| oeilleton caché... | |
stephan Fleche Blanche
Nombre de messages : 71 Age : 49 Localisation : gard Matériel : Formula RX, Branches Uukha , Viseur AS,stab Fivics CEX5 Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: oeilleton caché... Dim 02 Mai 2010, 21:49 | |
| Bonjour, petit probléme : lorsque je tire , en fin de traction , l'oeilleton du viseur se cache derrière la poignée...pas evident de tirer comme ça Pour palier a ça , je suis obligé de sortir plus ,la tige du bb,et de le durcir, mais la encore un probléme , la pointe de la fleche lors des reglages depasse de la corde , de au moins 1 cm(et je crois ,que c'est pas bon ), et en plus les fleches arrivent en cible en travers... Je tire en classique, et le probléme est arrivé lorsque j'ai changé de poignée et de bb.... merci pour vos reponses | |
Maniwaki Fleche Blanche
Nombre de messages : 96 Age : 76 Localisation : Sud de la France Matériel : Classique Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: Re: oeilleton caché... Ven 07 Mai 2010, 17:02 | |
| Bonjour, A-tu vérifié l'alignement des branches? Il est possible qu'en changeant de poignée tes branches ne soit pas centrées sur celle-ci. Sinon autre piste: tu dis que tu ne vois plus œilleton en fin de traction ! est-ce que tu vois ton œilleton lorsque l'arc est au repos et que tu te place derriere ? Cdl. | |
| Sujet: Re: oeilleton caché... Ven 07 Mai 2010, 21:43 | |
| L'alignement des branches est bon. Au repos je vois l'oeilleton...Un ami m'a dit que cela pouvais venir de ma façon de tenir la poignée : en fin de course je pourrai la faire vriller...est ce possible ? | |
| Sujet: Re: oeilleton caché... Sam 08 Mai 2010, 07:17 | |
| Bonjour Stephan, Bon indubitablement ton pb est du à une mauvaise position: -1 Placement de la main d'arc dans le grip, tu dois pousser avec le gras du pouce. -2 Ancrage arrière (main de corde)trop sur le côté du visage. Tu dois travailler sur la paille, sans blason, déplace ton viseur sur la gauche de façon à ce que l'oeilletton soit un poil sur la gauche de la corde arc au repos. Puis modifie le placement de ta main d'arc sinon le placement de ton ancrage arrière (essaye un repère nez-menton) style S.Flute. Mais aussi peut-être que tes flèches sont trop souples? Quel type de flèche ? quelle puissance à quelle allonge ? Cdl. | |
| Sujet: Re: oeilleton caché... Sam 08 Mai 2010, 09:28 | |
| puissance : 28 livres allonge : 28 pouces Fleches : Carbon Impact 20/30 Qu'est ce c'est La position SF ? | |
| Sujet: Re: oeilleton caché... Sam 08 Mai 2010, 11:47 | |
| Salut, Le modèle de tube me semble correct, encore que se soit des flèches d'entrée de gamme, tu aurais peut-être intérêt à les remplacer par des tubes de catégories supérieures: Medallion XR de chez Carbon Express ou Carbon One de Easton, en faisant le bon choix sur les tableaux respectifs. La position d'ancrage arrière de S.Flute est assez particulière, c'est de cette manière que je tire car j'ai commencé le TAA à l'époque où celui-ci était dans les sommets du TAA en France (je ne doute pas qu'il reviennent à un très haut niveau). Si tu regarde des videos de TAA (sur Youtube tu en trouve des tas) les repères arrières d'ancrage varient beaucoup: -corde passe sur le côté du nez et assez loin de la commissure des lèvres. -corde sur le bout du nez et avant la commissure (typique des coréens) - corde sur le bout du nez et pratiquement le milieu du menton(typique S.Flute). Cdl. | |
| Sujet: Re: oeilleton caché... Sam 08 Mai 2010, 12:59 | |
| OK, merci ... je vais aller voir çà . | |
| Sujet: Re: oeilleton caché... Sam 08 Mai 2010, 16:06 | |
| - stephan a écrit:
- L'alignement des branches est bon.
Au repos je vois l'oeilleton...Un ami m'a dit que cela pouvais venir de ma façon de tenir la poignée : en fin de course je pourrai la faire vriller...est ce possible ? Oui c'est possible c'est ce qu'on appelle le "torque", la poignée pivote sur son plan vertical cela peut provenir de la position de la main sur le grip et/ou de l'ancrage arrière. Cdl. | |
katshukay Fleche Bleue
| Sujet: Re: oeilleton caché... Dim 06 Juin 2010, 12:55 | |
| Salut Stephan !! Je ne vois pas ce que les flèches vienne faire dans le fait que tu ne vois pas l'oeilleton... Ce qu'il faut c'est que tu mette ton arc bandé tout monté sur une chaise de façon à avoir la stab' vers le bas (si tu en vois pas ce que je veux dire envoie moi un MP je t'expliquerais plus en détails) et que tu face tout les réglages préliminaire. C-a-d = Alignement de l'oeilleton avec la corde, faire ressortir la flèche d'un demi-tube vers la gauche de la corde (si tu es droitier. Sinon c'est l'inverse), que tu règle la hauteur de ton R-F, le détalonnage etc etc... Ensuite tu commence ta série d'entrainement sur paille en faisant bien attention à ta position de main dans le grip (pas de torsion latéral du poignée) encrage standard (nez menton) de la corde...Et si là tu ne vois toujours pas ton oeilletion.. Alors là je suis dans les choux!! | |
LestatSan Fleche Rouge
Nombre de messages : 1236 Age : 39 Localisation : 77 nord Matériel : Inno-ProAccent/Protech Date d'inscription : 04/08/2007
| Sujet: Re: oeilleton caché... Dim 06 Juin 2010, 20:08 | |
| Vérifie tous les réglages, prends ceux de base de katshukay, vérifie que tes tubes soient adaptés (test empennés, non empennés).
Ensuite, la seule chose valable qu'on puisse te dire c'est : voies avec ton entraineur/initiateur. Ici, on ne connait pas du tout ta façon de tirer, et tes placements, on ne peut donc pas réellement te conseiller, surtout qu'il y a un grand nombre de possibilités pour ce problème. | |
| Sujet: Re: oeilleton caché... Dim 06 Juin 2010, 20:34 | |
| - LestatSan a écrit:
- Vérifie tous les réglages, prends ceux de base de katshukay, vérifie que tes tubes soient adaptés (test empennés, non empennés).
Ensuite, la seule chose valable qu'on puisse te dire c'est : voies avec ton entraineur/initiateur. Ici, on ne connait pas du tout ta façon de tirer, et tes placements, on ne peut donc pas réellement te conseiller, surtout qu'il y a un grand nombre de possibilités pour ce problème. +1 | |
| Sujet: Re: oeilleton caché... Lun 12 Juil 2010, 22:17 | |
| Merci...pour toute votre aide.... | |
| Sujet: Re: oeilleton caché... | |
