| Tir en extérieur - Visette | |
+5Totoche73 olivier57 djul carbone colt198 9 participants |
| Sujet: Tir en extérieur - Visette Lun 08 Mar 2010, 09:28 | |
| Salut à tous,
Hier j'ai été faire ma premiere seances en extérieur à 50m, que du bonheur ...
Par contre j'ai eu un soucis, ma config: Viseur Booster Ovation II (extention sortie au max) Scope Cartel Xpert fibre 0.75 Support de visette à casquette AS avec Visette AS -3 (par contre le diam d'ouverture je sais plus)
En salle je cercle pile poil le diamétre extérieur du scope et hier en extérieur bizarrement je ne voyais meme pas mon scope juste la fibre...
Du coup obliger de refermer un oeil pour pouvoir visé un minimum
Faut il changer de Diam d'ouverture en extérieur ? Pourquoi ?
Malgré tout je reste dane le Jaune, ca me botte bien cette distance ...
Merci de vos reponse
Julien |
colt198 Fleche Noire
Nombre de messages : 201 Age : 37 Localisation : Braine l'Alleud Belgique Matériel : Arc à Poulies Date d'inscription : 08/08/2006
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Lun 08 Mar 2010, 10:36 | |
| c bizarre parceque ce n'est pas parceque tu tire en extérieur que bizarrement la taille de ton scope augmente (ou de ton peep diminue ) sinon tu peux essayer de mettre une ouverture plus grande quand meme oui, mais regarde aussi si ton peep ne tourne pas ce qui ferait que le trou ne soit pas de sa taille initiale, mais serait tronqué. | |
carbone Fleche Rouge
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Lun 08 Mar 2010, 10:49 | |
| tu n'as pas ta position qui a changer ?
car en effet c'est bizarre !! | |
djul Fleche Noire
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Lun 08 Mar 2010, 10:54 | |
| as-tu changé la longueur de ton extension entre la salle et dehors ? faisait-il sombre quand tu as tiré ? ton scope n'était-il pas confondu avec le noir (3&4pts) de la cible ? changement de position qui fait que tu as l'oeil plus loin de la visette ? | |
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Lun 08 Mar 2010, 11:22 | |
| - colt198 a écrit:
sinon tu peux essayer de mettre une ouverture plus grande quand meme oui, mais regarde aussi si ton peep ne tourne pas ce qui ferait que le trou ne soit pas de sa taille initiale, mais serait tronqué. C'est ce que j'ai verifier en premier et non ca ne tourne pas - carbone a écrit:
- tu n'as pas ta position qui a changer ?
je ne crois pas mais je verais bien demain soir - djul a écrit:
- as-tu changé la longueur de ton extension entre la salle et dehors ?
Mon extension est sortie au max comme en salle Plein soleil au moment du tir Pas de confondage de scope avec le noir. Merci de vos reponses, je retourne à midi tester ca car sa me tracasse pas mal quand meme. En faite quand je vise je ne vois plus que la fibre et un peu de carte autour, mon scope est invisible ... |
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Lun 08 Mar 2010, 13:38 | |
| Retour du terrain !!!
Donc j'ai retourner l'arc dans tout les sens, j'ai tout verifié, Viseur ok (extention à fond), Scope ok, Visette ok (ne tourne pas) ...
J'ai fait attention à ma position ok pas de probleme ...
Par contre j'ai ete etonné car au passage d'un nuage il a fait beaucoup plus sombre et la mon scope est réaparu ... pas comme en salle ou je le cercle bien ... mais j'ai apercu le niveau le temps du nuage et aprés de nouveau plus rien ... grrrrrrrrr j'ai les yeux qui merde ou quoi ...
Donc à mon avis c'est ma visette qui est trop petite ... je ne comprend plus rien.
Il me reste plus qu'a racheter une visette avec un diam d'ouverture supérieur ...
