| Auteur | Message |
Simon Fleche Noire
Nombre de messages: 330 Age: 20 Localisation: Pas de Calais Matériel: Matrix/G3/Titan/ACE/AS Date d'inscription: 26/12/2008
 | Sujet: [CL] Calcul puissance Sam 6 Juin - 20:38 | |
| Bonjour , J'aimerai avoir la méthode précise pour savoir (avec plusieurs tests : Tps de tenue max , puissance max) La puissance qu'un archer est capable de tirer. Merci d'avance  |
alechre Fleche Noire
Nombre de messages: 210 Age: 22 Date d'inscription: 03/10/2007
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Sam 6 Juin - 21:49 | |
| il te faut un peson ressort, qui se tient comme un decocheur, une poigné d'initiation avec des chaines, mais reellement ce teste est pas hyper fiable, car suivant comment tu t'entraines quand tu feras le test, bas il sera plus ou moin fiable |
Tangent Fleche Noire
Nombre de messages: 182 Age: 49 Localisation: D'un coté et de l'autre Matériel: Classique-long bow - poulies Date d'inscription: 30/11/2007
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Sam 6 Juin - 22:35 | |
| | alechre a écrit: | | il te faut un peson ressort, qui se tient comme un decocheur, une poigné d'initiation avec des chaines, mais reellement ce teste est pas hyper fiable, car suivant comment tu t'entraines quand tu feras le test, bas il sera plus ou moin fiable |
Ce n'est pas tout exact, pour plusieurs raisons
Ce test doit être réalisé selon une procédure bien précise. C'est pour celà qu'il est préférable de le réaliser avec une personne qui maitrise la procédure et il est juste un indicateur , il existe ensuite d'autres tests . |
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Sam 6 Juin - 22:37 | |
| je suis d'accord, mais je pense, et certain sont d'accord avec ça, que ça depend de la condition physique de l'instant, puis de la technique de tir, donc reellement, c'est bien de le faire, mais c'est a titre indicatif |
Leito Fleche Rouge
Nombre de messages: 1534 Age: 23 Date d'inscription: 17/09/2007
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Sam 6 Juin - 22:40 | |
| Et quand le peson passe pas 100 lbs on fait comment hein ? |
vbjolebab Fleche Bleue
Nombre de messages: 815 Age: 21 Localisation: Nancy/Bastia Matériel: Helix, Uukha Date d'inscription: 16/08/2006
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Sam 6 Juin - 22:56 | |
| | Leito a écrit: | | Et quand le peson passe pas 100 lbs on fait comment hein ? |
Tu cherche pas a comprendre , c'est que tu est en forme  |
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Sam 6 Juin - 22:57 | |
| | alechre a écrit: | | je suis d'accord, mais je pense, et certain sont d'accord avec ça, que ça depend de la condition physique de l'instant, puis de la technique de tir, donc reellement, c'est bien de le faire, mais c'est a titre indicatif |
Ca ne dépends tant que ca de la condition physique , sauf si tu le fais 12 fois de suite sans récupération ad hoc
Leito si tu arrives à exploser les 100 lbs, c'est que tu peux passer les 60 livres en recurve tranquillou - Amuses toi bien (Et accessoirement ca peut aussi vouloir dire que tu tires avec ton biceps et ca ca le fait pas et pourtant ca arrive avec des gaillards pas forcément aguerris en tir à l'arc, mais dotés de biceps puissants ) |
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Sam 6 Juin - 23:03 | |
| | Tangent a écrit: | Leito si tu arrives à exploser les 100 lbs, c'est que tu peux passer les 60 livres en recurve tranquillou - Amuses toi bien
J'ai deja passé les 100livres et je tir pas 60 livres sur mon recurve... |
Simon Fleche Noire
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Sam 6 Juin - 23:22 | |
| Je crois que c'est 40% de la puissance réalisé au peson je voulai juste la procédure normale  |
Leito Fleche Rouge
Caporal Fleche Noire
Nombre de messages: 291 Age: 24 Localisation: LORIENT Matériel: poulies Date d'inscription: 09/11/2007
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Sam 6 Juin - 23:57 | |
| le test du peson est intéressant pour disons dégrossir le tableau mais tirer sur un peson a ressort attaché a une vielle poignée ne sert à rien (voire presque dangereux) pour t'entrainer car tu ne va pas mobiliser les mêmes fibres musculaires que lors de ta séquence de tir.
