AccueilAccueil  CalendrierCalendrier  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer    ConnexionConnexion
Partager |
 Réglages arcs à poulies
Masculin Nombre de messages: 1613
Matériel: Elite GTO : le mythe qui pousse fort !
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Dim 30 Oct 2011, 17:13
greg92350 a écrit:
Personnellement je ne connais pas cette appareil mais pour moi le test papier reste le seul test fiable à 100%
Moui, encore que... disons que le test papier aide beaucoup, le back walk ( ou french tuning , j'adore les ricains ) aide aussi. Tube nu/empenné aussi ( je sais qu'il y a toute une discussion sur son utilité en poulie ).
Bref il y a différents tests qui peuvent aider, après tu vois en cible.
Modérateur
Masculin Nombre de messages: 3371
Matériel: Fangorn(Elite Pure 2011)
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Dim 30 Oct 2011, 19:39
Pour moi aussi le test papier n'est pas la panacée, il dégrossit pas mal le travail, mais comme dit dans un autre post, il y a trop de paramètres pouvant induire une mauvaise déchirure pour pouvoir tout régler avec.
+1 avec le back walking, un de mes réglages favori (on est pas équipé pour le test papier et j'ai passé tellement d'heures à me prendre le chou avec que je n'en fais plus).
http://www.archeryholic.com/
Henkka
Masculin Nombre de messages: 251
Matériel: ultratec, britesite protuner, toxonic, carter big kid 3d, VAP...
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Dim 30 Oct 2011, 22:32
c'est quoi le principe? tu regle tu tire tu recule et ainsi de suite ?
nishiz
Masculin Nombre de messages: 553
Matériel: Apex 7 / Bowtech Commander / Triumph /VAP V1 et V3
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Lun 31 Oct 2011, 01:42
Yes !
Sans toucher au viseur, tu tires une flèche tous les 5 m en reculant de 10m à 30m.
Si ton arc est bien réglé, elles doivent être alignées verticalement.
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Lun 31 Oct 2011, 09:57
Tout simplement.
Si elle ne sont pas alignées et qu'il y a du latéral, alors le réglage est à revoir.
@Illyan:
pour le test papier, quand on a pas de cadre dédié pour le faire, je donne 2 petits trucs.
1/ On prend un vieux carton, genre boite à chaussure, couvercle de boite de chocolat, etc; on y découpe une fenêtre, on scotche un feuille papier ( type a4, journal ou ce que tu veux, mais le mieux une feuille blanche ou unie pour bien voir )on fixe ça sur un pied photo avec des pinces ou ce qu'on peut, et voilà , tu un cadre pour le test papier.
2/ Solution encore plus simple ( pas de moi, mais vu faire et testé ):
tu prends 4 flèches à toi, tu les mets au 4 coins d'un cadre imaginaire sur ta cible, tu prends ta feuille de papier et tu la fixes sur les 4 encoches des flèches ( en transperçant le papier ). La feuille est ainsi tendue par les flèches et assez loin des stramits.
Quand tu tireras, tes flèches s'enfonceront dans le stramit, beaucoup plus loin que celles qui servent de support au papier, donc ça marche.
Donc tu n'as besoin que d'une feuille et de tes flèches pour le test papier.
cheers
Modérateur
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Lun 31 Oct 2011, 09:58
nishiz a écrit:
Yes !
Mais faut surtout ne pas oublier de régler les axes de ton viseur, sinon tu vas avoir la mauvaise surprise de voir un décalage si ton second axe (le vertical) est mal réglé, une fois ton viseur mis à la distance
Modérateur
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Lun 31 Oct 2011, 10:03
Tout simplement.
@Illyan:
cheers
T'es un grand malade mon Zorgounet geek
Moi je valide aussi en tirant simplement à 5m, dans un tout petit cercle, et je regarde comment arrive la flèche, puis je back walke (et si je suis de bonne humeur en moonwalk) et j'ajuste en fonction des résultats, en tirant trois flèches par distance, pour éliminer les mauvaises décoches...
Henkka
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Lun 31 Oct 2011, 10:21
ok logique! encore faut il être régulier Neutral
Modérateur
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Lun 31 Oct 2011, 10:32
D'où l'intérêt de tirer plusieurs flèches si ton tir n'est pas sur...
Le meilleur moyen:
Tu prends un blason de 80, tu le plies en 3, pour n'avoir que le dos du blason (tout blanc).
Tu le fixe de façon verticale
Tu traces un trait vertical au Marqueur noir (ou bande de ruban adhésif coloré, mais y a de la colle...)
Ensuite, tu peux commencer ton back walk, le fait de viser une zone blanche t'aidera.
Henkka
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Lun 31 Oct 2011, 10:54
d'ak ! merci ça peut servir !
