| Critère changement cordage | |
utahouck Fleche Noire
Nombre de messages : 270 Age : 50 Localisation : IDF Matériel : PSE Supra Max Date d'inscription : 31/01/2015
| Sujet: Critère changement cordage Sam 08 Juil 2017, 15:36 | |
| Bonjour à tous, Je tire depuis 3 ans avec mon PSE Supra Max, toujours avec le cordage d'origine. Au rythme de 75 flèches par entraînement 2 fois par semaine plus les concours, non stop sur l'année, ça fait dans les 8500 flèches tirées en tout (oui, ok je suis loin des 20000/an des pros). Sur quel critère prendre la décision de changer le cordage ?Il me convient bien, je le graisse régulièrement, je ne vois aucun brin cassé, les tranche-fil sont ok, tout au plus quelque petits fils comme des peluches mais franchement... Autour de moi j'entends que 5000 flèches => on change. Que pensez-vous de cette règle ? Est-ce que je prends un risque à continuer de l'utiliser ? Merci de votre avis. | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Critère changement cordage Sam 08 Juil 2017, 15:52 | |
| salut
tout dépend, si tu as une bonne mutuelle .
corde et câble a changer une fois par an.
même si tu ne tires pas beaucoup, les rayons du soleil, l'humidité et autre, dégrade par le temps les fibre de la corde et cable.
c'est une sécurisée pour toi et ton arc .
tu auras un meilleur rendement de ton arc et ça groupera mieux. | |
klaki Fleche Noire
Nombre de messages : 438 Age : 44 Localisation : AuRA / IDF Matériel : Arc à Poulies Date d'inscription : 27/12/2013
| Sujet: Re: Critère changement cordage Sam 08 Juil 2017, 21:31 | |
| Généralement, je change de câblage quand il me reste moins de 7 brins | |
| Sujet: Re: Critère changement cordage Lun 10 Juil 2017, 22:37 | |
| Merci pour vos réponses.
Sur le critère de la sécurité, pas de discussion en effet. Mon seul doute était de savoir si une rupture peut se produire inopinément, sans avoir au préalable des signes annonciateurs comme des premiers brins qui lâchent.
Au passage, le chiffre que je donnais plus haut était de 8500 flèches/an, ce qui fait 25000 flèches depuis que j'ai l'arc. Donc là oui ça commence peut-être à faire beaucoup pour ce valeureux cordage... | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Critère changement cordage Mar 11 Juil 2017, 00:20 | |
| Les signes agnonssateurs, sont simple.
Les mesures de axe à axe, le band, la visette qui tourne, points d'encodage qui a changé. La synchro des poulies. | |
vincent25 Fleche Noire
| Sujet: Re: Critère changement cordage Mar 11 Juil 2017, 08:35 | |
| J'ai revendus a quelqu'un de mon club mon premier arc . J'avais changé l'ensemble câble et corde deux mois avant de lui revendre . Tirant a peut pres comme toi il n'y a pas toucher pendant deux ans voir deux ans et demi ... Sur une compète chose bizarre plus de pic ni de vallée ... réglage aléatoire ... au finale il monte le week-end suivant en archerie . Résulta : des brins de la corde avant lâché mais a l’intérieur donc visuellement on ne voyait rien tant qu'il était monté ... Apres a toi de voir mais perso je conseil deux ans maxi si l'archer ne tire pas énormément ... avec quand même un démontage complet a la fin de la saison extérieur pour vérification . | |
| Sujet: Re: Critère changement cordage Sam 15 Juil 2017, 21:45 | |
| Merci à tous pour vos conseils, donc direction l'archerie ! | |
| Sujet: Re: Critère changement cordage | |