Sinon mon scope est un 42mm de diam
du coup comme je faisait plus attention à ce qui se passait sur mon arc qu'en cible mon groupement c'est mechament ouvert ... zone de reussite 7 au lieu de 9 hier ... |
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Lun 08 Mar 2010, 13:48 | |
| si tu as une correction dans la visette, essai sans correction. ta visette est peu etre crado !! et tu as des reflets dedans dès qu'il y a trop de lumière. de toute façon dehors c'est conseiller de mettre sans correction car les jours de pluie ..... c'est la misère !! d'ailleurs en salle je vais viré la correction aussi car je vois trop net et je cherche trop le 10enfin ca c'est perso | |
olivier57 Fleche Noire
Nombre de messages : 167 Age : 56 Localisation : Thionville Matériel : Hoyt Alpha Elite - Rytera Alien X - longbow Esmeril, et Temudjin de chez Padawan Date d'inscription : 13/01/2010
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Lun 08 Mar 2010, 17:28 | |
| J'ai eu le même souci avec une visette AS ce samedi en 3D. Grattage de tête et réflexion intense, et arc retourné dans tous les sens pour comprendre le problème ... jusqu'au moment ou j'ai remarqué que c'était la partie mobile de la visette (celle qui se visse) qui était déssérée de plusieurs tours Un petit coup de vissage, et problème réglé ! | |
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Lun 08 Mar 2010, 21:43 | |
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Lun 08 Mar 2010, 22:54 | |
| ca s'entend méchamment quand la visette est dévissée quand meme... | |
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Mar 09 Mar 2010, 08:58 | |
| - colt198 a écrit:
- ca s'entend méchamment quand la visette est dévissée quand meme...
Dans mon cas, pas du tout ... ou alors je suis un peu dur de la feuille ! De face, on ne remarque rien : c'est en regardant par le travers qu'on se rend compte que la visette semple plus "large", et qu'on voit un peu de filet sortir à l'extérieur. | |
Totoche73 Fleche Noire
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : La Rochette Matériel : Poulies Date d'inscription : 16/10/2007
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Mar 09 Mar 2010, 16:37 | |
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Mar 09 Mar 2010, 18:10 | |
jmp Fleche Blanche
Nombre de messages : 63 Age : 60 Localisation : Rhone Alpes Matériel : Classique + Poulies Date d'inscription : 28/10/2007
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Ven 12 Mar 2010, 14:50 | |
| - julien22 a écrit:
- Totoche73 a écrit:
- Attention au diamètre de la pupille de l'oeil qui varie suivant la luminosité.....
Je pensais à ca aussi mais n'etait pas un specialiste de l'optique et encore moins de l'oeil ... Je pense aussi que c'est ca l'explication. Je suis trés sensible à ce phénomène... Je tire avec une visette booster qui comporte un jeu de visette de différents diamètres. J'utilise le plus petit en intérieur, et le plus gros en extérieur, dans les 2 cas pour voir le tour de mon scope. Et dans le scope, j'ai aussi des anneaux concentriques qui me permettent, même si la luminosité change en concours de toujours avoir de quoi aligner visette et scope. Utile en tir campagne au passage entre sous bois et plein soleil. Et finalement: la bonne vieille casquette pour diminuer la quantité de lumière qui frappe l'oeil | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Ven 12 Mar 2010, 15:24 | |
| y'a aussi le fait que tu tires pas à la même distance donc l'inclinaison de l'arc est différente et l'angle de la visée est différend. Donc tu es décalé en angle et ton scope n'est plus aligné avec l'axe de la visette remet ton scope réglé comme pour la salle et regarde si c'est pareil (sans tirer ) | |
vincent59 Fleche Noire
Nombre de messages : 135 Age : 51 Localisation : nord de france Matériel : hoyt maxxis 35,nano xr,plume et encoche bohning Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Dim 14 Mar 2010, 19:48 | |
| commence par virer ta correction pour l'exterieur c'est pas conseillé car si il pleut t'es mal . je pense que la majeur parti des tireurs ext non pas de correction dehors . de plus generalement les diametres des trous de visettes pour l'exterieur est plus grand que pour la salle du fait de l'intensité de la lumiere . enfin je ne suis pas un specialiste mais si ca peut t'aider | |
mi$tero Fleche Noire
Nombre de messages : 176 Age : 59 Localisation : poitou charentes Matériel : poulie Date d'inscription : 12/11/2007
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette Lun 15 Mar 2010, 10:33 | |
| Salut, J'ai exactement le même phénomène depuis des années et effectivement je pense aussi que l'oeil ne réagit pas de la même façon avec l'intensité lumineuse. Toutefois, le soir en extérieur, on devrait retrouver le scope nettement en entier dans la visette et ce n'est pas le cas donc il doit également y avoir une influence de la position qui éloigne légèrement l'oeil de la visette de quelques millimètres rendant ainsi le cerclage plus difficile. Donc on peut soit : - Ajuster sa position pour retrouver le cerclage type salle (parfois difficile) - Augmenter le trou de la visette - Eloigner le scope de l'arc (souvent on fait le contraire à 70 m) - Changer de scope (ou bien avoir une surépaisseur en salle et l'enlever dehors) - Mettre plusieurs cerclage fluo sur la lentile du scope - Diminuer la luminosité en extérieur avec casquette et/ou lunette..... Bref plein de solutions pour arranger le phénomène qui semble quand même toucher beaucoup de monde. Bon courage | |
| Sujet: Re: Tir en extérieur - Visette | |