Masculin Nombre de messages: 326
Matériel: Hoyt Ultra Elite XT3000, Gaucher,
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Ven 04 Nov 2011, 20:11
Bonsoir,
La video est super pour apprendre l'americain. Pour le regalge du repose-fleche je mets mon grain de sel:
  • Le Karsanty Center Shot ne fonctionne pas (on a essaye au Club) avec un Trophy et je pense pour tout repose-flèche à lame. Il faut un RF à effacement
  • Pour l'ajustement lateral on peut utiliser un appareil qui se fixe en lieu et place du viseur. Voir l'article suivant Eze Center Laser (je me fais un peu de pub Very Happy
  • Pour l'ajustement vertical, il faut absolument lire le blog de Pierre-Julien Deloche car en fait le detalonnage et directement lié au point d'encochage dont la position par rapport au bas du trou de fixation du repose-flèche conditionne la prise du grip. J'ai expérimenté avec l'aide de PJD et je peux au moins témoigner que ne serait-ce que 2mm ca fait une grande différence. Mais cela on pourra en parler une autre fois
  • L'inclinaison de la lame est moins facile mais 35° par rapport à l'horizontal est un bon départ.
Une fois qu'on a fait un premier reglage, ensuite il faut se faire des series de fleches pour comparer les groupements en cible en changeant les reglages. Il est egalement bon à avoir à l'esprit que le réglage est different avec des flèches pour la salle et des fleches d'exterieur qui different en spin et poids...
Voic qq elements a discuter.
http://jecampagne.free.fr
wood18
Masculin Nombre de messages: 262
Matériel: contender elite spiral X et apex 7
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Ven 04 Nov 2011, 22:39
jean-eric a écrit:
  • Le Karsanty Center Shot ne fonctionne pas (on a essaye au Club) avec un Trophy et je pense pour tout repose-flèche à lame. Il faut un RF à effacement.
Désoler de te contredire mais le KF center shoot fonctionne très bien pour la salle, je règle toujours mon arc avec l'appareil et j'ai un trou parfait avec mes alu.(lame Booser)
Pour l'exterieur, il y a juste le détalo à vérifier (je précise un poil) pour obtenir un trou parfait. Mais cela est du tout simplement au leger fléchissement de la lame.(lame Booster)
L'apprareil fonctionne mais à condition d'avoir des tubes adaptés, et c'est peu être sur ce point que vous devez vous pencher...
Je précise aussi qu'avec le KF center shoot et un repose fleche à effacement, je mets la fleche non plumé dans le jaune à 70m.
cheers
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Sam 05 Nov 2011, 10:22
Pas de problème de me contre-dire c'est bien là le rôle de se forum d'échanges.
Revenons a KF Center Shoot, le pb n'est pas de savoir s'il fonctionne ou pas pour la salle. Le KFCS est basé (tout du moins la version que l'on a) sur un comparateur de profondeur de précision du type de celui en image ci-dessous
Or. le poids des tubes en salle est d'au moins 500grains et le role de la lame du Trophy (ou autre marque) est d'amortir les oscillations verticales durant la phase dl'acceleration entre le moment de la decoche et le moment de decrochage de la corde (~10 à 15 milisecondes apres). Le comparateur sert a evaluer les effets dans le plan HORIZONTAL MAIS à une altitude verticale fixe prise pour reference. DONC, je ne vois pas comment le KFCS peut donner des indications fiables dans ces conditions ou la fleche va changer d'altitude lors de cette phase de sortie d'arc.
En pratique, Nous n'y sommes pas arrives alors que pour des repose-fleches a effacement qui garde une altitude fixe, les memes personnes ont pu l'utiliser moyennant un certain soin.
Maintenant s'il y a une methode je veux bien l'essayer.
SuperGG
Masculin Nombre de messages: 694
Matériel: Hoyt pour l'instant
MessageSujet: reponse   Sam 05 Nov 2011, 10:47
de mémoire, car je n'ai pas l'appareil sous les yeux, ni la doc, il est indiqué que pour les RF à effacement il faut les bloquer en position haute et pour les lames il y a une pièce pour les durcir, mais je vérifierais.
nishiz
MessageSujet: Re: Réglages arcs à poulies   Sam 05 Nov 2011, 14:11
nishiz a écrit:
Yes !
On s'en fout de ton axe, tu touche pas à ton viseur en reculant
C'est ce qui est dans la doc, mais justement comme en réalité une lame bouge quand tu tires, le KFC est moyennement adapté à un trophy.
» reglages cocker
» Réglages arcs à poulies
» FAQ réglages arc poulies
» ARCS A POULIES BEAR
» arcs à poulies, puissance et effort à produire et arcs recur
 :: Tir à l'arc :: Partie Technique-
