-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Tir en extérieur - Visette
Totoche73
olivier57
djul
carbone
colt198
9 participants
Tir en extérieur - Visette Empty
MessageSujet: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 09:28
Salut à tous,
Hier j'ai été faire ma premiere seances en extérieur à 50m, que du bonheur ...
Par contre j'ai eu un soucis, ma config:
Viseur Booster Ovation II (extention sortie au max)
Scope Cartel Xpert fibre 0.75
Support de visette à casquette AS avec Visette AS -3 (par contre le diam d'ouverture je sais plus)
En salle je cercle pile poil le diamétre extérieur du scope et hier en extérieur bizarrement je ne voyais meme pas mon scope juste la fibre...
Du coup obliger de refermer un oeil pour pouvoir visé un minimum
Faut il changer de Diam d'ouverture en extérieur ?
Pourquoi ?
Malgré tout je reste dane le Jaune, ca me botte bien cette distance ...
Merci de vos reponse
Julien
colt198
colt198
Masculin Nombre de messages : 201
Matériel : Arc à Poulies
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 10:36
c bizarre parceque ce n'est pas parceque tu tire en extérieur que bizarrement la taille de ton scope augmente (ou de ton peep diminue Razz)
sinon tu peux essayer de mettre une ouverture plus grande quand meme oui, mais regarde aussi si ton peep ne tourne pas ce qui ferait que le trou ne soit pas de sa taille initiale, mais serait tronqué.
carbone
carbone
Matériel : Arc Statech adulte
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 10:49
tu n'as pas ta position qui a changer ?
car en effet c'est bizarre !!
djul
Matériel : hoyt ultratec
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 10:54
as-tu changé la longueur de ton extension entre la salle et dehors ?
faisait-il sombre quand tu as tiré ?
ton scope n'était-il pas confondu avec le noir (3&4pts) de la cible ?
changement de position qui fait que tu as l'oeil plus loin de la visette ?
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 11:22
C'est ce que j'ai verifier en premier et non ca ne tourne pas
je ne crois pas mais je verais bien demain soir
Mon extension est sortie au max comme en salle
Plein soleil au moment du tir
Pas de confondage de scope avec le noir.
Merci de vos reponses, je retourne à midi tester ca car sa me tracasse pas mal quand meme.
En faite quand je vise je ne vois plus que la fibre et un peu de carte autour, mon scope est invisible ...
colt198
colt198
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 12:43
ca m'intrigue parcequ'en plus, si comme tu dis, ton viseur est mis au plus loin de ton arc, tu devrais le voir... a moins d'avoir un scope de 70mm de diamètre Rolling Eyes Tir en extérieur - Visette 5
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 13:38
Retour du terrain !!!
Donc j'ai retourner l'arc dans tout les sens, j'ai tout verifié, Viseur ok (extention à fond), Scope ok, Visette ok (ne tourne pas) ...
J'ai fait attention à ma position ok pas de probleme ...
Par contre j'ai ete etonné car au passage d'un nuage il a fait beaucoup plus sombre et la mon scope est réaparu ... pas comme en salle ou je le cercle bien ... mais j'ai apercu le niveau le temps du nuage et aprés de nouveau plus rien ... grrrrrrrrr j'ai les yeux qui merde ou quoi ...
Donc à mon avis c'est ma visette qui est trop petite ... je ne comprend plus rien.
Il me reste plus qu'a racheter une visette avec un diam d'ouverture supérieur ...
Sinon mon scope est un 42mm de diam
du coup comme je faisait plus attention à ce qui se passait sur mon arc qu'en cible mon groupement c'est mechament ouvert ... zone de reussite 7 au lieu de 9 hier ...
carbone
carbone
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 13:48
si tu as une correction dans la visette, essai sans correction. ta visette est peu etre crado !! et tu as des reflets dedans dès qu'il y a trop de lumière.
de toute façon dehors c'est conseiller de mettre sans correction car les jours de pluie ..... c'est la misère !! d'ailleurs en salle je vais viré la correction aussi car je vois trop net et je cherche trop le 10enfin ca c'est perso
olivier57
olivier57
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 17:28
J'ai eu le même souci avec une visette AS ce samedi en 3D.
