| | réglage berger | |
| | Auteur | Message |
macona Fleche Blanche
Nombre de messages : 78 Age : 60 Localisation : Rennes Matériel : VX1000xc MK Koréa MKX10 Date d'inscription : 01/01/2014
| Sujet: réglage berger Sam 19 Avr 2014, 15:21 | |
| Bonjour Je tire des spine 600 en médaillon XR avec pointe 110gr j'ai une allonge de 31" et une puissance à cette allonge de 33# après réglage du berger, tir tous les 5 m de 5 à 25m, j'ai une ligne bien droite. Par contre si je tire une flèche non empenné elle part 20cm à droite à 25m (je suis gaucher) j'en déduit que le spine est trop raide ? je regarde le tableau Easton en T7, il me donne un spine de 500 j'ai du mal à comprendre..... yann | |
| | | Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: réglage berger Sam 19 Avr 2014, 18:50 | |
| Le logiciel easton te donne jusqu'à 570 en ACE.
Le test empenné, non empenné est destiné à déterminer essentiellement si ton détalonnage est bon.
La figure que tu obtiens en tirant de 5 m en 5 mètres prouve que ton BB est bien réglé, que veux tu de plus ?
Regarde tes groupements à différentes distances. | |
| Sujet: Re: réglage berger Sam 19 Avr 2014, 20:17 | |
| "Le test empenné, non empenné est destiné à déterminer essentiellement si ton détalonnage est bon."
Pas seulement, il me semble, il permet aussi de régler la dureté du berger et ce qui me gène, c'est de ne pas avoir une cohérence entre les deux méthodes. je pensais que le test empenné, non empenné était destiné à contrôler le bon spine, si ce n'est pas le cas, comment le vérifie-t-on? | |
| | | Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: réglage berger Sam 19 Avr 2014, 22:06 | |
| La manière de déterminer le spine, c'est les tableaux des fabricants, ou les logiciels comme OT2.
Tu as un rapport puissance allonge qui va déterminer un spine. Mais tu peux vérifier dans un logiciel comme celui de easton (par exemple) que ce spine va correspondre à d'autres rapport puissance allonge. Tu peux faire varier un peu l'allonge ou un peu la puissance et tu auras toujours le même spine.
Le BB sert à deux chose, premièrement régler la sortie du tube, et deuxièmement à adapter le tube a ton arc. Si le rapport puissance allonge de ton arc diffère même de façon minime de la valeur précise donnée dans les tableaux, c'est en jouant sur la dureté du ressort que tu compensera celà.
Un tube parfaitement adapté tiré avec un arc parfaitement réglé qu'il soit empenné ou non ira exactement au même endroit.
N'oublie pas non plus que sur un classique la libération de la corde (la décoche) se fait rarement de manière parfaite et amplifie les problèmes.
Si tes flèches sont groupées quelques soit la distance, te pose pas de question et tire. | |
| | | bidibule Fleche Jaune
| Sujet: Re: réglage berger Sam 19 Avr 2014, 22:50 | |
| Il ne faut pas oublier une autre chose , quand tu met des plumes tu modifie réellement le spine de ton tube.
Quand tu ajoute du poids devant (pointe) tu assouplis ton tube, quand tu en ajoute a l'arrière tu le raidis. Donc quand tu met des pin des plumes du raidis ton tube.
A tu pensé a mettre le poids de tes plumes sur les tubes non empenné ? Si c'est pas le cas sa peut énormément jouer . Ensuite le test empenné non empenné sert surtout a vérifier le détalonnage.
Pour le groupement du tube c'est le test a grande distance 50m 70m qui permet de régler ça. J'explique, en modifiant ton band tu va modifier le groupement de tes tube en cible.
tir 6 tubes, tu obtient un groupement, modifie le band allonge ou diminue (c'est toi qui vois par quoi tu veux commencer). Tir de nouveau, et regarde se que sa donne si le groupement s'améliore continue a augmenter le band jusqu'a que le groupement perde en qualité.
Si en augmentant c'est pire bas tu diminue. Tu joue comme sa jusqu a obtenir le meilleur groupement. | |
| Sujet: Re: réglage berger Dim 20 Avr 2014, 08:44 | |
| Merci pour vos réponses, je vais vérifier le groupement à 70m en modifiant le band. Les tube non empenné sont bien équilibrés. J'ai changé les pointes de mes flèches (90gr) pour du 110gr pour les assouplir et essayer de les ramener au centre, mais rien ni fait.... | |
| Sujet: Re: réglage berger | |
| | | | réglage berger | |
