| Tir back tension et douleurs | |
| Sujet: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 11:47 | |
| Salut,
Je remarque que lorsque je tire en avec mon décocheur BT à rotation j'ai une douleur qui apparaît au niveau des vertèbres entre les omoplates !!!! Avez vous déjà constaté ça ?
Cette douleur n'est pas présente lorsque je tire avec un thumb !!!
vos commentaires les amis !!! |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 11:57 | |
| Les rhomboïdes (et non Rambo!) travaillent! Attention, c'est douleurs doivent absolument disparaitre dans les 48h d'un entrainement sinon c'est autre chose. Attention aussi, si tu as une douleur, ex, au niveau du canal de l'attache des biceps sur le devant de l'epaule, ou bien derrière les aisselles où il y a l'attache du triceps, alors mefiance. Si tu sens une gene apres 48h il ne faut te dire que cela va passer... c'est la tendinite qui guete. Alors il y a des mesures conservatoire a prendre. Un supplement a lire ICI
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 12:01 | |
| - jean-eric a écrit:
- Les rhomboïdes (et non Rambo!) travaillent!
Attention, c'est douleurs doivent absolument disparaitre dans les 48h d'un entrainement sinon c'est autre chose. Attention aussi, si tu as une douleur, ex, au niveau du canal de l'attache des biceps sur le devant de l'epaule, ou bien derrière les aisselles où il y a l'attache du triceps, alors mefiance. Si tu sens une gene apres 48h il ne faut te dire que cela va passer... c'est la tendinite qui guete. Alors il y a des mesures conservatoire a prendre. Bon ok je vais attendre, on verra ça samedi |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 12:04 | |
| Pense à boire aussi ts les jrs. EN hiver on y pense pas (et je dois me forcer) alors que l'on a des maisons/appartements chauffes, qu'il fait froid dehors, et que dans nos voiture on a la clim... Bref chocs thermiques et les tendons/muscles n'aiment pas. | |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 12:20 | |
| Aussi, l'allonge en BT doit etre assez courte pour avoir plus d'amplitude lors de la traction. Ceci dit avec ton Thumb (si j'en crois les images Web) tu pourrais tirer a la BT. Le pouce sur la detente mais c'est le mouvement du dos qui te fais declencher... Qu'as-tu essaye comme BT? | |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 12:32 | |
- Aussi, l'allonge en BT doit etre assez courte pour avoir plus d'amplitude lors de la traction.
Ceci dit avec ton Thumb (si j'en crois les images Web) tu pourrais tirer a la BT. Le pouce sur la detente mais c'est le mouvement du dos qui te fais declencher... Qu'as-tu essaye comme BT? niveau allonge ça va je pense et je tire avec un Scott Longhorn |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 13:32 | |
ok Bon, si tu as mal entre les homoplates tu as pe aussi tendance a trop tirer. 1) tu tires combien en lbs? Si tu as 45lbs parfait va pas chercher les grosses puissances si tu apprends un geste. 2) ce deco a la possibilite d'avoir un petit clic (il est souple et ne fait pas sursauter) 3) une fois arme avec la visette et scope alignes, tu bloques ton homoplate de bras d'arc 4) la main bien en appuis sur la joue, tu relaches doucement le pouce qui te serre de "securite virtuelle", l'index va se relacher en meme tant jusqu'a ce que tu sentes le "click" a ce moment ca va partir assez vite 5) tu tractes legerement sur le majeur et l'annulaire (si tu as un 4 doigts l'auriculaire sert aussi) avec le coude qui part en arriere 6) ca part et tu gardes la tete bien en direction de la cible et tu continues ton mvt de coude. En principe il n'y a pas a tirer comme un malade. | |
compoundattitude Fleche Noire
Nombre de messages : 195 Age : 42 Localisation : agde Matériel : Phenom SD Date d'inscription : 19/09/2012
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 18:57 | |
| Moi je tire aussi en bt et j ai régulièrement mal sur le dessus de l épaule, au niveau de la cavité articulaire, c'est grave docteur? | |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 19:55 | |
| - compoundattitude a écrit:
- Moi je tire aussi en bt et j ai régulièrement mal sur le dessus de l épaule, au niveau de la cavité articulaire, c'est grave docteur?
Tu as mal qd tu appuies ou mal sans rien faire ? Tu peux en fait te coincer un tendon au niveau de la coiffe C'est typique d'une mauvaise position de l'epaule (d'arc) pas assez baissée. Tu la relèves avec le bras vers le bas au moment de l'armement. En général c'est le truc de base des débutants, ou bien la puissance de l'arc trop importante. Il faut absolument que tu baisses ton épaule tout en rentrant l'homoplate vers l'interieur (comme si elle te rentrait dans le dos) juste avant que tu te mettes à bander l'arc. Si les douleurs persistent il faut consulter medecin puis ostheo/etiopate car le ou les tendons finissent par s'épaissir s'ils sont irrités ce qui ne fait qu'aggraver le pb car le conduit dans lequel il passe se rétrécit... En ts les cas n'avoir que des medicaments comme seuls remedes pour moi ca ne le fait pas. Il faut remettre la "charpente" d'equerre et modifier la gestuelle. Quitte a baisser d'1tr la puissance de l'arc. | |
chdek Fleche Bleue
Nombre de messages : 612 Age : 58 Localisation : AURA 26 Matériel : Poulie Date d'inscription : 16/09/2008
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 20:08 | |
| Ok doc | |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Jeu 01 Nov 2012, 20:22 | |
| merci pour le schéma JE mais c'est l'autre épaule qui me fait mal , celle du décocheur. cela me fait mal quand j appui entre le bras et l épaule donc au niveau de la cavité.. pourtant je me sent bien dans ma position.. | |
moulefrite Fleche Jaune
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Ven 02 Nov 2012, 16:25 | |
| Reprends un classique | |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Ven 02 Nov 2012, 17:49 | |
| Merci mais non merci Je reste avec mes roulettes je me régale trop avec.. Pour la douleur ça va mieux aujourd’hui ( grâce myolastan, ibuprofene 400 et voltarene crème) Ça doit être un effort trop intense car je tire bcp en ce moment et un échauffement pas tjs présent on va dire ( même si je tire a chaque fois avec 30/31° et un grand soleil) Je me laisse encore aujourd’hui en repos et reprise doucement entrainement demain car concours le 11 novembre je veux passer ces fout... 570!! | |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Ven 02 Nov 2012, 17:54 | |
- merci pour le schéma JE mais c'est l'autre épaule qui me fait mal , celle du décocheur.
