| | Chutes de flèches du RF | |
| Sujet: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 13:22 | |
| Bonjour, il m'arrive parfois d'avoir des flèches qui tombent du RF, bien entendu c'est en général en compétition et le résultat est imparable, (visée en A dans le spot du haut, arrivée en B dans le spot du bas). Je tire avec un repose flèche à effacement des 22 14. Avant d'incrimer le RF (qui est peut-être la cause du pb) et donc de me lancer dans l'étude pour son remplacement, je voulais savoir si se genre de problème vous arrivait parfois y compris avec d'autre RF. Je pense que lors du passage du pic je dois mettre un à coup qui fait sauter la flèche du RF. Merci de votre aide |
| | | Zorg Animateur
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 13:26 | |
| Regarde tes nocks d'encochage. S'ils serrent trop l'encoche, à pleine allonge l'encoche sera pincée et coincée entre les nocks set et fera sauter ta flèche du rf. ( à pleine allonge les nocks sets se rapprochent du fait de l'angle de la corde ) Il faut laisser un poil de liberté entre les nocks et l'encoche.
Cela arrive quelque soit le rf.
Maintenant si ce n'est pas ça... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 13:30 | |
| - Zorg a écrit:
- Regarde tes nocks d'encochage.
Maintenant si ce n'est pas ça... Les repéres sont fait avec du fil, De plus je n'ai pas le problème (ou quasiment pas) avec des tubes carbones, dans la mesure où le tube est au fond de l'aiguille du RF. |
| | | samos Fleche Noire
Nombre de messages : 414 Age : 50 Localisation : CHANTONNAY 85 Matériel : TRX40 Date d'inscription : 18/06/2012
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 13:33 | |
| Comme ça à la va vite:
Regarde si ton épingle de RF n'est pas trop serrée
Quelle longueur de flèche portée as tu?
Accroché au cable ou au coulisseau?
C'est clair que le type de came y est pour beaucoup
(un gars du club avait le même problème avec un Maxxis 35) | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 13:35 | |
| - samos a écrit:
- Comme ça à la va vite:
(un gars du club avait le même problème avec un Maxxis 35) L'épingle est dans sa version d'origine (en 1/2 cercle), la flèche dépasse de 1 pouce environ, c'est un AS, il est attaché au cable, ce sont des cames C2. |
| | | Zorg Animateur
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 13:38 | |
De plus je n'ai pas le problème (ou quasiment pas) avec des tubes carbones, dans la mesure où le tube est au fond de l'aiguille du RF. Même avec des nocks en fil l'effet de pinçage existe ( je les ai aussi en fil, et s'ils sont trop près, ils pincent l'encoche et car il y a quand même un phénomène de compression ) Autre chose: tu tires avec l'épingle si j'ai bien compris ? Donc les carbones sont, je suppose, tes tubes d’extérieur et donc fins; donc ton soucis doit être avec les tubes salle ( alus gros diam je présume ), si c'est ça, alors c'est la largeur de contact de l'épingle qui n'encadre pas assez les tubes. Avec les rf ç lame on change la largeur de lame pour utiliser les gros tubes. Ton épingle doit être trop étroite pour maintenir tranquillement les gros tubes. | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 13:49 | |
| Je te rassure ça m'arrive aussi et je n'ai pas de AS à effacement, mais c'est assez rarissime...
J'ai un d-loop sans nockset (un peu comme sur les motos, tu enlèves les rétros pour gratter 5 km/h à fond de 5) et les encoches sont ajustées pile poil. donc suivant mon armement, ça doit appuyer et faire sauter légèrement la flèche, si tu reste en ligne ça va, mais de temps en temps, bah ça déchausse à l'armement...sans grande conséquences, hors la perte de temps pour remettre ça bien.
Donc à te lire, ça t'arrive en salle et bien souvent, les encoches des gros tubes sont aussi plus grosses et les encoches pour les tubes fin, ne serait-ce que de quelques dixièmes, ça peux tout à fait être une cause plausible, comme l'écartement insuffisant de l'épingle et ton RF.
