| Lymphœdème ? | |
| Sujet: Lymphœdème ? Sam 24 Déc 2011, 18:21 | |
| Question médicale: connaissez vous une archère ayant été opérée de ganglions axillaires et n'ayant pas eu de contre-indication de la part de ses médecins vis-à-vis d'une possible incidence sur l'apparition d'un lymphœdème (pas d'un lymphome! ne pas confondre)? Merci si vous pouvez me donner des infos. Bon Noël ! | |
bleusaille Fleche Bleue
Nombre de messages : 865 Age : 51 Localisation : st firmin des bois Matériel : Rytera Nemesis, stab dead steady, RF TT, AS SX200 scope viper; VAP et x7 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Lymphœdème ? Sam 24 Déc 2011, 21:53 | |
| Si le lymphoedeme n'est pas installé (qu'elle a un bras normal) et aucune gene a l'utilisation de son bras, le tir doit être possible, en faible puissance, arc léger, séquence de tir rapide.
Sinon, un lymphoedeme existant est souvent suffisamment handicapant pour ne pas penser a faire du TAA | |
| Sujet: Re: Lymphœdème ? Sam 24 Déc 2011, 22:06 | |
| Doc' |
| Sujet: Re: Lymphœdème ? Lun 26 Déc 2011, 15:05 | |
| - bleusaille a écrit:
- Si le lymphoedeme n'est pas installé (qu'elle a un bras normal) et aucune gene a l'utilisation de son bras, le tir doit être possible, en faible puissance, arc léger, séquence de tir rapide.
Sinon, un lymphoedeme existant est souvent suffisamment handicapant pour ne pas penser a faire du TAA Merci bleusaille. Ca à fini de rebuter la personne en question... | |
| Sujet: Re: Lymphœdème ? Lun 26 Déc 2011, 17:55 | |
| le but n'est pas de rebuter mais d'informer, et en plus il ne s'agit que de bon sens:
- soit le lymphoedeme existe, et en général les personnes on du mal à lever le bras jusqu'à l'épaule (et à fortiori plus haut)
- soit le lymphoedeme n'existe pas et à priori le TAA est possible mais si la question se pose, c'est que la chirurgie est récente, et donc peut être vaut il mieux ne pas saboter le travail du chirurgien (et du kiné) en faisant travailler le bras trop fort trop tôt! d'où les recommandations sur la puissance et la sequence de tir rapide... maintenant si la personne peut tirer plus fort sans que "ça tire", tant mieux! | |
| Sujet: arc Lun 26 Déc 2011, 18:05 | |
- le but n'est pas de rebuter mais d'informer, et en plus il ne s'agit que de bon sens:
- soit le lymphoedeme n'existe pas et à priori le TAA est possible mais si la question se pose, c'est que la chirurgie est récente, et donc peut être vaut il mieux ne pas saboter le travail du chirurgien (et du kiné) en faisant travailler le bras trop fort trop tôt! d'où les recommandations sur la puissance et la sequence de tir rapide... maintenant si la personne peut tirer plus fort sans que "ça tire", tant mieux! Ne t'inquiète pas bleusaille, ce n'était pas une critique de ton message, bien au contraire merci bien. Pour être plus précis, il s'agit d'une personne dont la chirurgie date de 2007 et elle a actu des drainages lymphatiques et porte un manchon qui va du poignée jusque sous les aisselles. Elle se demande si elle peut etre initiee au tir a l'arc... | |
| Sujet: Re: Lymphœdème ? Lun 26 Déc 2011, 19:08 | |
| Donc pour elle: si elle peut faire le geste, la position du bras d'arc est neutre vis à vis du lymphoedeme, le bras de corde est neutre voire drainant (coude haut) | |
chdek Fleche Bleue
Nombre de messages : 612 Age : 58 Localisation : AURA 26 Matériel : Poulie Date d'inscription : 16/09/2008
| Sujet: Re: Lymphœdème ? Mer 28 Déc 2011, 09:35 | |
| protection du bras d'arc obligatoire.... | |
| Sujet: Re: Lymphœdème ? Mer 28 Déc 2011, 13:46 | |
- Donc pour elle: si elle peut faire le geste, la position du bras d'arc est neutre vis à vis du lymphoedeme, le bras de corde est neutre voire drainant (coude haut)
D'après toi, quel serait le type d'arc le plus adapté:
- arc classique nu
- longbow
- arc classique complet
- arc poulies nu
- arc poulies complet
Sachant que de tte manière elle ferait son initiation en arc classique (comme d'hab). Maintenant c'est son bras droit qui a été opéré, elle est droitière mais ne connait pas son oeil directeur... | |
| Sujet: Re: Lymphœdème ? Mer 28 Déc 2011, 14:47 | |
| Arc nu sûrement.
Ensuite, s' il s'avère qu'elle tire en droitière, il faudra qu'elle essaie les 3 types d' arc pour voir si elle préfère un armement type classique, longbow ou poulie... | |
drakken Fleche Bleue
| Sujet: Re: Lymphœdème ? Lun 02 Jan 2012, 23:10 | |
| - Citation :
- protection du bras d'arc obligatoire....
Elles ont souvent un manchon sur mesure pour maintenir le bras sous compression, et limiter ce lymphoedeme. La question subsidiaire est la pratique avec cette compression, ne va t'elle pas engendrer une douleur supplémentaire. En protection sinon, j'orienterais volontiers sur les Maneo de Dixis Archery. Tu sens la chataigne de la corde, c'est éducatif, mais sans dommage corporel. | |
| Sujet: Re: Lymphœdème ? Mar 03 Jan 2012, 08:56 | |
| - drakken a écrit:
- Citation :
Elles ont souvent un manchon sur mesure pour maintenir le bras sous compression, et limiter ce lymphoedeme. La question subsidiaire est la pratique avec cette compression, ne va t'elle pas engendrer une douleur supplémentaire. En protection sinon, j'orienterais volontiers sur les Maneo de Dixis Archery. Tu sens la chataigne de la corde, c'est éducatif, mais sans dommage corporel. Exact elle a un manchon | |
| Sujet: Re: Lymphœdème ? | |
| Lymphœdème ? | |
