 Décocheur : Carter Evolution VS AS index.
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Ven 16 Mar 2012, 21:10
Dilem.
Pour mon retour sur AO, je pose un problème qui me turlupine.
1é concour poulie : -Carter Evolution : 579
2é et 3é Même décocheur 560... Aie.
Et tout le reste de ma saison en AS index avec ~568-570.
Le soucis est tel quequand je suis en compétition et que ca va pas tip top, la pression monte. Et quand je suis de nature nerveux, et qu'en plus je suis sous pression -> Target panic. Et donc, 1 paille minimum àmes 3derniers concours...
J'ai donc pensé reprendre mon Carter Evolution mais j'ai vraiment be'aucuop de mal à allier traction en continu et stabilisation dans le 10. Resultat, beaucoup de 9 peu de 10...
J'aurais besoin de conseilstechnique pck la je suis dans une phase de doute. ( Soit j'insiste sur le carter jusqu'à ce que ca vienne, sois je continu à faire des papailles en compét' et faire des 560-565 au lieu de faire des 570-575 )
fred21
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Sam 17 Mar 2012, 00:16
slt
je tire avec un evolution et bt et je peux te dire qu'il faut revoir toute la technique de base.
placement du corps, colonne vertébrale ,alignement des épaules, blocage de l’épaule du bras d'arc etc.
le target panic c'est la mer..
j'ai du mal aussi avec l'evolution et le bt, mais de bloquer l’épaule du bras d'arc, ma permis de mieux comprendre le pourquoi.
meilleur stabilité et traction en continu.
http://www.dijontiralarc.fr/
Dimitri
Masculin Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Sam 17 Mar 2012, 09:17
Tiens intéressant et à aucun moment tu te dis que le problème pourrait venir de toi et pas du matos. Suspect
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Sam 17 Mar 2012, 15:02
faux. je dis bien que je suis sujet au stress en compétition mais jusqu'ici j'ai pas l'impression que quelquun ait trouve une solution...
Et qu'avec un décrocheur comme le carter, je pourrais éviter le pb de mauvaise décoche de l'as. bref je vais pas te réécrire le post hein... je te laisse le relire.
Ce qu'il me faut c'est des conseils technique d'utilisation et de domptage de ce type de decocheur.
Fred, je veillerai a ma position d'epaule d'arc. Memd si je l'ai deja beaucoup travaillee, le probleme vient peut etre e la. je te remercie du conseil.
Si vous avez d'autre temoignage, conseil, je suis entierement preneur!!!
fred21
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Sam 17 Mar 2012, 15:58
tu remarqueras qu'il a une tête plutôt courte, peut être allonger de 5 mm ton loop.
vérifie aussi l'angle du decocheur quand tu es a on encrage, il n'aime pas les variations.
tu essaieras différent angle et il ne partira pas pareil.
as tu démontés ton decocheur pour le nettoyer?
et vérifier si il y a des traces de rouille, axe, crochet, vis etc
un lubrifiant sec a base de téflon c'est tout et rien d'autre.
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Sam 17 Mar 2012, 20:33
J'ai déja rallongé mon loop car l'allonge était un petit peu courte.
Je n'avais pas du tout pensé aux variation d'inclinaison !! Il va falloir que je face attention à ça.
Et maintenant qu tu le dis, c'est vrai qu'il me parait un peu vieilli à l'interieur ( bruit de vieu métal ) et la tête s'ouvre difficilement après quelques tir.
Je vais essayer de voir ca.
Masculin Nombre de messages : 798
Matériel : bowtech specialist
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Dim 18 Mar 2012, 14:03
j'ai connu le même problème que toi,c'est à toi de choisir entre régularité avec possibilité de progresser (évolution+) et irrégularité et score qui ne progresse pas et déception en concours (décocheur à déclenchement directe).
tu as la solution avec les décocheurs à traction la stabilité est primordiale! n’hésite pas à faire varier la résistance de déclenchement même en concours pendant que tu te focalise la dessus tu ne pense pas au reste et là ça rentre!
Masculin Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Mar 27 Mar 2012, 12:12
salut
est-tu aller sur le site de pierre julien deloche, il y a une article tres clair et complet sur l'utilisation du BT , concernant le carter évolution +, je pense qu'il ne peut s'utiliser qu'avec certain modele d'arc , ceux qui ont un mur tres net ou dur ,car la pression de déclenchement doit etre identique à chaque fois , les premier modele d'evolution +, sont un peu capricieux, je pense que tu pourrais resoudre ton probleme , en essayant un BT tout simple,
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Mar 27 Mar 2012, 19:03
@norbert a écrit:
salut
Salut norbert. peux-tu me communiquer le lien de ce fameux article? je pense pouvoir en tirer de bonne chose Wink
fred21
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Mar 27 Mar 2012, 23:08
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Mer 28 Mar 2012, 19:19
Vraiment super cet article!! On apprend beaucoup l'archer qui est en nous.
Juste un truc, je ne comprends pas pourquoi il y a des arcs plus adapté que d'autre au BT.. Je maitrise pas encore bien le vocabulaire du compound, et je ne vois pas comment on peut "faire bouger les modules des cam 1/2 "...
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Ven 13 Avr 2012, 19:11
Bon, ca y'est. Me voila passé au carter evolution +. Ce n'est pas encore très bon niveau sensation de tir et niveau resultat, mais va falloir persévérer.
(Oua lors passer au Back Tension )
Masculin Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Ven 13 Avr 2012, 20:03
@katshukay a écrit:
faux. je dis bien que je suis sujet au stress en compétition ................
Bin oui, comme le Dimitri, penche toi plutôt sur ton stress et non sur ton matériel.
Si tu stress, quelque soit le décocheur, y'aura forcément plein de 9.
On a souvent tendance à vouloir absolument reporter les mauvaises flèches sur le matériel quand ça ne se passe pas comme on veut.
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Ven 13 Avr 2012, 22:13
depuis combien de temps est tu sur ce décocheur?
katshukay
Matériel : Apex 8
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Sam 14 Avr 2012, 00:14
Grosso merdo... je dirais 4 mois a peine. Avec une longue pause de AS index.
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Sam 14 Avr 2012, 08:43
le retour à un décocheur classique n'est pas à mon avis une bonne chose les vieux démon reviennent vite.
il faut vraiment que tu travaille avec ton dos et pas avec ton biceps,n'hésite pas à faire varier la sensibilité si elle ne te convient pas même entre les flèches.
Masculin Nombre de messages : 3166
MessageSujet: Re: Décocheur : Carter Evolution VS AS index.   Sam 14 Avr 2012, 10:16
En fait pour tirer au BT, il faut que ton arc est un mur béton.
Si ton arc est monté en cam 1/2, ce n'est pas ce que l'on peut appeler un mur très franc et je ne suis pas persuadé qu'un déco à traction soit indiqué ........
» Décocheur Carter Evolution
» Décocheur : Carter Evolution VS AS index.
» Décocheur Carter Simply 1
» Modification Carter Evolution+
» Comparatif : Carter Evolution VS Stan Element
