| Poids de pointes | |
Carriboux Fleche Noire
Nombre de messages : 139 Age : 30 Localisation : un peu partout en rhone-alpes Matériel : CXT =) Date d'inscription : 06/10/2010
| Sujet: Poids de pointes Ven 02 Nov 2012, 18:50 | |
| Bonjour, Ayant tiré une grande partie avec des flèches non adapté, je me suis décidé à investir! Mais voilà un problème se pose sur le poids des pointes... Je tir 37 livres, 28" d'allonges et j’hésite entre: -rester sur 100grains - aller sur du 110 - ou du 120 Vos avis s'il vous plait =) | |
| Sujet: Re: Poids de pointes Ven 02 Nov 2012, 18:52 | |
| laisse tomber le classique et tire poulie moi j'aurais tendance a dire 110gn pas plus car après sa commence a faire lourd pour 37# mais ceci dit j'y connaît rien en classique |
| Sujet: Re: Poids de pointes Ven 02 Nov 2012, 18:54 | |
| Je vais dejà faire les deux armes! Mais laisser tomber le classique c'est pas prevu!! =) | |
OLI-BELGIUM Fleche Noire
Nombre de messages : 226 Age : 29 Localisation : Belgique Matériel : Prodigy XT + Formula Quattro Wood (@44,5lbs) + Axcel AX4500 + B-Stinger Premier Plus + BB Beiter + Shibuya Ultima rest + X10 500 Date d'inscription : 26/09/2011
Le touriste Fleche Rouge
Nombre de messages : 1642 Age : 38 Localisation : Bordeaux Matériel : GMX et Apces Prime / Contender Elite Date d'inscription : 25/10/2007
| Sujet: Re: Poids de pointes Sam 03 Nov 2012, 09:42 | |
| Sujet: Re: Poids de pointes Sam 03 Nov 2012, 09:43 | |
| Sujet: Re: Poids de pointes Sam 03 Nov 2012, 10:03 | |
| Si tu tire des 670 alors pointe 90 grains.
Si ces les 620 à 28 pouces pas le choix 120 grains. |
| Sujet: Re: Poids de pointes Sam 03 Nov 2012, 10:39 | |
| et j'en profite pour poser une question peut être bête mais comment fait on pour calculer le spine d'un classique? vous ne vous servez que du tableau fournisseur ou il y a une autre combine? |
| Sujet: Re: Poids de pointes Dim 04 Nov 2012, 08:52 | |
| - vincent_74500 a écrit:
- et j'en profite pour poser une question peut être bête mais comment fait on pour calculer le spine d'un classique? vous ne vous servez que du tableau fournisseur ou il y a une autre combine?
Tout d'abord il faut calculer l'allonge, soit l'allonge du tireur, fond d'encoche centre du BB et ensuite ajouter 1 pouce 75 comme indiqué par les fabricants de tube. Ensuite on se tourne vers les tableau de construteur pour une première approche (en faisant toutes les corrections demandées) puis on tombe dans un groupe. Ensuite on se sert de logiciels, soit SSX, archers advantage ou Easton sélecteur (surtout pas Archery program pro) j'en ferais une review plus tard après déssassemblage complet du programme. Dans ces logiciels il est pas tenu compte de la rapidité de sortie par rapport aux branches (sinon faire un essai passage au radar) mais celà donne une idée quand même du spine. Je préconise toujours de couper un demi pouce plus long (pour les classqiues) pour ne pas se retoruver avec des tubes vraiment trop rigide. Pour les poulies c'est plus simple, mais ça c'est une autre histoire. |
| Sujet: Re: Poids de pointes Dim 04 Nov 2012, 11:57 | |
| Merci, et pour du 110 je prend du 620 et je coupe au plus court? | |
| Sujet: Re: Poids de pointes Dim 04 Nov 2012, 13:33 | |
| Pour les 620 c'est le contraire faut couper plus long pour une pointe de 110 grains |
| Sujet: Re: Poids de pointes Dim 04 Nov 2012, 14:01 | |
| Sujet: Re: Poids de pointes | |
