Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 Arc à poulies : bras d'arc
wood18
8 participants
Arc à poulies : bras d'arc Empty
MessageSujet: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptySam 28 Jan 2012, 17:07
question simple, vous tirez avec le bras d'arc légèrement cassé ou complétement étendu et verrouillé à l'épaule.
Aujourd'hui j'étais au départemental 77 salle, j'ai beaucoup observé (à défaut de tirer...... ), j'ai essayé de poser la question mais les réponses diverges.
Merci pour vos réponses et commentaires.
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptySam 28 Jan 2012, 17:13
tout dépend un peu des disciplines que tu pratiques...
Personnellement je préfère légèrement cassé, je ne fais que du parcours et quand il faut attaquer les dévers, si tu es légèrement en sous allonge tu seras plus confortable ...
Après cela dépend aussi à mon avis du type de décocheur que tu utilises...
perso je suis en BT, et si je suis à mon allonge juste, j'ai tendance à ne pas tracter assez ce qui est une cata...
De toute façon tu ne pourra que te faire ta propre opinion car dans les deux cas tu trouveras des avis pertinents..
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptySam 28 Jan 2012, 18:38
Je tires en salle, en beursault, en FITA et je vais me remettre au campagne.
Sinon j'ai entendu : avec le bras cassé tu ne pourra jamais être stable en visée, tu pousses devant tu tires derrière, tu pousses pas devant, tu te contente de tenir, etc....
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptySam 28 Jan 2012, 19:41
Un petit tour sur YouTube et si tu vois un champion/une championne avec le bras d'arc cassé tu me fais signe.
CEci dit le Back Tension necessite une allonge plus courte et donc differente qu'un deco index, va voir le site de Pierre-Julien Deloche.
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptySam 28 Jan 2012, 19:55
c'est sur que thierry jeremy, par exemple c'est un tocard ....
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptySam 28 Jan 2012, 19:56
je ne suis pas d'accord, après il faut voir ce que tu entends par bras cassé ...
Matériel : bowtech specialist
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptySam 28 Jan 2012, 21:05
lundin tire bras cassé il me semble,aprés si ça marche pour toit why not!ce qui est valable pour l'un ne l'est pas forcement pour l'autre.
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptySam 28 Jan 2012, 21:07
Ho! je ne voulais pas être moqueur Arc à poulies : bras d'arc Iloveu, je ne l'ai jamais vu tirer, mais toutes les videos que j'ai vu jusqu'a present des tireurs des equipes poulies, je n'ai pas vu de bras casse, maintenant il faut dire qu'ils/elles n'ont pas non plus une hyper-extension du bras car sinon la fixation de l'epaule ne peut se faire...
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptySam 28 Jan 2012, 21:47
je dirais tendu sur les muscles et pas pas sur les os
Ce qui permet d'avoir solide et verrouillé
twAks
twAks
Matériel : VE+
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptySam 28 Jan 2012, 22:08
personnellement j'ai tiré avec le bras un peu cassé à mes débuts, mais j'ai laissé tomber.
depuis je tire avec le bras totalement tendu, je suis plus stable et l'avantage c'est qu'on est certain de toujours le tendre de la même manière...
tandis que lorsque le bras est cassé ... ça me paraît plus difficile d'être certain d'être positionné toujours de la même façon. confused
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptyDim 29 Jan 2012, 09:07
c'est exactement ce que je fais !! Et ça marche super et j'ai un bras en béton avec ça !!
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptyDim 29 Jan 2012, 11:37
Disons que contrairement au classique ou j'avais l'épaule verrouillée en position basse et le coude vers l'extérieur, en poulie je n'ai pas la même position, si je veux avoir le bras tendu verrouillé (articulation de l'épaule) je n'ai plus le contact de la corde au nez.
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptyDim 29 Jan 2012, 12:05
Bonjour, j'essayes de poster des photos:
Vue de face avec un contact au nez
https://i.servimg.com/u/f42/17/22/88/18/113.jpg
Vue de dos avec contact au nez
https://i.servimg.com/u/f42/17/22/88/18/210.jpg
Vue de face puis de dos sans contact au nez
https://i.servimg.com/u/f42/17/22/88/18/410.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/17/22/88/18/310.jpg
Ma tronche ne présentant pas d'intérêt je l'ai masqué par contre j'ai pas compris comment on peut afficher les photos dans le post.
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptyDim 29 Jan 2012, 12:14
le bras etc va bien parcontre le maintien postural et la droiture du dos est completement a revoir tien toi droit
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptyDim 29 Jan 2012, 12:31
Put#@& j'ai mal rien qu'en te voyant! ton omoplate du bras d'arc ressort terriblement et ta posture ne va pas. TU VAS TE FAIRE MAL!
Primo, a faire avec un simple elastique: pieds sur sur une ligne tu te redresses, tu tournes la tete vers une cible fictive, tu montes tes bras et tu bandes ton elastique (because bander un arc poulies sans fleche tu auras un pb un jour et là tu verras ton arc exploser si tu tires 60#).
Dans cette position on parle de croix avec une branche verticale donnees par la colonne depuis les cervicale jusqu'au bas du dos, et la seconde branche donnee par la ligne des epaule en position basse.
Tant que cette croix n'est pas un reflexe posturale tu ne pourras pas progresser. C'est le BEABA mais fondamental.
Excuse si je suis directe mais il vaut mieux avant que tu te fasses vraiment mal.
bidibule a écrit:
le bras etc va bien par contre le maintien postural et la droiture du dos est complétement a revoir tien toi droit
Vieux problème comme moi, je l'avais déjà en classique, sur les photos je suis chez moi et je vise au loin par la fenêtre, j'ai déjà corrigé çà un peu.
Par contre qu'en tu dis que le bras va bien, c'est dans quel cas, avec la corde au nez ou avec la corde à 1 cm du nez?
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptyDim 29 Jan 2012, 12:41
Une autre photo prise à l'extérieur en condition de tir réelle, c'était au mois de juin
https://i.servimg.com/u/f42/17/22/88/18/510.jpg
J'ai encore masqué ma tronche à part une partie de la casquette...;
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptyDim 29 Jan 2012, 12:45
La position de la main de corde et qui est presque au contact de l'oreille dois aussi avoir une incidence sur le fait que les épaules ne sont pas alignées?
Faudrait que je fasse refaire des photos pour voir si j'ai améliorer celà
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptyDim 29 Jan 2012, 12:48
Dans le cas ou tu touche pas ton née voir meme quand tu le touche sa ne gène pas trop , tu a toujours de bon repère arriere, il y aurai probleme si tu tirai décocheur a pouce tu serais trop cour en allonge.
xXDOMXx
Masculin Nombre de messages : 17
Matériel : Ex40 Merlin
MessageSujet: Re: Arc à poulies : bras d'arc   Arc à poulies : bras d'arc EmptyMar 31 Jan 2012, 22:46
Pour ma part, je tir le bras tendu, verrouiller comme en classique avec le contact au nez sans problème, avec un décocheur à pouces comme un Back, je n'ai jamais eu aucun problème que ce soit en campagne dévers ou autres... J'ai testé le bras légèrement casser je prend des retour poulies, et j'ai aucune stabilité . Voila pour mon cas.
» Rotation du bras
» [CL] et [C0] Votre Bras d'arc !
» decocher du bras d'arc
» Problème de verrouillage du bras
» Petit bras
