| Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? | |
+5parkingmo bidibule abe moulefrite green archer 9 participants |
green archer Nouveau!
Nombre de messages : 4 Age : 63 Localisation : dans l'coin tri-nat suis Matériel : recurve uukha Date d'inscription : 04/05/2012
| Sujet: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Jeu 10 Mai 2012, 15:42 | |
| Salut, je suis nouveau ici...
J'utilise un Uukha, branche Ux100 68" à 37.5 livres réell (force réduite), mon allonge est de 28.5. Mes flèches: jusqu'alors Easton X7 1914 (spine 0.658), tube 28.25" avec pointe nibb (100gn) ce qui correspond au tableau de sélection d'Easton ou au calcul avec "onTarget2". Mon test avec une flèche sans plumes a dernièrement montré une déviation massive vers la gauche (80 cm sur distance de 30m), donc baucoup trop rigide. A la fin une 1814 avec un spine de 0.800 !! a fait l'affaire.
Je connais la remarque d'Uukha "de respecter les indications des tableaux des fabricants de tubes, sans se décaler d'une ou deux cases vers des rigidités plus élevées" Mais ce qui m'as surpris est, de devoir réduire en plus et considérablement la rigidité des flèches.
Y-a-t'il d'autres qui ont fait la mème expérience?? Dans la région germanique les Uukha ne sont pas encore très répandus et les expériences manques! Mes flèches 1914 sont presque neuves et je ne voudrais pas faire de faute en me fixant peut-ètre sur de fausse données.
Excusez ma grammaire, je suis de langue suisse-allemand. | |
moulefrite Fleche Jaune
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 11:09 | |
| Salut l'ami, ne t'excuse pas pour ta grammaire, elle est excellente d'autant que l'on te comprend très bien contrairement à d'autres qui sont français mais qui n'ont pas du aller à l'école longtemps !!! D'autre part, ici tu ne risques pas d'avoir beaucoup de réponses car ce forum est essentiellement fréquenté et administré par des assistés à roulettes faisant partie de la force obscur de l'Empire.. Pour ton problème, je tiens à te rassurer tu n'es pas le seul à avoir rencontré ce souci de spin avec Uukha.. J'ai moi-même eu le même problème, lorsque je me suis procuré mes Uukha en 68"/38# et que je les ai montées sur ma poignée GMX, tout allait bien, jusqu'au jour ou j'ai changé de poignée et que j'ai monté mes UX100 sur une poignée CXT et là pareil que toi le spin de mes flèches est devenu trop rigide... N'ayant pas le smoyens de changer à nouveau toutes mes flèches ila fallu compenser pour assouplir le tube devenu trop rigide, du coup j'ai mis me schariots à fond pour tirer à mon allonge (à peine 28") 40 #, j'ai aussi changé mes pointes sur mes ACE pour passer de 80 à 100gr. Tu peux même essayer si ce n'est pas suffisant d'enlever un brin ou deux sur ta corde, mais si ça ne suffit pas tu seras obligé de prendre le bon spin !!!! Ensuite même si tu as la possibilté de faire ces modifs, ensuite c'est hard de tirer avec cette nouvelle config, mais on s'y fait, perso les flèche ne sortent beaucoup mieux, me perméttant de le sgarder même si je devrais prendre un spin inférieur, ce n'est pas trop mal !!! Bon courage à toi et tiens moi au courant, ls autres ils s'en fichent !!! | |
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 11:12 | |
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 11:16 | |
| Bah non ont s'en fiche pas mais ont ne sait pas donc ont ne dit rien | |
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 11:18 | |
| g testè des ux-cents hier soir jai bien aimer mais aucune idéé de savoir si c plus souple ou pas |
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 11:35 | |
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 11:49 | |
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 11:58 | |
| Oui le spin change est cela est normal.
Je m'explique:
Les branches son constitué a plus de 80% de carbon donc des branches très rigides en se qui est de la torsion de la branche sur elle même. Se qui par se faite limite l'effet de flambage de ta corde, se qui du coup pousse ta flèches plus dans l'axe et donc la flèches flambe beaucoup beaucoup moins.
il faut environ 3 4 livres de plus pour garder le même spin, ma petite qui tirais y a peu 24 livres est passé sur des uukha EX1 a puissance égales un misère elle a pris 4 livres flèches de nouveau correct. Plusieurs archer on fait le même constat que moi. | |
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 12:14 | |
| Perso 2 livres de plus ont suffit parce que j'ai assoupli le tube avec des pointes plus lourdes et que je tire 14 brins pour 40# | |
parkingmo Fleche Noire
Nombre de messages : 251 Age : 41 Localisation : Haute Patate ! Matériel : Classique & Poulie Date d'inscription : 28/11/2009
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 14:07 | |
| Comme les copains. Avec mes UX100, je tirais des nano xr 490. J'ai du remonter de deux spin. Pour obtenir des tubes plus souples:
- Tu allourdis ton ta pointe
- tu augmentes ta puissance
- tu enleves des brins (mais c'est moins "maitrisable)
- tu passes avec des nock sets fils plutot que laiton (ca aide un peu mais vraiment pas des masses)
- Tu changes de tubes et tu en prends des plus souples.
