AccueilAccueil  CalendrierCalendrier  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer    ConnexionConnexion
Partager |
 Mes défauts
olivier 39
Masculin Nombre de messages: 24
Matériel: mathews-carbon express-scott
MessageSujet: Re: Mes défauts    Sam 26 Nov 2011, 17:08
Si tu permets voici quelques conseils:
ton épaule d'arc est trop haute, quand tu armes ton penses à la verrouiller.
tes épaules ne sont pas alignées, il faut que tu tournes plus ton bassin.
et enfin tu es trop statique, tu dois chercher à emmener ton coude d'arc derrière toi et travailler plus avec le dos ce qui te permettras de mieux stabiliser.
olivier 39
MessageSujet: Re: Mes défauts    Sam 26 Nov 2011, 17:11
Désolé pour les erreurs, je recommence:
ton épaule d'arc est trop haute, quand tu armes ton arc penses à la verrouiller.
et enfin tu es trop statique, tu dois chercher à emmener ton coude de corde derrière toi et travailler plus avec le dos ce qui te permettras de mieux stabiliser.
alechre
Nombre de messages: 210
MessageSujet: Re: Mes défauts    Sam 26 Nov 2011, 18:49
à Rennes je pense qu'il y a un bon club
Par contre 1ère règle du tir à l'arc! on adapte l'arc à l'archer et non l'archer à l'arc.
Ici on voit que tu bouges ta tête pour bien voir dans ta visette! Donc 2 soucis surement, d'une part l'allonge, puis ensuite la hauteur de visette. Pour vérifier cela, tu armes sans te mettre en contact, tu fermes les yeux, tu viens te placer, puis une fois que tu sens que tu as une super position et les contacts qui te sont approprié, tu ouvres les yeux et tu regardes si tu es en face de la visette!
Si ce n'est pas le cas, tu la bouges jusqu'à être parfaitement dedans
Masculin Nombre de messages: 326
Matériel: Hoyt Ultra Elite XT3000, Gaucher,
MessageSujet: Re: Mes défauts    Sam 26 Nov 2011, 20:35
Je dirai que j'aimerai un angle de vue au niveau du visage Very Happy On est exigent hien! Very Happy
Sinon a l'armement essaye d'etre les pieds perpendiculiare a la ligne de visee, monte les bras a hauteur de visee et
arme doucement sans a coup et mouvement de l'epaule d'arc. C'est pe le signe que tu tires trop puissant pour le moment.
Sinon, j'aime bien la decoche en douceur et le coude qui part bien en arriere.
Je ne peux pas juger de ton allonge.
http://jecampagne.free.fr
Masculin Nombre de messages: 1611
Matériel: cervo lent
MessageSujet: Re: Mes défauts    Sam 26 Nov 2011, 21:17
Bon, çà déjà été dit mais commence déjà par te raser et aller chez le coiffeur et après on causera, peut-être, espèce de hippies Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Henkka
Masculin Nombre de messages: 251
Matériel: ultratec, britesite protuner, toxonic, carter big kid 3d, VAP...
MessageSujet: Re: Mes défauts    Sam 26 Nov 2011, 21:44
dis toi que il y as un ans j'avais les cheveux jusqu' en bas du dos !
sinon merci a tous pour vos conseils, qui se rejoignent souvent, tant mieux!
pour la vue au visage j'essaierais la semaine prochaine tiens jvais bien trouver une astuce ( et je me mettrais un coups de tondeuse pour faire craquer moulefrite )
sinon si vous avez des astuces pour l'épaule d'arc je prend, ça fait 1 ans que je me bat avec!
pour la visette ya du mieux depuis la video 1 ? je l'ai pas mal montée et du coups mon ancrage a changé ( d'ou le fait que ça soit encore aléatoire ) je vais essayer le coups en fermant les yeux voir si elle tombe en face ( merci )
sinon j'etais pas en forme aujourdhui, du mal a tirer sur la corde, d'habitude je peine moins, la séance fut courte du coups
mmattila
Masculin Nombre de messages: 375
Matériel: Sf Pro Carbon + Uukha EX1 + CeX5 + Sx10
MessageSujet: Re: Mes défauts    Lun 28 Nov 2011, 20:57
Je crois que tu dois travailler d'abord le réglage de l'allonge : tu tires bras un peu cassé, c'est peut-être pour ça que ton épaule d'arc remonte. Ensuite, en réglant correctement cette allonge, tu trouveras mieux ta bonne position (applique l'excellent conseil d'Alechre !), et surtout tu la retrouveras bien plus régulièrement après.
Sinon, en tant que barbu, je te soutien dans ton acte de rébellion aux goûts de moulefrite, ne te rase pas ! Peace & Love !
Henkka
MessageSujet: Re: Mes défauts    Lun 28 Nov 2011, 22:23
merci ! ( je ne me rase jamais un ptis coup de tondeuse de temps en temps ! )
je vais essayer de voir pour l'allonge au club mercredi soir car les vis sont serrée comme pas permis !
MessageSujet: Re: Mes défauts    Mar 29 Nov 2011, 14:55
Haaaaaaaa les irréductibles gaulois, vous n'avez pas changé Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Henkka
MessageSujet: Re: Mes défauts    Ven 02 Déc 2011, 23:52
allez hop un entrainement pendant ma pause ce midi !
( beaucoup plus securisé la ! rabbit )
(!caméra pas droite!)
au niveau visette beaucoup mieux ! je ne bouge plus la tete pour voir ! c'est agreable.
niveau allonge vous devez avoir raison trop court Neutral le loop peut etre un peu aussi
MessageSujet: Re: Mes défauts    Sam 03 Déc 2011, 10:53
Niveau securite de ton pas de tir Ok.
Maintenant, voici qq remarques
1) ta main d'arc: ne remet jamais une fleche sur son repose arc avec le doigt. Ca se fait, certes, tu l'as pe vu faire, soit, mais un jour tu le feras avec une fleche carbone ton deco partira et la tu va aux urgences avec plein de bts de carbonne dans la main...
Egalement prend l'habitude d'avoir une position unique de ta main, sans fermer fermement l'arc ni ouvrir la main outre mesure. Dans les deux cas tu vrilles ton arc et souvient toi a pleine allonge 1) la corde n'est pas tendue (se sont les cables qui le sont) et 2) la poignee d'arc se tourne comme qui rigole (tu peux experimenter c'est tres parlant). Donc position de la main d'arc relachee avec les doigts legerement fermes
2) on a l'impression a l'armement que tu fais un mouvement de ton epaule d'arc. Soit tu baisses de 2lbs ton arc (1 tr de boulon qui fixe la puissance sur les branches du haut et du bas) et tu vois si tu es plus a l'aise. Sinon tu serait en sur-allonge.
3) au niveau du visage c'est meiux, et je ne vois pas de pb pour le moment.
Mes défauts
» Défauts de jeunesse Super T 1200
» Recensement des défauts principaux et victimes
» Défauts de série?!?
» 3 défauts d'Air Bag...
» 660 xtr:défauts et qualité,avis du technicien
 :: Tir à l'arc :: Partie Technique-
