-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Équilibrage du latéral
5 participants
Pyrmka
Pyrmka
Équilibrage du latéral Empty
MessageSujet: Équilibrage du latéral   Équilibrage du latéral EmptyLun 15 Fév 2016, 18:44
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous afin d'avoir un petit retour d'expérience concernant l'équilibrage de votre arc au niveau latéral.
Il y a peu j'ai changé d'arc et j'ai opté pour un double latéral afin d'avoir un arc bien équilibré en visé, plutôt stable, mais assez lourd.
Seulement j'ai pu remarquer que si je tords un petit peu ma main d'arc mes flèches sortaient bien mieux, aller comprendre pourquoi.
Je me suis dit que j'allais peut être tester la configuration que l'on voit pas mal : un long latéral, bien chargé.
Cette configuration soulève tout de même une question chez moi :
Si l'arc est plutôt chargé d'un seul coté, celui opposé au viseur, alors l'arc doit obligatoirement pencher de l'autre. Il faut donc contrebalancer le tout avec sa main d'arc pour avoir la bulle de son niveau au centre.
C'est en tout cas ce que j'avais vu sur mon ancien arc où j'avais un seul latéral. Donc, pendant le tir, il faut à chaque fois penser à ça, et si on l'oublie, paf le latéral en cible, surtout si c'est bien chargé.
Je pensais pouvoir me passer de ce "tordage" de main, afin d'éliminer cet élément qui peut être perturbé lorsqu'il y a fatigue, et avoir ma main dans sa position naturelle.
Mais j'ai l'impression qu'avoir une main "ferme" rend mieux qu'avoir la main totalement détendu, comme en classique.
Et vous, vous faites comment avec tout ça?
MessageSujet: Re: Équilibrage du latéral   Équilibrage du latéral EmptyLun 15 Fév 2016, 19:03
"Tordage" = torque Wink
Tu ne devrais pas à avoir à contraindre ton arc avec ta main d'arc.
L'arc devrait se caler dans ta main et tu ne devrais plus à avoir à agir sur ton arc avec cette main.
Donc tu dois revoir ta main d'arc d'un côté ( si jamais tu as pris une mauvaise habitude avec... et que tu torques ou retiennes ou... ), et d'un autre côté revoir tout l'équilibre de ton arc de sorte qu'il soit naturellement équilibré sans que tu sois obligé de te battre contre ses "penchants" ( si, si j'ose le dire ) Wink
Alan2
Matériel : pro edge elite
MessageSujet: Re: Équilibrage du latéral   Équilibrage du latéral EmptyLun 15 Fév 2016, 19:25
Si je ne me trompe pas, il y a 2 sortes d'équilibres, le " passif ", tu équilibre tes masses pour que ton arc soit droit quand tu le tien " sans compenser ". Et l'équilibre  " actif" ou tu charge d'un côté en compensant avec tes muscles.
Je crois que chacun est à l'aise ou non avec chaques méthodes. Il faut tester.
Je viens de changer d'arc aussi et je travail la dessus.
Rien de définitif pour l'instant, mais je teste une longue lat très chargée avec une longue centrale peu chargée. Donc beaucoup de poids derrière à tendance à faire remonter ton scope et donc finalement tu retrouve un équilibre passif en vertical puisque tu lutte moins pour remonter ton scope. Et par contre ce poids en latéral oblige à compenser donc équilibre actif en vertical. Évidemment en changeant l'angle de la stab lat tu compense plus ou moins ou pas.
Je serrais aussi curieux de savoir comment chacun gère ça!
Matériel : elite energy35
MessageSujet: Re: Équilibrage du latéral   Équilibrage du latéral EmptyLun 15 Fév 2016, 22:14
Au debut je n'utilisais qu'un seul latérale pas mal chargé , j'ai réglé l'orientation pour avoir la bulle centré mais certaines fois je ne devais pas positionner ma main pareille donc je devais gérer avec ma main pour que la bulle sois bien centrée . C’était jamais énorme mais si je ne fesait pas gaffe bim latérale assuré ^^ . J'ai travaillé ma position de main et rien a faire donc j'ai testé avec un deuxième latérale et ça va beaucoup mieux avec ... je l'ai moins chargé que l'autre et ça équilibre comme j'aime pour le moment en tout les cas Smile . Je penses tester d'autres orientation pour voir si ça change des choses mais je ne penses pas revenir a un seul latérale sur mon arc actuel .
MessageSujet: Re: Équilibrage du latéral   Équilibrage du latéral EmptyMar 16 Fév 2016, 00:07
le meilleur équilibrage est celui qui te conviendra , si tu regardes les arcs , pas un n'a le même équilibrage ..
personnellement je préfère un équilibrage "statique" , j'aime bien que mon arc sorte à plat ...
j'ai un peu près essayé toutes les combinaisons pour terminer avec 2 latéraux de 15 pouces placés en bas, avec un chouille de masse en moins coté viseur
remonté un peu les latéraux me donnait une impression d'arc moins lourds, mais je perdais en stabilité
j'ai testé avec un latéral plus long chargé, mais je n'aime pas du tout car il me gênait à l'armement
pour le centrale, 28 pouce avec angle de 12° peu chargé devant .
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: Équilibrage du latéral   Équilibrage du latéral EmptyMar 16 Fév 2016, 00:33
 Tout d'abord merci pour vos réponses.
Concernant le torque, je pensais que c'était uniquement quand tu vas emmener le bout de la stab à gauche ou à droite, en gros si on force plus dans le grip sur la gauche ou la droite. Ca serait aussi donc, l'inclinaison de la main.
Ce soir j'ai changé pas mal de chose après un passage à vide ces dernières semaines. J'en ai profité pour tester un latéral de 15" incliné vers le bas, droit niveau latéral.
Le central est à 10° pas très chargé je trouve.
Premièrement : mon arc est quand même vachement plus léger, c'est plus agréable.
Ensuite, j'ai ajouté petit à petit du poids pour avoir la config suivante : 3 masses devant (3 Oz j'imagine), et 7 Oz derrière. Je vais valider en fin de semaine, mais ça à l'air pas mal du tout. Si je suis bien en ligne, les forces s'applique au top. Je crois que je vais pouvoir enfin respirer!
Par contre, il faut bien que je sois actif au niveau de la main. Mais je suis content de voir que je ne suis pas le seul à me poser la question et à être confronté au problème.
Petit hic avec ça, faut pas que je m'endorme sinon ça pardonne pas. Wait'n see Smile
MessageSujet: Re: Équilibrage du latéral   Équilibrage du latéral EmptyMar 16 Fév 2016, 00:42
Ah!!! Bon point: tu n'as plus à te battre avec ton arc pour le maintenir.
Il ne te reste qu'à trouver le bon compromis.
» " équilibrage " compound
» Comment équilibrer une stab en classique ?
» matériel pour équilibrage arc
» masse d'equilibrage en Barebow
» Réglage arc classique / équilibrage des flèches
