Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 Changement allonge?
katshukay
katshukay
Matériel : Apex 8
Changement allonge? Empty
MessageSujet: Changement allonge?   Changement allonge? EmptySam 15 Sep 2012, 19:44
J'ai juste une petite question.
Peut-on changer l'allonge sur des cam 1/2 & Plus sans être obligé de passer l'arc sur la presse?
Je vois bien la petite vis sur le module, mais j'ai peur qu'en la désserant il se passe qqch de pas prévu !!
Philippe_63
Matériel : Bowtech Sentinel
MessageSujet: Re: Changement allonge?   Changement allonge? EmptySam 15 Sep 2012, 19:50
Sur hoyt normalement y a pas de soucis pour le changement d'allonge sans presse.
Si tu as accès à toutes les vis il ne se passera rien .
J'ai eu le soucis sur un pro 38 où une vis de module était derrière la branche, là il a fallu presse légèrement l'arc.
Cordialement
Philippe
katshukay
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: Changement allonge?   Changement allonge? EmptySam 15 Sep 2012, 20:02
Nickel !
J'ai réussis à réduire la chose !! Il y à quelque chose à toucher au niveau de la cam du haut?
Philippe_63
MessageSujet: Re: Changement allonge?   Changement allonge? EmptySam 15 Sep 2012, 20:23
katshukay a écrit:
Nickel !
oui le module aussi du haut doit être régler. et en fonction du type de cam y a un petit pion à bouger sur la cam du bas.
MessageSujet: Re: Changement allonge?   Changement allonge? EmptySam 15 Sep 2012, 20:36
katshukay a écrit:
Nickel !
Il faut déplacer sur la cam du haut et sur celle du bas, les deux modules doivent être réglés sur la même lettre. Wink
MessageSujet: Re: Changement allonge?   Changement allonge? EmptySam 15 Sep 2012, 21:25
De mémoire il y a une vis sur une poulie et deux sur l'autre, parfois une des vis se trouve masquée par la branche, il suffit de tirer un peu sur la corde pour y accéder.
Fait attention les vis en acier dans les poulies sont a serrer avec modération, tu peux aussi mettre un peu de frein à filet pour éviter qu'elle se dé serre.
Va su le site de hoyt et télécharge le mode d'emploi, et les specs techniques çà pourra te servir
MessageSujet: Re: Changement allonge?   Changement allonge? EmptySam 15 Sep 2012, 21:32
Il y a deux vis sur chaque poulie, une pour le trou qui correspond à l'allonge, et une autre pour maintenir et renforcé le tout, elle a comme logement sur le module un trou dont la section fait une forme de "demi lune" et permet un maintient du module(histoire que le module ne se promène pas sur la cam.).
Changement allonge?
» Changement d'allonge flèches
» changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8
» Help -Difference d'allonge et puissance après un changement de cables.
» Changement d'arc
» Changement arc
