| Point de visée | |
+5greg92350 lazouille Olif Zorg Laganisor 9 participants |
Laganisor Fleche Blanche
Nombre de messages : 86 Age : 67 Localisation : 80 Matériel : Bowtech Fanatic 2.0 Date d'inscription : 01/12/2010
| Sujet: Point de visée Mar 25 Oct 2011, 20:51 | |
| Bonjour à tous.
Je tire au Compound depuis 5 mois,le tir en salle commence j'ai remarqué en tirant sur Trispot sur la cible du haut, flèches dans le 9 à midi celle du bas dans le 9 à 6H00 en conclusion en haut mettre le point du scope dans le jaune à 6H00 pour faire un 10 et en bas l'inverse?
Merci de vos réponses
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Point de visée Mar 25 Oct 2011, 21:13 | |
| Théoriquement: non.
tu vises 10 pour avoir 10.
Seulement en salle la hauteur nous fait varier un poil d'un spot à l'autre. Il faut peut-être voir ce que tu modifies quand tu tires haut et bas, et rectifier ça ( position, ou ... etc ) | |
Olif Fleche Bleue
| Sujet: Re: Point de visée Mar 25 Oct 2011, 22:18 | |
| piste très basique et peut-être stupide (surtout pour un poulie...) éloigne ton viseur de ta fenêtre d'arc réduira l'angle de visée et augmentera ta précision... | |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: Point de visée Mar 25 Oct 2011, 22:20 | |
| tu fais comme tu veux pour allez dans le dix apres c est chacun son truc,, mais je fais pareil a part el spot du milieu je ne vise pas forcement le 10 plein pot | |
| Sujet: Re: Point de visée Mar 25 Oct 2011, 23:14 | |
| - lazouille a écrit:
- tu fais comme tu veux pour allez dans le dix apres c est chacun son truc,, mais je fais pareil a part el spot du milieu je ne vise pas forcement le 10 plein pot
Exactement: mais faut faire pareil à chaque fois aussi... sinan, y des des surprises | |
greg92350 Fleche Noire
Nombre de messages : 352 Age : 39 Localisation : Chennevière Matériel : Pro Comp Elite black out home made Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: Point de visée Dim 30 Oct 2011, 15:40 | |
| J'ai un peu la même chose. Le spot du haut si je lache plein pot je suis 9 midi. Le tout c'est de la savoir et de viser en conséquence. | |
| Sujet: Re: Point de visée Mar 01 Nov 2011, 17:48 | |
| Personnellement je lâche tout plein spot pour faire un 10 mais je contrôle pas mal de chose avant de lâché la flèche. En premier lieu le déscopage qui arrive très facilement quand on change la hauteur de visée. | |
drakken Fleche Bleue
| Sujet: Re: Point de visée Mer 02 Nov 2011, 02:36 | |
| le déscopage, c'est quand tu ne fais plus attention à "cercler" ton scope à travers le trou de ton oeilleton. C'est une grosse composante des erreurs de visée. Penser aussi à bien garder la géométrie en T des épaules et du dos quand on monte ou on descend sur la cible, et pas simplement monter le bras d'arc tout seul. Une accumulation de petits détails comme ça peut expliquer .... | |
alechre Fleche Noire
| Sujet: Re: Point de visée Mer 02 Nov 2011, 12:44 | |
| si tu tir au compound depuis que 5 mois, il ce peut justement que tes placements (T, scopage ou autre) ne soit pas encore aussi précis qu'au milieu!
As tu sondé ceux de ton club? | |
| Sujet: Re: Point de visée Jeu 03 Nov 2011, 20:56 | |
| Si je peux mettre mon grain de sel. Je dirai ceci: il y a 2 cas de figures
- on est en compet, l'objectif est de faire un max de pts. S'il faut viser 9 a 6h pour faire un 10 en haut et symetriquement en bas, il ne
faut pas se mettre la pression et se demander pourquoi.
- a l'entrainement c'est different, et la je rejoins des arguments de prise des fondamentaux (le palcement des pieds, la posture generale, la prise de grip, la tete en direction de la cible, la montee en cible, l'armement, la prise des reperes faciaux, le gainage de l'epaule d'arc, la decoche en souplesse...etc etc), et la en principe tu te fixes de viser dans le mileu sur les 3 spots (ou bien frontiere 8-9 a 6h comme j'ai entendu faire). Mais, en entrainement l'objectif n'est oas de faire que des 10, c'est d'etudier 1 point technique par seance et de le valider sur des 100aines de fleches...
La route est longue. Il se peut que tu brules trop vite les etapes en te claquant un 580 en 1an puis n'ayant pas assurer les fondamentaux tu vois tes scores degringoler et ensuite tu te prends la tete contre le mur... | |
| Sujet: Re: Point de visée Jeu 03 Nov 2011, 23:05 | |
| - jean-eric a écrit:
- Si je peux mettre mon grain de sel. Je dirai ceci: il y a 2 cas de figures
La route est longue. Il se peut que tu brules trop vite les etapes en te claquant un 580 en 1an puis n'ayant pas assurer les fondamentaux tu vois tes scores degringoler et ensuite tu te prends la tete contre le mur... Exactement je te rejoins sur la partie entrainement elle est tout a fait vrai | |
| Sujet: Re: Point de visée Ven 04 Nov 2011, 13:05 | |
- on est en compet, l'objectif est de faire un max de pts. S'il faut viser 9 a 6h pour faire un 10 en haut et symetriquement en bas, il ne faut pas se mettre la pression et se demander pourquoi.
La route est longue. Il se peut que tu brules trop vite les etapes en te claquant un 580 en 1an puis n'ayant pas assurer les fondamentaux tu vois tes scores degringoler et ensuite tu te prends la tete contre le mur... Bien dit | |
| Sujet: Re: Point de visée | |
| Point de visée | |
