| A/C/C ou A/C/G | |
Arkanboi Nouveau!
Nombre de messages : 1 Age : 25 Localisation : St Avertin Matériel : Inno CXT Date d'inscription : 05/07/2012
| Sujet: A/C/C ou A/C/G Jeu 05 Juil 2012, 13:02 | |
| Pour la salle il faut mieux avoir des A/C/C ou des A/C/G ? Et pour l'extérieur ? | |
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Jeu 05 Juil 2012, 13:06 | |
| Bonjour, je pense que tu va avoir des réponses te demandant de te présenter dans la rubrique idoïne. en préalable. Et pour répondre à ta question sur les flèches c'est aussi fonction de ton budget. |
mmattila Fleche Rouge
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Jeu 05 Juil 2012, 13:19 | |
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Jeu 05 Juil 2012, 13:21 | |
| - SuperGG a écrit:
- Bonjour,
Et pour répondre à ta question sur les flèches c'est aussi fonction de ton budget. +1 Un passage obligé par la section Présentation, histoire de savoir qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, etc...histoire qu'on te souhaites aussi la bienvenue et accessoirement dans quelle unité de non-soin on te place... | |
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Jeu 05 Juil 2012, 13:22 | |
| - SuperGG a écrit:
- Bonjour,
Et pour répondre à ta question sur les flèches c'est aussi fonction de ton budget. mais non, c'est dans la rubrique "présentation" !!! bon d'accord, c'est un peu lourd, mais j'ai pas pu m'en empecher... | |
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Jeu 05 Juil 2012, 15:33 | |
| Tu tir avec une Inno CXT !!!! ben X10 ou Nano pro pas le choix faut que ça aille avec le matos et tungstène aussi normal..... |
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Jeu 05 Juil 2012, 15:36 | |
| - Vendée85 a écrit:
- Tu tir avec une Inno CXT !!!! ben X10 ou Nano pro pas le choix faut que ça aille avec le matos et tungstène aussi normal.....
+1 |
stecky Fleche Noire
Nombre de messages : 372 Age : 54 Localisation : Val d'Oise Matériel : PSE Supra Max Date d'inscription : 16/02/2012
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Ven 06 Juil 2012, 17:36 | |
| Petite question, que je qualifirais comme importante, pourquoi vous ne choisissez pas les Easton ACC pour un arc à poulie ??? Car en l'occurence, il y a un modèle ( ACC 3-39 spine value 440 weight 241 ) qui me permet d'étendre les possibilité d'utilsation de puissance de mon arc de 50 livres à 60 livres avec une longueur de flèche de 28 et des pointes de 120. En effet, mon arc étant réglé au minimum, pour l'instant, à 50 livres, avec ces flèches, je pourrais monter la puissance de l'arc progressivement sans changer de flèches. Ca vous parrait idiot comme raisonnement ou bien ??? Avec des ACE, avec des ACG je ne peux monter en puissance que de 3 livres qu'avec les mêmes flèches et même config par exemple | |
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Ven 06 Juil 2012, 18:00 | |
| Ces modèles ont un spine de 440, pour rester dans les clous, je dirais que tu peux varier sur +/- 20 en spine...sans rien toucher, après au delà tu dois toucher aux composants de ta flèche, que ce soit longueur et/ou poids de pointe...
On ne les recommande pas parce que ce sont des tubes dont la technologie est vieillotte et qu'il est préférable de partir sur une ACG, un peu plus chère et de meilleure qualité.
Si tant est que le choix se porte uniquement sur Easton... | |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Ven 06 Juil 2012, 18:13 | |
| - Arkanboi a écrit:
- Pour la salle il faut mieux avoir des A/C/C ou des A/C/G ? Et pour l'extérieur ?
comme les copains va déjà te présenter !!!! ensuite pour la salle acc ou acg ??? ALU X7 ou Platinium !!! pour l'extérieur on s'en fout la saison est presque fini mais je dirais que tout dépend de ta distance max en compétition, vu que je ne sais pas la distance max à 13 ans et bien je me tais ou je vais dire une connerie... et puis merde je la dis!!! donc pour l'extérieur si tu veux rester easton et bien tir des VAP!!! si t'as plein de fric prends les plus chère autrement vu que tu va pas arréter de grandir prends des CarbonONE !!!! | |
Simon,58 Fleche Noire
Nombre de messages : 486 Age : 26 Localisation : Nevers Matériel : nexus Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Sam 07 Juil 2012, 09:04 | |
| Bauer
Il a 13ans donc il serait en première année de minime soit 40m et 30m. Après si ton allonge bouge beaucoup sa sers a rien d'acheter des acg que tu devra changé chaque année. A ton age je tiré medaillon xr qui allait très bien (mais un diamètre conséquent) après tu as les carbone one (plus légère) aussi mais laisse moi les ACC au magasin s'il te plait. Surtout pour un jeune a faible puissance c'est un vrai paquebot je trouve. | |
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G Sam 07 Juil 2012, 09:44 | |
- Ces modèles ont un spine de 440, pour rester dans les clous, je dirais que tu peux varier sur +/- 20 en spine...sans rien toucher, après au delà tu dois toucher aux composants de ta flèche, que ce soit longueur et/ou poids de pointe...
Si tant est que le choix se porte uniquement sur Easton... En plus il n'y a pas énormément de choix de pointe, chaque spine correspond à des tubes différents(en diamètre) donc des pointes différentes, les tubes finissent tous de la même manière (l'alu s'écrase à l'arrière des pointes et le carbone se décolle à cet endroit). Ça reste malgré tout (selon moi) un choix intéressant en classique pour petite puissance et petite allonge et pour un budget modéré. |
| Sujet: Re: A/C/C ou A/C/G | |
| A/C/C ou A/C/G | |
