-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Problème point d'encochage
Leito
gilles
Le touriste
7 participants
Le touriste
Le touriste
Problème point d'encochage Empty
MessageSujet: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyJeu 11 Juin 2009, 21:05
Voilà depuis que je tire X 10 j'ai un soucie avec mon encochage
Je tire 80 cm d'allonge
Quand je fais mon test papier il me dise monter mon point d'encochage
Je monte
Je monte
Impact parfait
Je regarde mon arrivée de flèche ---> Elles sont droites à toutes les distances
Par contre je me suis rendu compte que ma flèche penche franchement vers le bas quand elle est sur la corde
J'ai un dépars de flèche correcte à 70m
J'ai testé de mettre un détallo normal + 5; +6 nock du bas
Et j'ai fais un test à 50 m flèche empennées et non empennées
Résultat flèche empennée 10 et non empennée 1 à midi
Par contre à 10 m même chose mais 10 cordon midi
Quelqu'un pourrait m'éclairer s'il vous plait
gilles
gilles
Masculin Nombre de messages : 84
Matériel : inno uukha stab X10 tubes nanoXR 490 conquest 4 shibuya ultima cpx 520 stab doinker
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyJeu 11 Juin 2009, 22:58
a tu regarder ton tiller car le point d'encochage et le tiller sont lier
et puis je pense que tirer le tube non empener avec les tubes empener c'est le meilleur test pour le detalonage
http://site-des-archers-chartrains.archerschartrains.com/
Le touriste
Le touriste
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyJeu 11 Juin 2009, 23:07
j'ai un tiller de 5
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyJeu 11 Juin 2009, 23:12
Classique ou poulie ?
Parce que test papier avec un classique ça ne sert à rien. Recule de 50 cm et le résultat sera totalement à l'inverse.
LestatSan
LestatSan
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyJeu 11 Juin 2009, 23:20
Et le tiller en dynamique ?
Position de la flèche par rapport au BB ?
Le touriste
Le touriste
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyVen 12 Juin 2009, 07:09
En classique leito
J'ai fais le test papier sur un recul de 15m (5 10 15) même résultat
Tu m'expliques le tiller en dynamique ?
Et sinon flèche BB centrée et tout
Leito
Leito
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyVen 12 Juin 2009, 10:37
Le touriste a écrit:
En classique leito
Coup de chance, la flèche oscille alors la déchirure est totalement dépendant de la distance à laquelle tu es du papier.
Mets un tiller à 0, un détallo à 5-6 un band entre 23 et 23.5 et fais le test des flèches avec et sans plumes (commence à 30 puis 50 et 70 pour affiner).
Le touriste
Le touriste
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyVen 12 Juin 2009, 12:16
ok merci bien je testerais ca sur mon nouvelle arc
LestatSan
LestatSan
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyVen 12 Juin 2009, 16:04
Tiller en dynamique : Tu armes, et l'axe des poupées doit en principe être perpendiculaire à ta flèche, ainsi, la branche du bas pousse autant que celle du haut. Ca dépend principalement de tes branches et de ta prise de corde.
Test papier, pareil que Leito.
Ensuite, si ca rentre comme ca....
Le touriste
Le touriste
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyDim 14 Juin 2009, 06:54
Ok merci bien pour vos conseils je testerais ça sur mon nouveau matos
Barre de lion
Barre de lion
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyDim 14 Juin 2009, 17:50
STOP !!!
c'est complètement faux.
Les 2 branches ne partent pas tout à fait à la même vitesse.
Il n'existe qu'un moyen d'être certain que le tiller est bien réglé : prendre une caméra très haute vitesse qui permettrait de déterminer la moment exact où la corde viens claquer sur les branches, il faudrait que la corde touche en haut et en bas au même moment. Donc en gros, c'est impossible.
Mon conseil pour le tiller : on oublie. Les contructeurs donnent une norme. Soit tu mets le mileu de la foucrchette et si tu as de bonnes sensations, tu ne touchent plus. Soit tu testes différents réglages compris dans la norme (voir 1 ou 2 mm de plus ou de moins) et tu laisse comme tu te sens le mieux, et généralement ce sera le réglage où il y aura le moins de vibrations.
Pour le détalo, test plumes/sans plumes et le plus pertinent en classique.
Mix
Mix
Matériel : Uukha,Doinker,Axcel
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyDim 14 Juin 2009, 21:51
Remy tu me régales... Wink
Le touriste
Le touriste
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyLun 15 Juin 2009, 07:25
yes mix Razz
burt666
burt666
Matériel : GMX + G3's
MessageSujet: Re: Problème point d'encochage   Problème point d'encochage EmptyLun 15 Juin 2009, 13:34
ouaip +1 Very Happy
» Nock point ou RF ?
» Mise au point...
» target panic, peur du jaune ou pas
» Point de visée
» point règlement tir campagne
