| Règlement technique concernant les flèches | |
Scrat Fleche Noire
Nombre de messages : 182 Age : 36 Localisation : Antony Matériel : Hoyt Matrix G3 Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Règlement technique concernant les flèches Mar 16 Avr 2013, 12:54 | |
| Bonjour,
J'ai fait le field de Villepreux le we dernier (au demeurant extrêmement dangereux, je ne le referai pas) et je discutais avec un gars qui connaissait des archers (poulies) qui tiraient différentes flèches sur le même field, donc pour faire simple, grosses flèches sur du birdy et fines aux longues.
Un peu perplexe je suis allé chercher le règlement technique sur le site de la fédé, voilà ce que ça dit :
B.3.1.7.1
[...]Les flèches doivent être marquées, sur le tube, du nom de l'archer ou de ses initiales. Toutes celles qui font partie d'un groupe de 3 ou 6 flèches, servant lors d'une volée, doivent être identiques. Elles doivent porter des plumes de la même combinaison de couleurs, les mêmes encoches et les mêmes décorations.[...]
ça serait donc vrai ?
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Règlement technique concernant les flèches Mar 16 Avr 2013, 13:15 | |
| Sur parcours (nature et 3D) tu peux avoir 20 jeux de tubes différents dans ton carquois, si ça te chante, l'essentiel (ou obligation devrais-je dire) c'est d'avoir les deux tubes identiques en cible et dont la matière du tube est le bois pour les arcs droits et dont la masse est supérieur à 30 gr pour les arcs chasse. Je suppose donc que pour le campagne il en est de même, mais à faire confirmer (ou non) par un arbitre. | |
| Sujet: Re: Règlement technique concernant les flèches Mar 16 Avr 2013, 14:31 | |
| Quelle que soit la compétition, on peut toujours utiliser des jeux de flèches différents. Il est par contre impératif d'avoir présenté les divers jeux de flèches à l'arbitre lors du contrôle technique du matériel... | |
| Sujet: Re: Règlement technique concernant les flèches Mar 16 Avr 2013, 15:39 | |
| J'ai réfléchi à ce cas de figure...mais il est de suite venu une question: quid du réglage du repose-flèche??
Mon Coach m'a dit que je pouvais tirer du gros tube si je le souhaitais pour les courtes distances...donc je pense que ça se fait...tant que tu as, comme indiqué des groupe de 3 à 6 flèches (6 gros diamètre et 12 diamètres fin par exemple) dans ton carquois ET que tu tires la volée complète avec | |
JMG Fleche Rouge
Nombre de messages : 1882 Age : 56 Localisation : 45 Matériel : classique/longbow/oneida/chasse/mongol Date d'inscription : 14/11/2007
| Sujet: n Mar 16 Avr 2013, 19:34 | |
| en tant qu'arbitre, je ne peux que confirmer les précédentes réponses.
effectivement il faut présenter les flèches au controle du matériel à l'arbitre, et on peut bien tirer des flèches différentes durant le concours, l'essentiel étant d'avoir des flèches identiques en cible et conformes à la catégorie tirée. | |
Scrat Fleche Noire
| Sujet: Re: Règlement technique concernant les flèches Mar 16 Avr 2013, 21:02 | |
- J'ai réfléchi à ce cas de figure...mais il est de suite venu une question: quid du réglage du repose-flèche??
Mon Coach m'a dit que je pouvais tirer du gros tube si je le souhaitais pour les courtes distances...donc je pense que ça se fait...tant que tu as, comme indiqué des groupe de 3 à 6 flèches (6 gros diamètre et 12 diamètres fin par exemple) dans ton carquois ET que tu tires la volée complète avec Pour le réglage du repose flèche, j'imaginais laissé le réglage avec lequel je tire la majorité de mes tubes, c'est à dire les carbones (ici des ACC) et de voir comment se comporte les X7... J'ai mes 10 ACC et j'aurai donc 4 X7 récupérées dans mon carquois, j'ai posé une journée vendredi pour tester un peu la config, avant Meaux le lendemain, c'est un 24 inconnues, donc je ne règlerai mon jouet que pour 10 et 15 mètres avec les X7, j'espère ne pas trop me balader en latéral... Merci à vous en tout cas de m'avoir confirmé la faisabilité de la chose | |
| Sujet: Re: Règlement technique concernant les flèches | |
