| Calcul d'allonge | |
antraxe78 Professionnel
Nombre de messages : 929 Age : 56 Localisation : 94 Matériel : elite victory, axcel achieve, goltip Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 15:28 | |
| bonjour, Un gros doute depuis que l'on m'a parlé de mon allonge batarde ce week end. J expose le problème, car d'un coup avec la saison exterieure qui arrive et mes nouveaux tubes (des goldtip), - mon allonge est elle bonne ? données enregistrées et logiques - creux de l'encoche a l'extremite de ma lame de repose fleche 26"1/4 avec 1.5 " de rab théorique = 27.75 " d'allonge non ? la lame est milieu du trou BB (arc cpl xl) - confirmation avec le module de mon arc (position C (27-28.5) / E maxi) or un tireur me dit : "ton allonge est de 27 " max comme la mienne" en testant son arc (reglé sur 27" confirmation que c'est trop court. Meme si le raisonnement est scabreux du tireur, un doute m'envahi sur mon allonge effective. Car c'est la merde entre les 500 ou 400 de spine (sur vap suis 450, 460 sur fmj) bref d'une certitude affirmée suis passée a un doute théorique. ps) je tire BT | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 15:43 | |
| Ton allonge = creux de l'encoche jusqu'au milieu du trou du BB. Si ta lame est au milieu du trou du BB, c'est ton allonge.
L'allonge AMO = +1.75, c'est à dire celle qu'il faudrait pour les tubes... ou alors j'ai toujours pas compris
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 15:50 | |
| donc j ai 26.25 " d'allonge ?
mince il avait raison alors.
merci zorg, vais revoir peut etre la copie avec les nouveaux tubes le 500 m'ira parfaitement avec une coupe a 27.50 de memoire sur ot2 et pointe 100 | |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 15:55 | |
| Oui AMO : creux de l'encoche jusqu'au trou BB ou repose flèches + 1.75".
En se moment on choisi des flèches pour les débutant ayant investie dans leur matos alors on arrête pas de prendre les allonge AMO!! | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 15:59 | |
| - antraxe78 a écrit:
- donc j ai 26.25 " d'allonge ?
merci zorg, vais revoir peut etre la copie avec les nouveaux tubes le 500 m'ira parfaitement avec une coupe a 27.50 de memoire sur ot2 et pointe 100 donc tu as 28 d'allonge AMO !!! tu ne te gourrais pas !!! juste de 0.25" c'est tout et normalement le réglage d'allonge est donné AMO!!! | |
Aydindhril Fleche Noire
Nombre de messages : 291 Age : 55 Localisation : Yvelines Matériel : Hoyt pce red fusion Date d'inscription : 22/12/2012
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 17:45 | |
| Je rebondis, Donc pour choisir un arc à poulie au niveau des spécifications, dans son cas tu prends quelle valeur ? Allonge AMO ou allonge au centre BB ? Je finis par m'y perdre également. Je vais changer d'arc et au BB je suis à 26.75. Sur de la gtx cam 26-27.5 ou 27-28.5 ? | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 17:59 | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 18:05 | |
| Je possède un Hoyt 38 pro. Plage d'allonge 26 / 28.5. Comme je disais, 26.75 au centre du BB et repère cam sur la lettre C. | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 18:28 | |
| J'ai un VE+ en GTX n°3 sur la lettre E plage maxi à 28,5 AMO et mes flèches sont coupées à 28,5" avant de la fenêtre d'arc!! Sur mon Nemesis j'ai une allonge 0,5" de plus à cause de l'angle de la corde pour avoir les bons contacts donc 29 AMO ( longueur de flèche creu d'encoche bla bla... +1.75"). | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 19:46 | |
merci zorg, vais revoir peut etre la copie avec les nouveaux tubes le 500 m'ira parfaitement avec une coupe a 27.50 de memoire sur ot2 et pointe 100 Tu tires quelles puissance Antraxe78? |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 19:48 | |
| - Aydindhril a écrit:
- Je possède un Hoyt 38 pro. Plage d'allonge 26 / 28.5.
Comme je disais, 26.75 au centre du BB et repère cam sur la lettre C. tu m 'interesses niveau allonge on a quasiment la même du coup tu pars sur quel arc ? car lettre C si l on suit le raisonnement avec les 1.75 tu devrais etre pile poil a 28.5. Tu tires de ce fait bras flechi non ? | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 19:56 | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 20:36 | |
car lettre C si l on suit le raisonnement avec les 1.75 tu devrais etre pile poil a 28.5. Tu tires de ce fait bras flechi non ? Je tire effectivement avec le bras légèrement fléchi, oui. Je me dirige sur le procomp elite xl en cam gtx. | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 20:50 | |
| Salut bryo je tire 59# et effectivement c est la merde avec mon allonge bâtarde !! | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 21:55 | |
- Salut bryo je tire 59# et effectivement c est la merde avec mon allonge bâtarde !!
Je serais toi je partirais sur de la 400. Mais si tu veux post ta config complète (arc, puissance, allonge, longueur de fleche ....) dans le sujet OT2 on te calculera le spine optimal. Mais la 400 semble tout a fait adapté. |
pascallee Fleche Blanche
Nombre de messages : 88 Age : 43 Localisation : Ile Maurice Matériel : Inno CXT, Xpert NX + Apecs Prime, WiNex - Shibuya Ultima - HMC Plus, HMC, Hoyt ProElite XT2000 - DS Advantage - Fuse, Kaya KTB Date d'inscription : 11/08/2006
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 22:36 | |
| En parlant d'allonge sur arc a poulies. J'ai un Proelite et un Protec et sur les deux avec cam0.5+ et cam 0.5, l'allonge reelle(creux encoche-trou +1.75")est environ 0.5" plus grand qu'est ce qui est marquée. Les tireurs Hoyt peuvent-ils me confirmer que l'allonge donnée sur un Hoyt est souvent 0.5" plus court que l'allonge réelle?(exemple. arc marquée à 28" allonge, en mesurant me donne 28.5") | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 22:39 | |
| - pascallee a écrit:
- En parlant d'allonge sur arc a poulies. J'ai un Proelite et un Protec et sur les deux avec cam0.5+ et cam 0.5, l'allonge reelle(creux encoche-trou +1.75")est environ 0.5" plus grand qu'est ce qui est marquée. Les tireurs Hoyt peuvent-ils me confirmer que l'allonge donnée sur un Hoyt est souvent 0.5" plus court que l'allonge réelle?(exemple. arc marquée à 28" allonge, en mesurant me donne 28.5")
les specs fabriquants sont elles respectées ? (ATA et Band) Si non ça peut jouer sur l'allonge et la puissance maxi aussi. |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge Dim 13 Jan 2013, 22:57 | |
certains fabricants "trichent" parfois sur les allonges afin d'afficher des vitesses de sortie supérieures. | |
| Sujet: Re: Calcul d'allonge | |
