 Choisir un repose-flèche pour arc a poulie
ac.arrow
Matériel : Bowtech SWAT
MessageSujet: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Lun 23 Aoû 2010, 22:44
Il en existe des tonnes mais qu'avez vous donc sur vos engins ? Pour ma part on me propose un trophy taker ou un trophy ridge ou encore un arc système à effacement... pour mon premier arc à poulie.
Pour info je ferai majoritairement de la cible et si possible un peu de 3d.
Alors que choisir ? Selon quels critères ?
http://blog.collign.net
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Lun 23 Aoû 2010, 23:08
Ok, let's go.
Personnellement je te déconseillerais un repose-flèche à effacement!
Pourquoi ?
Ils sont vraiment très bons, c'est un fait, et beaucoup ici t'orienteront sur le Arc Systeme à effacement ( mono rest ),
MAIS : c'est une repose flèche assez "pénible à régler" surtout quand on commence !!!!
Tu ne pourras pas le régler seul sans l'aide de quelqu'un qui le connait déjà.
C'est bourré de vis et réglages, et tu risques d'en voir se défaire, ou se barrer à l'improviste, te foutant en l'air tous tes réglages: ce qui peut être très gênant en séance de tir ou compétition, voire te les mettre en l'air.
De plus, c'est galère à re-régler ( eh oui ) lorsque tu changeras tes cordes, car généralement ça se fixe aussi sur un des câbles en rappel...
et lors du changement : tous les réglages sont à refaire... bien galère à faire ( chose que tu n'auras pas à refaire avec un "fixe" )
Ceci dit, ça reste un très bon repose flèche.
Conseil:
Prends-toi un Trophy taker ( ou type/système ) équivalent et, si tu peux, à réglage micrométrique ( pas obligé: c'est juste plus confortable à régler )
Pourquoi ?
Fixé sur la poignée, tu n'as plus qu'à régler latéral et hauteur.
Pas besoin de réglages à à contrôler à 2.
Pas de soucis de re -eglage quand tu changes ton set de câbles.
Simple d'entretien.
Très efficace, au minimum autant que ceux à effacement ( sans les emmerdes qui ont avec )
Il faut juste avoir la bonne dureté de lame, qui est fonction du poids de ta flèche. Chez TT il y an a de 3 dureté, donc c'est vite vu.
Ok, certains modèles te demanderont d'effectuer une inclinaison de 37° environ: MAIS c'est tout !!!
Ce n'est que mon avis, mais prends un repose flèche fixe, et pas un à effacement. Tu y gagneras
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Lun 23 Aoû 2010, 23:14
Je te dirais seulement un adage qui circule parmi les plus grands: KISS
Ce qui veut dire: Keep It Simply and Solid, soit pour les anglophobes : Garde le simple et solide (ou tout du moins facile à régler et fiable).
Si c'est ton premier poulie et que tu veux éviter de te prendre le chou sur ton arc et donc avoir des doutes sur ton maos (ce qui est le plus préjudiciable): oublie d'emblée l'usine à gaz d'Arc Système...il y en a qui savent le régler en un clin d'oeil, moi personnellement, je me suis toujours cassé le dents là-dessus et je ne suis pas le seul.
Ensuite Trophy Ridge: Le Drop Zone aurait ma préférence pour un effacement, du fait de son fonctionnement, mais je ne sais pas si c'est le mieux pour la cible...
Trophy Taker, le repose-flèche des champions ^^ Non plus sérieusement, de loin le meilleur du lot pour moi, une marque que j'utiliserais si je n'étais pas amoureux de la simplicité et la vitesse de réglage de mon NAP Quicktune, surtout le Spring Steel.
Pour le 3D un repose flèche qui soutien bien la flèche sera sans doute nécessaire suivant les situation de tir.
Outre les NAP (surtout QT 1000 à 3000, oublie le Sissor) je te conseille de jeter un oeil sur le Mathews DownForce ou le Limbdriver de VaporTrail
Masculin Nombre de messages : 5113
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 00:15
j aime bien le kiss et pour mon choix, faut me connaitre cest surtout le choix du facteur apres je m adapte
si javais pas mon exterminator j aurais pris le modele ressemblant au TT
Bruno02
Matériel : Centroid LR Gaucher-Achieve carbon-Tenzone-Scott Backspin-stab DCA - rest Beiter et G5 expert 2- BEA Carnivore
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 09:39
Pour un premier repose flèches, je suis aussi pour l’option d’un TT ou équivalent.
Néanmoins, j’utilise un AS à effacement depuis deux ans et aucune vis ne s’est desserrée.
Pour le réglage, certes il faut être 2 ou avoir un banc de synchro mais cela prend 10mn.
Il suffit ensuite de noter la longueur de ton cordon et sa hauteur par rapport au coulisseau.
Personnellement je n’insère pas le cordon du RF dans le câble, je le fixe en faisant un nœud type D Loop, c’est fiable et pas de prise de tète en cas de changement de câble ou réglage de synchro.
Mais je le déconseille sur les arcs avec un écarteur non coulissant car il est pratiquement pas possible de respecter la course de descente du repose flèches.
La norme de descente est entre 13 et 17 cm et sur un Sentinel (par ex) on est à 10 cm avec en plus un risque que la flèche tombe du RF à l’armement.
Comme tu veux faire du 3D prend un RF compatible avec cette discipline.
Masculin Nombre de messages : 798
Matériel : bowtech specialist
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 10:41
Pour ma part j'ai utilisé trois type de RF ces 5 ou 6 dernières années :
quicktune 3000 ,deux saisons extérieurs de foirées (je ne m'étais pas rendu compte qu'il ne remontait pas toujours de manière identique 1 ou 2 mm mais à 70m tu perd des points!)