Grattage de tête et réflexion intense, et arc retourné dans tous les sens pour comprendre le problème ... jusqu'au moment ou j'ai remarqué que c'était la partie mobile de la visette (celle qui se visse) qui était déssérée de plusieurs tours Rolling Eyes
Un petit coup de vissage, et problème réglé !
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 21:43
PAS CONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, PAS CON DU TOUT geek drunken geek drunken geek
Je verifie demain ...
colt198
colt198
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 08 Mar 2010, 22:54
ca s'entend méchamment quand la visette est dévissée quand meme... Shocked
olivier57
olivier57
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyMar 09 Mar 2010, 08:58
Dans mon cas, pas du tout ... ou alors je suis un peu dur de la feuille ! Very Happy
De face, on ne remarque rien : c'est en regardant par le travers qu'on se rend compte que la visette semple plus "large", et qu'on voit un peu de filet sortir à l'extérieur.
Totoche73
Masculin Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyMar 09 Mar 2010, 16:37
Attention au diamètre de la pupille de l'oeil qui varie suivant la luminosité..... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyMar 09 Mar 2010, 18:10
Je pensais à ca aussi mais n'etait pas un specialiste de l'optique et encore moins de l'oeil ...
jmp
jmp
Masculin Nombre de messages : 63
Matériel : Classique + Poulies
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyVen 12 Mar 2010, 14:50
Je pense aussi que c'est ca l'explication. Je suis trés sensible à ce phénomène... Shocked
Je tire avec une visette booster qui comporte un jeu de visette de différents diamètres. J'utilise le plus petit en intérieur, et le plus gros en extérieur, dans les 2 cas pour voir le tour de mon scope.
Et dans le scope, j'ai aussi des anneaux concentriques qui me permettent, même si la luminosité change en concours de toujours avoir de quoi aligner visette et scope. Utile en tir campagne au passage entre sous bois et plein soleil.
Et finalement: la bonne vieille casquette pour diminuer la quantité de lumière qui frappe l'oeil Laughing
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyVen 12 Mar 2010, 15:24
y'a aussi le fait que tu tires pas à la même distance donc l'inclinaison de l'arc est différente et l'angle de la visée est différend.
Donc tu es décalé en angle et ton scope n'est plus aligné avec l'axe de la visette
remet ton scope réglé comme pour la salle et regarde si c'est pareil (sans tirer Razz )
vincent59
vincent59
Masculin Nombre de messages : 135
Matériel : hoyt maxxis 35,nano xr,plume et encoche bohning
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyDim 14 Mar 2010, 19:48
commence par virer ta correction
pour l'exterieur c'est pas conseillé car si il pleut t'es mal .
je pense que la majeur parti des tireurs ext non pas de correction dehors .
de plus generalement les diametres des trous de visettes pour l'exterieur est plus grand que pour la salle du fait de l'intensité de la lumiere .
enfin je ne suis pas un specialiste mais si ca peut t'aider
mi$tero
Masculin Nombre de messages : 176
Matériel : poulie
MessageSujet: Re: Tir en extérieur - Visette   Tir en extérieur - Visette EmptyLun 15 Mar 2010, 10:33
Salut,
J'ai exactement le même phénomène depuis des années et effectivement je pense aussi que l'oeil ne réagit pas de la même façon avec l'intensité lumineuse.
Toutefois, le soir en extérieur, on devrait retrouver le scope nettement en entier dans la visette et ce n'est pas le cas donc il doit également y avoir une influence de la position qui éloigne légèrement l'oeil de la visette de quelques millimètres rendant ainsi le cerclage plus difficile.
Donc on peut soit :
- Ajuster sa position pour retrouver le cerclage type salle (parfois difficile)
- Augmenter le trou de la visette
- Eloigner le scope de l'arc (souvent on fait le contraire à 70 m)
- Changer de scope (ou bien avoir une surépaisseur en salle et l'enlever dehors)
- Mettre plusieurs cerclage fluo sur la lentile du scope
- Diminuer la luminosité en extérieur avec casquette et/ou lunette.....
Bref plein de solutions pour arranger le phénomène qui semble quand même toucher beaucoup de monde.
Bon courage cheers
» TIR EXTERIEUR
» Plumes d'extérieur ?
» fleche exterieur
» flèches exterieur
