 Help !
rikiki
rikiki
Matériel : Uukha
Help ! Empty
MessageSujet: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 09:39
Image hébergée par servimg.com
Comme vous pouvez le voir, tout est dans l'axe, seulement le problème le voici:
la fleche rentre beaucoup trop et donc touche à la poignée en sortie de fleche. Cependant lorsque l'on aligne le corde avec le viseur et tous sa tous sa et que la pointe de flèche ressort d'une demi pointe vers la gauche et ba on obtient toujours ca !!
que faire pour pouvoir passer les alu ??
J'avais le même problème sur ma inno et Mr Park a réglé mon arc pour que cela ne fasse plus ca en alignant la corde et le central ensemble. Mais par contre les branches n'étaient plus du tout alignée... la corde passait en haut à droite de la visse et en bas a gauche.
Une autre solution ?
kro'kal
Masculin Nombre de messages : 98
Matériel : SF Carbon Pro + Uukha Ux100
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 10:43
c'est quoi la poignee? une inno lite?
en tout cas c'est evident que le berger est trop rentre, peut etre a cause du RF magnetique.
Vire moi donc celui la et met moi un ARE, un shibuya ou autre. Remet ton berger, et regle la sortie du berger pour avoir la demi pointe vers la gauche.
Si tu as cette sortie d'une demi pointe vers la gauche, je vois pas comment ca peux merder.
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 11:19
As tu verifier l'alignement des branches avec les cales Beiter car on m'a dit que tu pouvais tres bien avoir la corde alignée sur les vis mais pas forcement bien ... enfin je sais plus.
rikiki
rikiki
Matériel : Uukha
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 11:47
ce n'est pas mon arc !
vérif' avec cale beiter. tout est Ok.
si on sort plus le berger la fleche est beaucoup trop ressortie ! plus d'une pointe vers la gauche !
Stef36
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 12:13
Changer le repose flèche, ou le torde et le reformer pour qu'il soit plus à gauche et tu pourra ressortir le berger, mais tu ne seras plus aligner viseur corde.
rikiki
rikiki
Matériel : Uukha
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 12:19
pas besoin de le tordre pour le mettre plus sur la gauche ! Wink
mai aprés la flèche sort de une pointe et demi vers la droite !
en dynamique c'est pas top top du coup !!
kro'kal
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 13:08
Si tu as la demi pointe a gauche avec la configuration actuelle, c'est que ton alignement branche poignées corde n'est pas bon.
Au niveau de la poignée, mettre les chariots au centre et controler l'alignement avec les vis de tiller ne garantit pas d'alignement avec les branches et la corde. J'ai le même cas sur ma poignée SF Carbon (similaire en design aux Inno). Mon chariot du haut est a gauche (presque a fond) et mon chariot du bas est a droite (presque a fond aussi). Mais au final l'alignement et mon center shot sont pas degueux.
Et donc que le reglage a Mr Park est ta solution (base sur l'alignement corde viseur, demi pointe a gauche + berger + RF)
Par contre l'alignement avec la stab n'est pas forcement une solution car cela depend fortement du bon alignement de l'insert dans la poignee. Et ca ca n'intervient en rien dans le center shot de ton arc.
rikiki
rikiki
Matériel : Uukha
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 13:20
c'est toujours pas mon arc Wink
bas l'alignement avec les cale est bon !
branches alignée avec les cales beiter + visses + viseur + rf + bb + une demi pointe a gauche de la corde !
normalement tout Ok ! => mais pas là !
j'ai tiré pas mal de poignées et pas mal de branches en 13 ans de tir et je sais régler un arc mais la je ne vois vraiment pas !!
Ou si comme la fait Mr park; un chario a fond a gauche et l'autre a fond a droite mais les branches ne sont plus trop aligné du coup.
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 15:15
le calibre des flèches est bon?
Leito
Leito
Nombre de messages : 1587
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 15:32
La réponse est simple : Le dégagement de la fenêtre de la inno n'est pas assez grand pour faire passer des grosses alus (testé en magasin, quand tout est aligné, bah y'a pas assez de place.
C'est con hein. Mais c'est comme ca.
La seule solution, c'est de décaler tes branches vers la gauche, ta corde sera plus sur la gauche et donc si tu aligne ta flèche sur ta corde elle passera. Mais sur le long terme et même le moyen, pas cool pour te branches qui risquent de prendre un coup.
rikiki
rikiki
Matériel : Uukha
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 16:17
ah une réponse qui me satisfait Wink
oui le calibre est bon.
merci a vous tous
Leito
Leito
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 16:27
Si tes branches ne sont pas voilées, alors le système d'alignement des branches doit être au centre pour que tout soit aligné. La raison est simple : la vis de tiller est placée en centre de l'arc donc si tu mets l'autre point de fixation dans le centre de l'arc, la branche sera au centre de l'arc dans toute sa longueur sinon, c'est qu'elle est pas droite (ou que la poignée ne l'est pas). Fais des vérifications avec 4 cales beiter, deux au milieu des branches et deux près de l'extrémité des branches et prends comme autre point de repère la contre vis de tiller.
rikiki
rikiki
Matériel : Uukha
Help ! Empty
MessageSujet: Re: Help !   Help ! EmptyVen 18 Déc 2009, 16:30
+1
Help ! Empty
Help !