AS monorest très bon RF jamais de soucis ni de vis qui se desserre, il a été amélioré et le réglage est plus facile désormais.
depuis 1 an et demie trophy ridge tack driver bien meilleur qualité que les trophy taker,une lame qui a cassé sinon simple et efficace.
Masculin Nombre de messages : 2063
Matériel : Hoyt Formula RX + Uukha EX1 30#, Ultima CPX 520, Stab easton X10, Aurel Uhyre 800 et XX75 platinum 1913
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 10:43
Quels sont vos avis sur le Spot Hogg Premier ? (je sais déjà qu'Illyan n'aime pas trop cra trop de vis à bidouiller, mais moi j'aime la bidouille et le jacky-tunning de repose-flèche donc pas soucis Laughing )
carbone
Masculin Nombre de messages : 1304
Matériel : Arc Statech adulte
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 11:01
les Spot Hogg sont pas mal mais comme les autres je dirai trophy taker ou équivalant !
Franchement te prend pas la tête avec les réglages !! concentre toi sur ta technique de tir !! tu te fera plus plaisir et tu progressera plus vite que si tu t amuse a changé tes réglage tout le temps ou bidouiller tout le temps ton arc. Surtout que le RF est un point sensible sur l'arc à poulie !! moins on y touche mieux c'est. Après tu fais ce que tu veux.
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 11:18
Je disais ça au 2ème degré, je ne passe pas mon temps à modifier le repose flèche dès que j'ai trouvé son bon positionnement, mais juste que je ne suis pas allergique au fait de devioir régler quelque chose.
Au fait qu'est-ce qui est le mieux entre les RF avec une lame type "langue de lézard" ou ceux qui font deux griffes ??? dans ce dernier cas est-ce que la plume coq passe en bas entre les deux crochet ???
François_L
Masculin Nombre de messages : 85
Matériel : Hoyt Proelite XT2000 (09)
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 11:28
Bonjour tout le monde.
Intéressante cette discussion Wink
Question subsidiaire : comment vous reglez la dureté du ressort de rappel pour un repose fleche type "Quicktune 3000" ?
Personnellement, je l'ai réglé de façon à ce le ressort ai tout juste la force nécessaire de remonter la fleche, arc au repos.
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 11:29
t'as tout bon.
François_L
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 11:32
Ah ben nickel alors Wink
Je m'étais demandé si il ne fallait pas le faire arc bandé !?
carbone
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 11:44
Normalement c'est bon mais tu peux tout de même vérifier.
@d00ud00u a écrit:
Au fait qu'est qui est le mieux entre les RF avec une lame type "langue de lézard" ou ceux qui font deux griffes ??? dans ce dernier cas est-ce que la plume coq passe en bas entre les deux crochet ???
Beaucoup de mon te diront le RF à lame car très simple de fonctionnement. tu a juste a choisir la dureté de la lame !!
Pour les RF avec "deux griffes" la plume coque passe en bas. Mais tu peux mettre la plume vers le haut.
Pour faire simple il n'y a pas de bon ou mauvais RF, après c'est surtout dans le fonctionnement !! plus c'est simple moins il y a de prise de tête (réglage ou déréglage, enfin problème technique).
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Mar 24 Aoû 2010, 12:39
Les deux "cornes" sont surtout pratique pour un bon soutien de ta flèche, les langues de vipères sont plus sensibles au vent au mouvement intempestif de l'arc ou encore à l'inclinaison (bon on peux très bien tirer avec, mais sur un Nature ou tu as que 45s pour deux flèches, si ton tube saute de la langue de vipère tu perds inutilement du temps)
Et plume coq normalement en bas, mais fonctionne aussi en haut sans le moindre soucis.
Je le règle pour qu'il remonte juste le tube au repos en suite, je mets un brin de tension en plus, tout en veillant qu'en remontant il ne fasse pas sauter la flèche.
Attention avec les QT il ne faut pas serrer exagérément la vis de blocage de l'élévatio/latéral car tu risque de géner le fonctionnement du ressort (sans doute la cause du problème cité plus haut...
drakken
Matériel : Hoyt Turbohawk
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Jeu 26 Aoû 2010, 00:40
sur les conseils de Totem, j'ai monté un ultrarest, le plus simple du lot, sans sa barre "chasse"
celui là :
Très simple à régler, mon président de club l'a choisi aussi.
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Jeu 26 Aoû 2010, 07:59
celui là :
Très bon rf je confirme, mais j'avoue avoir eu quelques difficulté à en régler un sur l'arc d'un de mes padawans...on avait systématiquement des plumes endommagées...le test papier était bon, le repose-flèche réglé comme il faut...
Peut être du au Vanes Blazer...mais sinon sur le Bear d'un ami, il est très efficace
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Jeu 26 Aoû 2010, 08:39
Sur AT, ils disent que ce modèle de chez QAD, le modèle hunter, pose quelque dificulté avec des arc très rapide (> 300 fps) car il ne s'efface pas assez vite ou parce que le repose flèche remonte ; pas de système lock down, pour le bloqué un fois en bas. Selon eces gars, les modèlses LD et HD de QAD sont bien meilleurs (ceci dit ils sont plus chers).
Just their 2 cents Wink
parkingmo
Matériel : Classique & Poulie
MessageSujet: Re: Choisir un repose-flèche pour arc a poulie   Jeu 18 Nov 2010, 23:01
Bon sujet. Déjà lu auparavant qui m'a bien aidé dans mon orientation de recherche.
» Choisir un repose-flèche pour arc a poulie
» Repose flèche
» Repose flèche BEITER
» Date butoir pour envoyer une demande de flèche pour 2012
» repose flèche sadique
