| Accelerateur | |
mistral007 Fleche Noire
Nombre de messages : 270 Age : 60 Localisation : orthez Matériel : alpha elite 2012 stab AS sx200sh,viper,AUREL, fmj, , gamgeteur, Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Accelerateur Ven 22 Mar 2013, 19:34 | |
| Sur la corde de mon alpha j'ai 4 accélérateur de corde .je vais changer le set ,d'ou ma question on t'il une necesité avéré? | |
Rémi22 Fleche Bleue
Nombre de messages : 667 Age : 26 Localisation : au bout du clavier Matériel : des lattes de parquet et un fil d'écouteur Date d'inscription : 25/07/2012
| Sujet: Re: Accelerateur Ven 22 Mar 2013, 19:46 | |
| Sujet: Re: Accelerateur Ven 22 Mar 2013, 19:53 | |
| Fait mal au crane ton explication mdr. | |
| Sujet: Re: Accelerateur Ven 22 Mar 2013, 19:57 | |
| oui et en résumé E =j'ai rien compris en si il en a il faut en remettre | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Accelerateur Ven 22 Mar 2013, 20:14 | |
| En résumé beaucoup de cassage de tête pour 3.5 fps,,, mouais en mon sens, je ne sais pas si c'est réellement intéressant. | |
| Sujet maintes fois abordé, même ici.
Les accélérateurs de corde, ben...ils accélèrent ta corde et donc ta sortie de flèche. C'est leur but premier. Mais, car il y a un mais: ce n'est pas tout, ils réduisent aussi les oscillations latérales de la corde ( et la stabilise mieux et plus vite, du coup ), ce qui n'est pas anodin, même si ce n'est pas primordial.
D'ailleurs, je suppose du coup, qu'en accélérant un poil, ça doit infinitésimalement jouer sur le spine de la flèche | |
| Sujet: Re: Accelerateur Ven 22 Mar 2013, 20:34 | |
| En effet sa joue un peu sur le spine car entre mon alpha et mon ultra elite en spiral y a environ 10fps de différence mes victory sorte pas pareil et je suis obliger de tricher un peu avec l ultra en baissant la tête de la flèche | |
| Sujet: Re: Accelerateur Ven 22 Mar 2013, 20:45 | |
| si je peut apporter mon grain de sel
sur mon vector turbo qui sortit a 326fps avec des ligntspeed changement de corde suite a une décoche a vide une fois la corde changée j'avait le sentiment que mon arc sortait moins vite qu'avant passage au chrono et la le jugement tombe 312fps mince sa manque 14fps alors je pése les masse d'origine ( 4X20gn) je mesure leurs emplacement et je met l'équivalent en nock set re-passage au chrono ==> 326fps
donc dans mon cas les accélérateurs avait bien une importance
par contre aprés avoir fait une batterie de test en relation avec jean eric sur mon ancien rampage XT j'avait réussi a grappiller 6fps en y métant des masses |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Accelerateur Ven 22 Mar 2013, 21:29 | |
| - bidibule a écrit:
- Fait mal au crane ton explication mdr.
Au moins on a une vraie explication. | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Accelerateur Ven 22 Mar 2013, 21:56 | |
| - Leito a écrit:
Au moins on a une vraie explication. +1 | |
| Sujet: Re: Accelerateur Ven 22 Mar 2013, 22:47 | |
| - vincent_74500 a écrit:
- si je peut apporter mon grain de sel
par contre aprés avoir fait une batterie de test en relation avec jean eric sur mon ancien rampage XT j'avait réussi a grappiller 6fps en y métant des masses Voici en fait le resultat du test de Vincent ICI. Comme il le dit l'increment etait modeste, mais comme je le l'ai montre dans l'article pre-cite plus haut cela depend tres fortement de la configuration (ATA, puissaance...) car on est en presence de phenomènes de raisonnance comme si on accordait un piano. D'ailleurs au passage les premières études de l'influence de masselotte sur des cordes vibrantes (bien que la resolution est tres recente) date de von Helmoltz qui se posait justement la question de la facon d'accorder les pianos... Donc, si il y a des personnes desireuses de me donnait des infos, je suis preneur de donnees prises comme l'a fait Vincent... de mon cote je peux tenter de scanner l'espace des parametres (localisation, masse) pour voir on obtient un bon accord et/ou une configuration bien meilleure. A bon entendeur Salut! | |
| Sujet: Re: Accelerateur | |
| Accelerateur | |