D'ailleurs, sur un RF à lame, on a tendance à monter une lame large pour les gros tubes, chose que je ferais certainement si le cas se présente... | |
| | | Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 14:19 | |
| J'ai fais une paille au CF Nature à cause d'une flèche tombée du repose flèche, et je me suis dit que ça ne m'arriverait plus jamais ! j'ai monté ce repose flèche "Limbsaver" à effacement et règlable en hauteur et latéral-> http://www.mpbarcherie.fr/produits/repose-fleche et je suis maintenant complètement tranquille. En plus, il y a un petit caoutchouc autollant que tu places devant le repose flèche et qui maintient super bien la flèche avant la montée du repose flèche à l'armement. | |
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 14:25 | |
| Dans 90% des cas, c'est un problème de point d'encochage ou d'encoche... Je viens d'en faire l'expérience : depuis des années, j'ai toujours utilisé sur mes flèches salle des encoches EASTON sans aucun problème. Ce samedi, j'ai voulu essayer des BEITER : résultat, la flèche qui saute du repose flèche une fois sur deux... d'où la nécessité de donner un peu plus d'espace entre mes points d'encochage pour résoudre le problème. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 14:49 | |
| - SuperGG a écrit:
- Bonjour,
il m'arrive parfois d'avoir des flèches qui tombent du RF, bien entendu c'est en général en compétition et le résultat est imparable, (visée en A dans le spot du haut, arrivée en B dans le spot du bas). Je tire avec un repose flèche à effacement des 22 14. Avant d'incrimer le RF (qui est peut-être la cause du pb) et donc de me lancer dans l'étude pour son remplacement, je voulais savoir si se genre de problème vous arrivait parfois y compris avec d'autre RF. Je pense que lors du passage du pic je dois mettre un à coup qui fait sauter la flèche du RF. Merci de votre aide y'a des lettres sur tes blasons? moi j'essaie de viser le jaune !!??!!ii!? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 15:23 | |
Autre chose: tu tires avec l'épingle si j'ai bien compris ? Donc les carbones sont, je suppose, tes tubes d’extérieur et donc fins; donc ton soucis doit être avec les tubes salle ( alus gros diam je présume ), si c'est ça, alors c'est la largeur de contact de l'épingle qui n'encadre pas assez les tubes. Avec les rf ç lame on change la largeur de lame pour utiliser les gros tubes. Ton épingle doit être trop étroite pour maintenir tranquillement les gros tubes. Tu a tout compris, pour l'extérieur j'ai refait une épingle avec une corde à piano en lui donnant une forme en V prononcé, le tube est bien au fond du V, en revanche en salle avec les alu, si je dois faire la même chose je vais avoir une épingle un peu monstrueuse, je vais essayer çà va pas me demander beaucoup de travail ni un gros budget. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 15:29 | |
- Je te rassure ça m'arrive aussi et je n'ai pas de AS à effacement, mais c'est assez rarissime......
Je me préparais mentalement à changer de RF - Illyan a écrit:
- J'ai un d-loop sans nockset (un peu comme sur les motos, tu enlèves les rétros pour gratter 5 km/h à fond de 5) ......
Je ne sais pas, j'ai une BM, il faudrait que j'enlève beaucoup trop de chose pour gagner 5 Km/h - Illyan a écrit:
- Donc à te lire, ça t'arrive en salle et bien souvent, les encoches des gros tubes sont aussi plus grosses et les encoches pour les tubes fin, ne serait-ce que de quelques dixièmes, ça peux tout à fait être une cause plausible, comme l'écartement insuffisant de l'épingle et ton RF.......
J'ai fait une corde spécialement pour la saison salle et les gros tubes, je vais donc revoir l'écartement des repères. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 15:31 | |
| - klaki a écrit:
- SuperGG a écrit:
- Bonjour,
il m'arrive parfois d'avoir des flèches qui tombent du RF, bien entendu c'est en général en compétition et le résultat est imparable, (visée en A dans le spot du haut, arrivée en B dans le spot du bas). Je tire avec un repose flèche à effacement des 22 14. Avant d'incrimer le RF (qui est peut-être la cause du pb) et donc de me lancer dans l'étude pour son remplacement, je voulais savoir si se genre de problème vous arrivait parfois y compris avec d'autre RF. Je pense que lors du passage du pic je dois mettre un à coup qui fait sauter la flèche du RF. Merci de votre aide y'a des lettres sur tes blasons? moi j'essaie de viser le jaune !!??!!ii!? Oui c'est même obligatoire............ |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 15:32 | |
| Merci pour les réponses, Comme dit plus haut, samedi en rentrant de la compet, j'étais en train de réfléchir à un changement de RF, et compte tenu de ceux que vous dites, je vais plus simplement regarder ce soir les repères d'encoche, ce qui au fond va me faire faire une économie. Je peux aussi dans ma séquence de tir, rajouter un controle visuel lorsque je suis à pleine extension, pour vérifier si la flèche est sur le RF et pas sur le placher de la fenêtre, mais ça ne va pas simplifier la séquence de tir. |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 15:44 | |
| - SuperGG a écrit:
- Merci pour les réponses,
Comme dit plus haut, samedi en rentrant de la compet, j'étais en train de réfléchir à un changement de RF, et compte tenu de ceux que vous dites, je vais plus simplement regarder ce soir les repères d'encoche, ce qui au fond va me faire faire une économie. Je peux aussi dans ma séquence de tir, rajouter un controle visuel lorsque je suis à pleine extension, pour vérifier si la flèche est sur le RF et pas sur le placher de la fenêtre, mais ça ne va pas simplifier la séquence de tir. Si tu as (réussi après de longues heures de prise de tête et de doliprane) réglé ton rf pour la saison salle, que la chute de flèche n'est pas due à un sursaut du rf flagrant ou due à un quelconque jeu sur celui-ci, pas la peine d'incriminer le rf... Ceci étant, changement de rf pour un rf à lame (peu importe le modèle), je suis plutôt pour ^^ mais si tu es satisfait de lui pour le moment...je vois pas l'intérêt (à moins que tu n'ai envie de passer sur autre chose) | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 15:50 | |
- Si tu as (réussi après de longues heures de prise de tête et de doliprane) réglé ton rf pour la saison salle, que la chute de flèche n'est pas due à un sursaut du rf flagrant ou due à un quelconque jeu sur celui-ci, pas la peine d'incriminer le rf...
