| Problème point d'encochage | |
Le touriste Fleche Rouge
Nombre de messages : 1642 Age : 38 Localisation : Bordeaux Matériel : GMX et Apces Prime / Contender Elite Date d'inscription : 25/10/2007
| Sujet: Problème point d'encochage Jeu 11 Juin 2009, 21:05 | |
| Voilà depuis que je tire X 10 j'ai un soucie avec mon encochage Je tire 80 cm d'allonge Quand je fais mon test papier il me dise monter mon point d'encochage Je monte Je monte Impact parfait Je regarde mon arrivée de flèche ---> Elles sont droites à toutes les distances Par contre je me suis rendu compte que ma flèche penche franchement vers le bas quand elle est sur la corde J'ai un dépars de flèche correcte à 70m J'ai testé de mettre un détallo normal + 5; +6 nock du bas Et j'ai fais un test à 50 m flèche empennées et non empennées Résultat flèche empennée 10 et non empennée 1 à midi Par contre à 10 m même chose mais 10 cordon midi
Quelqu'un pourrait m'éclairer s'il vous plait | |
gilles Fleche Blanche
Nombre de messages : 84 Age : 43 Localisation : chartres Matériel : inno uukha stab X10 tubes nanoXR 490 conquest 4 shibuya ultima cpx 520 stab doinker Date d'inscription : 01/06/2009
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Jeu 11 Juin 2009, 22:58 | |
| a tu regarder ton tiller car le point d'encochage et le tiller sont lier
et puis je pense que tirer le tube non empener avec les tubes empener c'est le meilleur test pour le detalonage | |
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Jeu 11 Juin 2009, 23:07 | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Jeu 11 Juin 2009, 23:12 | |
| Classique ou poulie ?
Parce que test papier avec un classique ça ne sert à rien. Recule de 50 cm et le résultat sera totalement à l'inverse.
LestatSan Fleche Rouge
Nombre de messages : 1236 Age : 39 Localisation : 77 nord Matériel : Inno-ProAccent/Protech Date d'inscription : 04/08/2007
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Jeu 11 Juin 2009, 23:20 | |
| Et le tiller en dynamique ? Position de la flèche par rapport au BB ? | |
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Ven 12 Juin 2009, 07:09 | |
| En classique leito J'ai fais le test papier sur un recul de 15m (5 10 15) même résultat
Tu m'expliques le tiller en dynamique ?
Et sinon flèche BB centrée et tout | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Ven 12 Juin 2009, 10:37 | |
| - Le touriste a écrit:
- En classique leito
Coup de chance, la flèche oscille alors la déchirure est totalement dépendant de la distance à laquelle tu es du papier. Mets un tiller à 0, un détallo à 5-6 un band entre 23 et 23.5 et fais le test des flèches avec et sans plumes (commence à 30 puis 50 et 70 pour affiner). | |
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Ven 12 Juin 2009, 12:16 | |
| ok merci bien je testerais ca sur mon nouvelle arc | |
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Ven 12 Juin 2009, 16:04 | |
| Tiller en dynamique : Tu armes, et l'axe des poupées doit en principe être perpendiculaire à ta flèche, ainsi, la branche du bas pousse autant que celle du haut. Ca dépend principalement de tes branches et de ta prise de corde.
Test papier, pareil que Leito.
Ensuite, si ca rentre comme ca.... | |
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Dim 14 Juin 2009, 06:54 | |
| Ok merci bien pour vos conseils je testerais ça sur mon nouveau matos | |
Barre de lion Fleche Noire
Nombre de messages : 234 Age : 35 Localisation : IDF - Compiègne Matériel : W&W / Uukha / Arc Sytème Date d'inscription : 07/06/2008
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Dim 14 Juin 2009, 17:50 | |
| - LestatSan a écrit:
- Tiller en dynamique : Tu armes, et l'axe des poupées doit en principe être perpendiculaire à ta flèche, ainsi, la branche du bas pousse autant que celle du haut.
STOP !!! c'est complètement faux. Les 2 branches ne partent pas tout à fait à la même vitesse. Il n'existe qu'un moyen d'être certain que le tiller est bien réglé : prendre une caméra très haute vitesse qui permettrait de déterminer la moment exact où la corde viens claquer sur les branches, il faudrait que la corde touche en haut et en bas au même moment. Donc en gros, c'est impossible. Mon conseil pour le tiller : on oublie. Les contructeurs donnent une norme. Soit tu mets le mileu de la foucrchette et si tu as de bonnes sensations, tu ne touchent plus. Soit tu testes différents réglages compris dans la norme (voir 1 ou 2 mm de plus ou de moins) et tu laisse comme tu te sens le mieux, et généralement ce sera le réglage où il y aura le moins de vibrations. Pour le détalo, test plumes/sans plumes et le plus pertinent en classique. | |
Mix Fleche Noire
Nombre de messages : 124 Age : 40 Localisation : Rennes Matériel : Uukha,Doinker,Axcel Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Dim 14 Juin 2009, 21:51 | |
| Remy tu me régales... | |
| Sujet: Re: Problème point d'encochage Lun 15 Juin 2009, 07:25 | |
| yes mix | |
burt666 Fleche Bleue
Nombre de messages : 587 Age : 44 Localisation : Auckland, NZ Matériel : GMX + G3's Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Problème point d'encochage | |
