| Interet de l'Overdraw | |
Nombre de messages : 4865 Age : 65 Localisation : 77 sud Matériel : Hoyt podiumX 37" -- Aurel ORIX axcel 3000 Carter too simple etc... Date d'inscription : 19/03/2008
 | Sujet: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 09:25 | |
| Mis à part tirer des tubes plus court y a il un intérêt à mettre de l'Overdraw ??? |
Nombre de messages : 8370 Age : 47 Localisation : Chez moi ^^ Matériel : Fangorn(Elite Pure 2011) Date d'inscription : 17/12/2007
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 09:48 | |
| Un sujet qui promet d'être intéressant, je prends mon pop-corn!!!! |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 10:02 | |
Nombre de messages : 2312 Age : 55 Localisation : Devant l'ordi pardi! ou derrière mon arc à défaut... Matériel : Prime STX 39 V2, Gaucher Date d'inscription : 17/06/2008
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 10:09 | |
| - @abe a écrit:
- @Illyan a écrit:
Un sujet qui promet d'être intéressant, je prends mon pop-corn!!!! Ma question est en rapport avec mon changement de RF je tire actuellement un TT SSpro que j'ai reculer à fond avec donc de l'overdraw et le nouveau RF comme tu sait un spot hogg the hedge ne permet pas d'en mettre voili voila  Tu tires plus court pour quelle raison: -* alleger le poids de tes fleches pour gagner en vitesse et reduire ton abaque -* t'as trop de puissance et tu veux raidir tes tubes ... |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 10:19 | |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 10:21 | |
| - @abe a écrit:
- @Illyan a écrit:
Un sujet qui promet d'être intéressant, je prends mon pop-corn!!!! Ma question est en rapport avec mon changement de RF je tire actuellement un TT SSpro que j'ai reculer à fond avec donc de l'overdraw et le nouveau RF comme tu sait un spot hogg the hedge ne permet pas d'en mettre voili voila  C'est surtout que la question des avantages et des inconvénients divise notre petit monde de l'archerie. Tirer avec un overdraw: "Assouplit" les tubes (phénomène constaté lors des calculs sur OT2), effet de réduire artificiellement le band ? Permet de tirer des tubes plus courts, mais les tubes longs voleraient mieux (meilleure capacité en emmagasiner l'énergie) Permet de gagner du poids en sélectionnant un tube plus court et d'un spine plus souple, oui mais ça assouplit les tubes. Là où ça divise pas mal, c'est la question du Torque..pour un coté ça l'augmenterait (en éloignant le point pivot du point d'appui de la flèche), pour l'autre ça le diminuerait (pour les même raisons quasiment). Sur ce point là, je ne me suis pas vraiment posé la question lors du changement de mon QT 10000 à 1" d'overdraw pour monter mon Edge...comme j'étais un poil souple, ça a raidi mon tube, que je tire 1" plus court que mon allonge réglée sur l'arc (soit 28" de tube), ça vole très bien, le réglage de mon rf n'a pas posé de soucis particulier. Pour le torque, c'est plus ma prise de grip qui a solutionné le problème qu'un effet d'overdraw. Voilà pour mon avis |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 10:48 | |
| Tient au fait question pour Jean Eric tu tire bien un Trophy taker avec lames Best Blade standard ? Je demande ca parceque le TT que j'utilise en ce moment à une lame baldur de 4mm hors la lame Best Blade standard du TT fait 6mm et donc j'aurais aimer avoir ton avis par rapport au plume sur tubes fin j'ai peur que cela influence le départ de la flèche .  |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 12:47 | |
| elle est rigolote ta photo avec l'ordi en fond alumé et la page web avec le logo AO.. c'est du subliminal où je ne m'y connais pas.
Sinon, effectivement j'utilsie la 6mm. Je te dirai que je n'ai pas teste la 4mm dont tu parles. Ceci dit la stabilite du tube est donne par l’empattement entre les 2 dents. PJ donne meme son truc de limer les pointes mais je dirai quelles s'usent de tte facon. Dans cette perspective 4mm me parait moins stable qu'une 6mm mais tout depend du diametre de ton tube.
Maintenant tu mentionnes en fait la 'clearance' des plumes. Il y a un test a faire: mettre du rouge a levre sur les plumes en regard de la lame. Tu verras si elles sont impactées au passage du repose fleche. Je dirais que si il y a des traces alors c'est ton detalo qu'il faut modifier (PAS LE point d'encochage, hein! donc la hauteur de la lame et/ou son inclinaison)
R1200RT Fleche Blanche
Nombre de messages : 63 Age : 38 Localisation : Matériel : AMP Date d'inscription : 02/08/2013
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 13:03 | |
| - @jean-eric a écrit:
- elle est rigolote ta photo avec l'ordi en fond alumé et la page web avec le logo AO.. c'est du subliminal où je ne m'y connais pas.
Je vais peut être écrire une énormité, mais en changeant l'inclinaison de la lame, celà va modifier sa "dureté", et par là la réaction par rapport à la flèche. |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 13:19 | |
| - @R1200RT a écrit:
Je vais peut être écrire une énormité, mais en changeant l'inclinaison de la lame, celà va modifier sa "dureté", et par là la réaction par rapport à la flèche. Ce n'est pas une énormité. Ceci dit ce n'est pas tout à fait sa dureté mais le fait de l'incliner va faire que la projection de la force qu'exerce la fleche perpendiculairement à la lame va etre plus petite. A partir d'une certaine inclinaison par contre se sont les frottements et l'interaction avec les plumes qui va gener... |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 13:38 | |
Merci à toi mes tubes sont des Vap V1 en spine 500 la lame sera incliné à 30° je vais essayer de retrouver le truc de PJD (Au fait ça devrait être bon pour Antony pour la DRE non ? étant donné que Fontainebleau monte en DNAP) |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 14:12 | |
| - @abe a écrit:
(Au fait ça devrait être bon pour Antony pour la DRE non ? étant donné que Fontainebleau monte en DNAP) Je n'ai pas encore l'info de mon président préféré... |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 14:22 | |
- @abe a écrit:
(Au fait ça devrait être bon pour Antony pour la DRE non ? étant donné que Fontainebleau monte en DNAP) Je n'ai pas encore l'info de mon président préféré... Bah une équipe d'IDF en mois en DRE logiquement  |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw Mar 17 Sep 2013, 16:49 | |
- @abe a écrit:
(Au fait ça devrait être bon pour Antony pour la DRE non ? étant donné que Fontainebleau monte en DNAP) Je n'ai pas encore l'info de mon président préféré... Bah une équipe d'IDF en mois en DRE logiquement  La secrétaire du club confirme la montée "a priori" mais il faut attendre l'établissement de la liste par la ligue. |
 | Sujet: Re: Interet de l'Overdraw  | |
