 Incident lié au cordage
Incident lié au cordage Empty
MessageSujet: Incident lié au cordage   Incident lié au cordage EmptyVen 22 Mar 2013, 11:04
quelle est l'incidence d'une poulie haute non alignée, sur le réglage de l'arc. (une des branches du yok détendu). Celà peut il expliquer des variations dans le latéral?
Merci.
MessageSujet: Re: Incident lié au cordage   Incident lié au cordage EmptyVen 22 Mar 2013, 13:17
j'en sais rien
ou pas
Masculin Nombre de messages : 2310
MessageSujet: Re: Incident lié au cordage   Incident lié au cordage EmptyVen 22 Mar 2013, 14:22
Bon pas simple.
En principe en jouant (torsadant/detorsadant) sur les 2 brins du Yoke tu peux aligner ou pas ta poulie du haut sur celle du bas
tu peux lire cela
Maintenant, ton Yoke a cause de guide cable qui es decale va engendrait plus ou moins de Cam Lean à pleine allonge (voir ici), lequel va influer sur ta sortie de flèche via la pression que tu exerces sur ta poignee (cf. ici).
Donc en toute rigueur on devrait faire le reglage de la balance des forces de part et d'autre de la poulie du haut (via torsion/detorsion des 2 parties du Yoke) a pleine allonge ===> pas facile.
Donc, en fait quand le Test Papier n'est pas bon certains sont amenes à jouer sur le Yoke pour volontairement desaligner la poulie du haut et retablir la sortie de fleche.
Je te conseille
1° tu regles au repos le Yoke pour aligner ta poulie du haut sur celle du bas
2° sur apprends si ce n'est pas fait a "ne pas tenir ton arc" et "avoir le poigne le plus souple possible".
Ensuite on discute.
MessageSujet: Re: Incident lié au cordage   Incident lié au cordage EmptyVen 22 Mar 2013, 15:21
@jean-eric a écrit:
Bon pas simple.
tu peux lire cela
Je te conseille
Ensuite on discute.
Une chose est sur, tu vas tirer plus sur une lame que l'autre, chose que ta branche du haut risque d'apprécier moyennement suivant ton inclinaison de cam.
Maintenant pour le latérale, le yoke joue mais pas que (comme dit Jean-éric)
MessageSujet: Re: Incident lié au cordage   Incident lié au cordage EmptyVen 22 Mar 2013, 15:50
Je vais vous expliquer.
Un collègue d'entrainement est allé faire un campagne et en discutant il m'a expliqué qu'il avait beaucoup de latéral. En vérifiant son arc j'ai trouvé que le RF n'était pas aligné, j'ai donc pensé que le pb venait de là.
Il s'avére aussi que la poulie du haut n'est pas du tout alignée, (avec un des brins du yok plus tendu que l'autre), d'où ma, question sur l'incidence de l'alignement de la poulie sur le latéral.
MessageSujet: Re: Incident lié au cordage   Incident lié au cordage EmptyVen 22 Mar 2013, 16:10
Perso j'ai mon RF tres decalee vers l'interieure de la fenetre et j'ai mes poulies alignees et une sortie de fleche ok et un viseur regle en consequence.
J'ai pas essaye de mettre mon RF centree et de tirer sur un des bruns du yoke pour voir si j'arrivais au meme resultat
MessageSujet: Re: Incident lié au cordage   Incident lié au cordage EmptyVen 22 Mar 2013, 16:26
Ton RF n'est pas aligné ? scratch
samos
Masculin Nombre de messages : 413
Matériel : PSE Xpression 3D
MessageSujet: Re: Incident lié au cordage   Incident lié au cordage EmptyVen 22 Mar 2013, 17:10
Tout bêtement le réglage du viseur? (pas parrallele à la poignée)
MessageSujet: Re: Incident lié au cordage   Incident lié au cordage EmptyVen 22 Mar 2013, 19:13
J'ai vérifié, c'est OK, en plus vu la différence entre le trait le plus haut et le plus bas, ce n'est pas significatif.
» Tout ce qu'il faut savoir sur la corde
» corde nautique
» Camargue le 11 novembre 2010
» Problème corde vrillée
» Quel poulie choisir???