(de mémoire mais j'ai peur de dire des bêtises, il me semble que dans le test tu vas utiliser les fibres dites rapides de tes muscles alors que dans ta séquence du tir tu vas plus utiliser des fibres non je ne me rappelle plus du nom mais qui vont plus travailler sur la durée et donc l'endurance)
une autre méthode qui existe : tu fait tendre son arc à la personne (ou tu le fais toi même) et tu dois tenir disons au moins 30 sec à ton repère au visage sans te dégrader de trop. si tu arrives à tenir sans trop te dégrader au niveau posture, alors tu gères la puissance que tu tires
sinon Simon pour en revenir à ta question avant de choisir une puissance de branches (en l'occurrence quand je fais choisir) bin je fais vite fait ces tests mais surtout j'essaie de lui faire tester maximum d'arc possible dans des puissances différentes
Dernière édition par Caporal le Sam 6 Juin - 23:59, édité 1 fois (Raison : orthographe) |
raysar Fleche Blanche
Nombre de messages: 63 Age: 24 Localisation: toulouse Matériel: inno 990tx@42lb et nano pro Date d'inscription: 09/03/2010
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Ven 3 Sep - 5:03 | |
| De façon pratique je dirai que pour un archer classique, il faut qu'il soit capable de tirer une centaine de flèche à l'entrainement sans galérer à tirer ses dernières flèches. |
adrien77 Fleche Noire
Nombre de messages: 156 Age: 24 Localisation: Melun (77) Matériel: hoyt ultratec Date d'inscription: 03/05/2010
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Ven 3 Sep - 10:57 | |
| | raysar a écrit: | | De façon pratique je dirai que pour un archer classique, il faut qu'il soit capable de tirer une centaine de flèche à l'entrainement sans galérer à tirer ses dernières flèches. |
Pas tout a fait d'accord ca me parrait léger car une compétition c'est 72 flèches ca ne laisse que très peut de marge. Si tu veux faire des Fita Féderale je pense que ca fait vraiment juste. J'ai souvent entendue dire 2 compétitions a un rythme plus soutenue que la normale. Après ce n'est que mon avis. |
Stef36 Fleche Noire
Nombre de messages: 438 Age: 50 Localisation: Châteauroux Matériel: Poignée aerotec, branches apecs prime + Bowtech Date d'inscription: 28/08/2008
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Ven 3 Sep - 12:08 | |
| Alors en réalité tu as toute une batterie de test que tu peux faire, mais a faire plusieurs fois au moins 3 fois et ce sur plusieurs jours mais toujours au même moment de ton entrainement, ensuite tu fais la moyenne par jour et après la moyenne sur les 3 jours, là ça donne quellque chose de cohérent. 1) Force max avec peson sans déformation 2) Temps de tenue max avec passage du clicker, toujours sans déformation 3)Temps de tenue clicker(avec click reculé de 2 cm) la flèche ne revient pas ou peu 2mm) 4) Temps de tenue viséee(maintien alignement oeil/corde/oeilleton) 5) Temps de travail( temps nécessaire pour tirer sur les 10 derniers centimètres) 6) Zone de sécurité( Tmax-T travail) soit 2-5 =X si X entre 0 et 20 branches trop fortes, si X entre 20 et 40 c'est OK et si X entre 40 et 60 branches trop faibles. Voilà a toi de jouer, pour tout ces test il faut être 2 pour chrono et controle. |
LestatSan Modérateur
Nombre de messages: 1235 Age: 27 Localisation: 77 nord Matériel: Inno-ProAccent/Protech Date d'inscription: 04/08/2007
 | Sujet: Re: [CL] Calcul puissance Ven 3 Sep - 16:11 | |
| Dans l'ensemble, je suis pour les mêmes tests que Stef36.
Mais je plussoie Caporal : Ceci permet de dégrossir. Avoir une idée de la puissance à prendre, et pour ca, il faut qu'il soit réalisé avec rigueur et des personnes qui connaissent.
"Théoriquement", il faut prendre entre 40 et 50% de la force max. Au delà des 50% tu utilise tes fibres "rapides", qui ont plus de force, mais fatiguent plus vite. En dessous des 40%, tu manques un peu de peps pour pouvoir avoir toutes les sensations et avoir un investissement optimum.
Ensuite, faut aussi voir combien de temps tu tiendra.... Tirer et tenir une puissance sur un entrainement, ne veut pas dire que tu le fera tj... Par exemple, 36lbs sur un entrainement, je tiens, sur une semaine (3 entrainements), ça va. Sur deux semaines, ça commence à être vraiment difficile. Du coup, je tire 34lbs, et ça passe pour tous les entrainements.
L'idéal : fais les tests de puissance max, trouves des branches à la puissance, essaies une bonne semaine, et achète. Sinon, fais le test de puissance max, prend des branches un peu moins puissantes, et tu pourra baisser au cas où.... |
