je tire à droite ...   je tire à droite ... EmptyLun 22 Nov 2010, 23:48
Bah, tu as saisi l'idée: avoir un trait virtuel qui puisse te montrer que tout est aligné, depuis la gorge de la came du haut jusqu'à celle du bas, et que tout passe bien au centre de l'axe de l'arc.
Après tu verras bien: de quoi bien t'amuser Razz
» Je tire à gauche
» Qui tire Barebow sur le 77??
» une technique de tire originale
» [CL] Tiré sans stab : avantages ? inconvegnants
» Choix arc à poulie pour reprise