C'est tout. Mais ce sont de très bonnes branches, d'un niveau de maitrise très élevé sur poignée carbone. Un peu moins sur poignée alu. | |
Guiguy Fleche Noire
Nombre de messages : 158 Age : 42 Localisation : St Paul 3 Chateaux Matériel : Le plus beau du monde ! Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 16:47 | |
| Pas mieux, Même problème de "rigidité"... Mais pas le budget pour changer mes ACE toutes neuves qui cassent comme du verre... Donc j'attends de gagner au loto | |
mmattila Fleche Rouge
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 21:32 | |
| Pareil pour moi avec mes EX1 : medaillon XR en 800, pointes 100gr, 1.5 cm de plus que nécessaire (avec le cliquer magnétique c'est ok) et chariots presque à fond. La flèche sort plutôt bien de l'arc... c'est après que ça se gâte ou alors avant que ça a merdé... Et si je commence à envisager de changer ma poignée (si quelqu'un veut me soutenir financièrement je suis ouvert à la discussion...), je n'ai pas du tout envie de changer mes branches. | |
sniper10 Nouveau!
Nombre de messages : 19 Age : 43 Localisation : france Matériel : ben un narc et des flèches !!! Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Ven 11 Mai 2012, 21:50 | |
| En effet, beaucoup de tireurs se sont retrouvés avec des tubes trop rigides, Par contre en ce qui me concerne je devrais être dans du T6 (tableau easton) et pour avoir un réglage nickel je suis dans du T8 ... | |
| Sujet: Merci a tous Sam 12 Mai 2012, 11:52 | |
| L'idiotie est, que j'ais du réduire la force de mon arc manque de force perso. Je m'entraine, mais jais dépassé les 50 et ça ne vas plus aussi vite que j'pensai.
Utiliser des point 120 gn au lieu de 100 ne suffi pas, j'utilise déjà des nock "truc" en laiton, la corde est de 16 brins et un changement du band n'as pas d'effet perceptible! Veut dire que je vais devoir changé de flèche pour quelque mois/une année et j'espère de pouvoir réutiliser les actuelles quand j'aurai ma force et celle de l'arc. Remarquez qu'a l'achat, j'ai fait tous mes essais avec presque 40 livres; logique que ça collait!!
L'intérêt de mes co-archers à ce bel arc est grand. Les expériences confirmés ici par la plupart de vous, vont les aider à ne pas faire la même erreur que moi. Bien l'merci, et c'est un forum très sympa ici!
Hugues
Ah oui, j'oubliai: moulefrites: j'essay de penser a t'informer... | |
| Sujet: Pour en finir... Lun 17 Sep 2012, 09:13 | |
| Salut, J'avais presque' oublier de vous donner réponse. Notre entraineur m'a fait des flèches Easton X7 1814 et ça a collé! Mes calculs avec le logiciel ontarget2 étaient faux ! Les X7 sont équiper de pointes Nibb, les 1914 avec 64, les 1814 avec 60 grains et pas, comme on m’avait dit, 100 grains !!! Et voilà que me 1914 se montre aussi en théorie trop rigides et les 1814 sont ok. La saison a été bonne, j’ai pu faire des progrès. Toujours persuadé d'avoir fait le bon choix avec mon Uukha. | |
Guiguy Fleche Noire
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Mar 18 Sep 2012, 13:08 | |
| - green archer a écrit:
- Salut,
Toujours persuadé d'avoir fait le bon choix avec mon Uukha. T'es en T5 du coup ? au lieu de T6 ? C'est ca? Moi j'hésite... Dans le T6 avec mes ACG c'était pas génial... Là je test carrément des 2212 en X7, ben c'est vraiment trop raide Mais du coup j'sais pas trop quoi prendre... le T6 m'indique 2014... | |
ad Fleche Noire
Nombre de messages : 139 Age : 35 Localisation : Bonneville Matériel : Classique Date d'inscription : 14/07/2010
Guiguy Fleche Noire
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Mar 18 Sep 2012, 13:25 | |
| - ad a écrit:
- Salut,
Moi j'hésite... Dans le T6 avec mes ACG c'était pas génial... Là je test carrément des 2212 en X7, ben c'est vraiment trop raide Mais du coup j'sais pas trop quoi prendre... le T6 m'indique 2014... Met des pointes lourdes pour assouplir le tout. Tu as combien actuellement?
Tu vas perdre du trait mais pour de la salle, se n'est pas important!! Réponse de l'archerie locale Avignonaise : "Les pointes sont "standard", cela dépend du spin... donc en 2014 ce sont des pointes 71gr qui rentrent dedans... j'suis perdu... J'vais vendre mes branches prendre de l'universelle chez W&W et au moins j'aurais moins ce pb de spin... Du temps dmon ensemble W&W j'ai jamais eu de pb... | |
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? Mar 18 Sep 2012, 14:05 | |
| - Guiguy a écrit:
- ad a écrit:
- Salut,
j'suis perdu...
J'vais vendre mes branches prendre de l'universelle chez W&W et au moins j'aurais moins ce pb de spin... Du temps dmon ensemble W&W j'ai jamais eu de pb... Si tu veux te lancer dans le bricolage du remplis ton enferron (il y a une partie creuse) avec des billes de plomb (par exemple des petits plombs pour les cartouches de chasse) et tu rebouche le tout avec de la résine à deux composants (Arladite ou tout autre marque). Il te faudra aussi une balance de précision pour peser tes pointes qu'elles fassent toutes le même poids. Au fait un petit truc pour trier vos flèches par le poids sans balance : Vous prenez un tube de PVC, (style descente d'eau) vous fermez une extrémité, vous remplissez de liquide (celui que vous avez sous la main) et vous plongez vos tubes (pointes en bas) dans le liquide, il vous reste plus qu'à regrouper les flèches par profondeur d'enfoncement. |
Guiguy Fleche Noire
| Sujet: Re: Rigidité des flèches très réduite pour arc Uukha??? | |