Ceci étant, changement de rf pour un rf à lame (peu importe le modèle), je suis plutôt pour ^^ mais si tu es satisfait de lui pour le moment...je vois pas l'intérêt (à moins que tu n'ai envie de passer sur autre chose) Je dis pas que si l'occasion se présente du style, pas cher, de bonne qualité, en bon état, etc.... je ne ferais pas le test (par exemple un beiter neuf soldé à 50 € ), mais sinon pour l'instant ce n'est pas dans mes projets. |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 15:54 | |
| - SuperGG a écrit:
Ceci étant, changement de rf pour un rf à lame (peu importe le modèle), je suis plutôt pour ^^ mais si tu es satisfait de lui pour le moment...je vois pas l'intérêt (à moins que tu n'ai envie de passer sur autre chose) Je dis pas que si l'occasion se présente du style, pas cher, de bonne qualité, en bon état, etc.... je ne ferais pas le test (par exemple un beiter neuf soldé à 50 € ), mais sinon pour l'instant ce n'est pas dans mes projets. Bah alors comme dirais notre Zouille national: TPPLCET (mais pense à valider l'écartement des nock set, si besoin avec un collègue) | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 16:11 | |
- SuperGG a écrit:
Ceci étant, changement de rf pour un rf à lame (peu importe le modèle), je suis plutôt pour ^^ mais si tu es satisfait de lui pour le moment...je vois pas l'intérêt (à moins que tu n'ai envie de passer sur autre chose) Je dis pas que si l'occasion se présente du style, pas cher, de bonne qualité, en bon état, etc.... je ne ferais pas le test (par exemple un beiter neuf soldé à 50 € ), mais sinon pour l'instant ce n'est pas dans mes projets. Bah alors comme dirais notre Zouille national: TPPLCET (mais pense à valider l'écartement des nock set, si besoin avec un collègue) Disons que j'hésiterais à mettre 90 ou 100 € juste pour faire un essai, je vais jeter un oeil sur les annonces avec les modèles que tu a cité (ailleurs) mais en plus en gaucher çà court pas les annonces. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 16:16 | |
| j'ai un rf AS à effacement à vendre
prix d'ami pour toi |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 16:29 | |
| - klaki a écrit:
- j'ai un rf AS à effacement à vendre
prix d'ami pour toi Echange possible conte un RF AS Monorest ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 16:31 | |
| - SuperGG a écrit:
prix d'ami pour toi Echange possible conte un RF AS Monorest ? ok pour l'échange, mais en revanche les frais de transports et de traitement de dossier restent à ta charge |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 16:34 | |
| - klaki a écrit:
- SuperGG a écrit:
prix d'ami pour toi Echange possible conte un RF AS Monorest ? ok pour l'échange, mais en revanche les frais de transports et de traitement de dossier restent à ta charge Désolé je ne bénéficie pas de tarifs "collaborateurs" pour les envois en colissimo. |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 16:37 | |
| - SuperGG a écrit:
- klaki a écrit:
- SuperGG a écrit:
prix d'ami pour toi Echange possible conte un RF AS Monorest ? ok pour l'échange, mais en revanche les frais de transports et de traitement de dossier restent à ta charge Désolé je ne bénéficie pas de tarifs "collaborateurs" pour les envois en colissimo. N'oubliez pas de passer par Dax pour la distribution dans ce cas là, ce sont des pros ^^ | |
| | | bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 17:45 | |
- SuperGG a écrit:
- klaki a écrit:
- SuperGG a écrit:
prix d'ami pour toi Echange possible conte un RF AS Monorest ? ok pour l'échange, mais en revanche les frais de transports et de traitement de dossier restent à ta charge Désolé je ne bénéficie pas de tarifs "collaborateurs" pour les envois en colissimo. N'oubliez pas de passer par Dax pour la distribution dans ce cas là, ce sont des pros ^^ RRAahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!! T-REX fight | |
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF Lun 26 Nov 2012, 17:48 | |
| j'essaye de pas relancer le post "Sorry Bauer..." car on va finir par en écrire plus que sur "HYOT 2013"!!!
Et klaki t'as cas déménager à Chronopost iii | |
| Sujet: Re: Chutes de flèches du RF | |
