Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 Peson arc à poulie
Vent-des-uns
Poiuytre
Dona
10 participants
Peson arc à poulie Empty
MessageSujet: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyJeu 10 Oct 2013, 11:33
Hier à l'entrainement je ressentais vraiment le manque de puissance (Hoyt Pro Comp Elite 50-60) a la base j'étais sur du 50 livres au peson.
Je suis parti pour rajouté 5 de plus et envisager les 60 pour cet été.
Cependant après avoir serré les vis, 55 livres et il me reste même pas un tour pour arriver en buté alors que j'en ai fait 9 pour 5 livres. Est ce normal?
Est ce que les pesons sont différent du fait du "mou"?
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyJeu 10 Oct 2013, 11:36
Il faudrait déjà contrôler les chiffres avec un autre peson... Ou étalonner celui que tu utilises.
Suivant les modèles, l'imprécision de certains pesons est connue et peut atteindre des chiffres importants.
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyJeu 10 Oct 2013, 11:41
Imprécision connue, il faut rajouté 5 livres -> Marqué 50 + 5, mais je comprend pas la proportion ne correspond pas du coup.
Je pense passer chez Erhart vendredi soir après le boulot pour voir ce qu'il trouve.
Dona
Dona
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyJeu 10 Oct 2013, 12:27
Éventuellement contrôler les caractéristiques de l'arc voir si elles n'ont pas bougées (band &  entre-axe)
http://www.sartiralarc.fr
Poiuytre
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyJeu 10 Oct 2013, 17:31
A la base la puissance est donnée par le constructeur (exemple 50" 60") avec les branches neuves, surtout avec le cordage/câbles neufs ! Donc il est possible qu'avec le vieillissement tu perde de la puissance. De quand date ton cordage/câbles et combien de tirs as-tu réalisés avec ?
Vent-des-uns
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyJeu 10 Oct 2013, 19:47
Le Pro comp datant de 2013 si il perd en vieillissant de la puissance ca va donner 20 Livres dans 5 ans pfff
Bon allez je pense comme Dona, revoir les réglages ATA, Longueur cables et corde, et remettre tout à zéro. Sinon y'a un gros soucis sur les branches? Voir en archerie on ne sait jamais.
Poiuytre
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyJeu 10 Oct 2013, 20:40
c'est un Pro Comp de 2013 ?
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyJeu 10 Oct 2013, 22:23
Se model d'arc existe que depuis cette année.
Sinon controle juste l'entraxe de ton arc si il est bon ton band sera forcement bon aussi Wink.
Faire gaff au peson le miens donne environ 2-3 livre sous la puissance réel celui de abe c'est de pire en pire plus la puissance augmente environ 7-8 livres ...
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyVen 11 Oct 2013, 08:59
Super en cas de contrôle compèt .
J'ai un peson X-spot et il donne .5/2 lbs de moins que le Easton.
Comment connaître le puissance réel de nos arc scratch .
Aydindhril
Aydindhril
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyVen 11 Oct 2013, 09:41
En cas de controle en compet, c'est le peson de l'arbitre qui fait foi.
Poiuytre
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyVen 11 Oct 2013, 09:56
Exact!
Ca je sait mais celui de l'arbitre je ne l'ai pas dans ma sacoche cyclops
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyVen 11 Oct 2013, 10:04
Il faut faire la mesure avec plusieurs pesons, celui du club si çà existe, celui de l'archerie si possible, et étalonner de temps à autre le peson.
J'ai récupéré un système de mesure de la puissance basé sur une série de poids qui ont été étalonnés lors de leur fabrication qui me permettent de mesurer la puissance (au pic, ou à l'allonge pour les classiques) et par là d’étalonner les pesons de la Cpie. Après il suffit de descendre la puissance d'une 1/2 lbs pour espérer compenser les erreurs liés aux instruments de mesure.
Le côté peu pratique du dispositif c'est que j'ai 25 kilos de poids à trimballer et que çà rentre pas dans ma valise Sad
Poiuytre
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyVen 11 Oct 2013, 10:08
Je te comprends Aydindhril.
Pour l'anecdote, au championnat de France à Vagney, l'archer devant moi pèse sont arc : résultat 64# ! Il a été obligé de descendre sa puissance devant l'arbitre et recommencer et pesage (bon au 2 ème passage à 60#)..... Mon arc accusait aussi + 4# mais j'était toujours dans les limites.
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyVen 11 Oct 2013, 10:57
C est pas cette annee que ca a du poser probleme, ma puissance mesure 51 livres..... je l avais pese avant de partir avec trois pesons differents, les trois m affichaient 59 livres lol
Pour revenir au sujet, verifie ton banc et fait un controle avec un autre peson ;-)
MessageSujet: Re: Peson arc à poulie   Peson arc à poulie EmptyVen 11 Oct 2013, 11:58
L'arc date de Juin c'est le 2013
Peson arc à poulie
» Peson
» Peson
» peson
» Peson
» Peson numérique