cela me fait mal quand j appui entre le bras et l épaule donc au niveau de la cavité.. pourtant je me sent bien dans ma position.. Ha je vois! j'ai le meme en ce moment, c'est l'insertion du long biceps voici le shema Bon, voila, c'est une insertion qui meme en temps normal est en tension donc si on triture ca va creer une gene. Mais s'il y a douleur au toucher et que cela persiste (meme dans la nuit) alors il faut consulter. Dans mon cas: apres diagnostique par ma kine 1) pris en charge etiopate (ou kine osteo) pour voir a) les cervicales=> en fait c5-c6 elles etaient mal positionnees donc excitation du/des nerfs donc reactions musculaires en permanence => ca irrite le tendon voir meme les nerfs jusque dans les doigts (mon cas) b) remise en place des insersions au niveau du poigner, coude et epaule 2) il faut que je reprenne contact avec mon medecin-du-sport-mesotherapeute car prendre des anti-inflamatoires par voie orale ca ne le fait pas (pour moi en ts les cas) et comme j'ai ete receptif pour l'autre epaule ca devrait le faire Quel deco as-tu? Ce tendon est mis en tension si tu ouvres trop l'epaule. Bon en MP ca le fera mieux. PS: si je m'exprime sur des sujets medicaux 1) je ne suis pas docteur mais 2) je fais profiter de mon experience a ecouter et discuter avec les personnes qui me soignent. | |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Ven 02 Nov 2012, 18:01 | |
| Merci pour tes réponses Moi suis docteur mais en pharmacie pas en médecine.. donc ça aide pour les médocs.. il est vrai que j ai augmenté mon allonge pour pouvoir mettre mon annulaire en dessous du lobe de l'oreille cela me convient bien..et je me sent bien je tire un scott mini black hole.. la douleur ne se produit pas pdt le tir mais généralement le lendemain ( muscle a froid) maintenant ce n est pas une douleur invalidante..je peu qd même lever le bras pour boire une tite mousse j’essayerai de voir un osteo mais sur marie galante çà existe pas donc obligé le prendre le bateau pdt 45min pour aller en guadeloupe, prendre un taxi et chercher un osteo.. pour le moment je vais me repose un peu aujourd’hui et reprendre doucement demain avec une pommade chauffant pour préparer le muscle de l’épaule... merci encore pour les schémas qui m'aide bcp. mcihel | |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Ven 02 Nov 2012, 18:09 | |
- Merci pour tes réponses
Moi suis docteur mais en pharmacie pas en médecine.. donc ça aide pour les médocs.. il est vrai que j ai augmenté mon allonge pour pouvoir mettre mon annulaire en dessous du lobe de l'oreille cela me convient bien..et je me sent bien je tire un scott mini black hole.. la douleur ne se produit pas pdt le tir mais généralement le lendemain ( muscle a froid) maintenant ce n ets pas une douleur invalidante..je peu qd meme le bver le bras pour boire une tite mousse j’essayerai de voir un osteo mais sur marie galante ca existe pas donc obligé le prendre le bateau pdt 45min pour aller en guadeloupe, prendre un taxi et chercher un osteo.. pour le moment je vais me repose un peu aujourdh ui et reprendre doucement demain avec une pommade chauffant pour préparer le muscle de l’épaule... merci encore pour les schémas qui m'aide bcp. mcihel Aie Aie, arrete tout de suite. La tendinite a exactement ce debut, ca te gene apres, puis ca empire et ensuite tu n'auras plus le plaisir de boire un petit mousse! Si tu n'en as jamais eu alors je peux te dire que cela m'a surpris egalement mais maintenant je peux te dire ce que l'on m'a decrit pour les debusquer. Donc, la tu en as une sans doute. Alors en fait en BT (mini black hole) l'annualire tu dois l'avoir au niveau de la pommette PAS DU LOBE DE l'OREILLE! Tu es nettement en sur allonge et ceci confirme l'etirement de long biceps. Tu as ton bras bien trop allonge et tu forces encore plus pour faire pivote/basculer ton BT. DOnc reduite d'au moins 2pouces ton allonge. Si tu peux nous faire une photo ca serait bien... Un truc que tu peux faire en attendant d'avoir les soins ad hoc, je pense que tu peux te procurer des poches de gel a mettre au congel/frigo. Tu t'en passe autant que faire se peut. La mésotherapie pratiquee par un medecin du sport (cf. qcq qui connait son affaire) a ete tres efficace pour moi en 3 seances a 1sem d'intervalle mais j'avais outre passe le cap de la gene est je n'arrivais plus a lever mon bras d'arc (voir ce que j'en dis ici) | |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs Ven 02 Nov 2012, 18:37 | |
| Sujet: Re: Tir back tension et douleurs | |
