Manga Fire Force : où commander le Tome 34 Fire Force édition ...
11.50 €
 réglage Apex 7
Eric91
fred21
Caporal
8 participants
Caporal
Caporal
Matériel : poulies
réglage Apex 7 Empty
MessageSujet: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptyVen 20 Fév 2009, 23:41
bonsoir
En écoutant des gens parler de cet arc sur un compet l'autre jour j'ai entendu qu'il fallait en plus de la synchro vérifier que la poulie du haut soit parallèle à la corde.
J'ai vérifier avec en plaquant un flèche sur ma poulie et je rends compte que je suis quelque degrés a gauche (par contre ma synchro est bonne)
pour régler ça je pense donc qu'il faut que je joue sur les tours de chaque coté du câble ?
cela va-t-il altérer ma synchro ?
que vais-je y gagner ? "éviter" ou minimiser des erreurs de latéral ?
par que pour l'instant quand je lâche X ça fait X réglage Apex 7 Bravo
allez les matheward à vos clavier et merci
fred21
fred21
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptySam 21 Fév 2009, 00:20
slt
la flèche plaqué contre l'idller wheel est une solution, tout dépend de l'allonge de l'arc.
la meilleur solution est d'armer l'arc a ton allonge sans donner de torque au grip.
et de regarder l'idller wheel, tu ne dois voir que la corde bien aligné avec la gorge de l'idller wheel,ne pas la voir de travers.
il faut donner 1/2 tour ou un tour selon le réglage a gauche ou droite et refaire la syncro.
fred21
http://www.dijontiralarc.fr/
Caporal
Caporal
Matériel : poulies
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptySam 21 Fév 2009, 00:49
merci de ta réponse qu'entends-tu par "tout dépend de l'allonge" pour ma part je suis à 25,5"
j'ai tendu mon arc et c'est vrai que la corde n'est pas tout a fait dans la gorge.
Je mettrai mon arc sous presse demain au club
merci
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptySam 21 Fév 2009, 10:49
Un excellent site qui pourrat peut etre t'aider
http://pgremeaux.com/?page_id=130
Caporal
Caporal
Matériel : poulies
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptySam 21 Fév 2009, 13:11
hey c'est vrai que c'est pas mal du tout ça ... merci Abe mais surtout merci Pete de mettre ton expérience à disposition
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptySam 21 Fév 2009, 18:38
C'est vrai qu'il est d'une aide precieuse et de bon conseil
Eric91
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptySam 21 Fév 2009, 21:13
mon réglage sur Apex7 : pour un droitier, appuyer un tube rectiligne (type ACC surtout pas ACE) sur le côté gauche de la roue haute.
L'extrémité du tube doit croiser le point d'encochage.
Régler en jouant sur le yoke du haut.
ensuite régler la synchro.
quand tout est OK tirer des repères sur la Cam à l'aide d'un crayon par ex.
Le plus important : surveiller le tranchefil bas du câble car il s'écarte rapidement avec l'angle de la Cam et ensuite se sont les brins qui seront abimés et là attention à la casse !
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptySam 21 Fév 2009, 21:15
plus simple laisser l 'arc une journée au prostaff mathews pour le reglage
goliath
goliath
Matériel : arc à roulettes
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptySam 21 Fév 2009, 21:37
tout le monde n'a pas un Pro Staff près de chez soi
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptySam 21 Fév 2009, 21:52
pas pres de chez soi dans son club
topfab
Masculin Nombre de messages : 62
Matériel : ..... cherche
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptyDim 22 Fév 2009, 09:39
attention avant de regler quoi que ce soit sur un apex ou apex 7 toujour le mettre à pleine puissance ne pas regler de syncro ou "la roue du haut" en etant à 52 livres pour un 60....
Caporal
Caporal
Matériel : poulies
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptyDim 22 Fév 2009, 12:44
je veux bien mais j'avais cru comprendre qu'il fallait éviter de presser un arc à sa pleine puissance ?? Question
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptyDim 22 Fév 2009, 15:19
normalement c'est pleine puissance et on retire 7 tour
Caporal
Caporal
Matériel : poulies
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptyDim 22 Fév 2009, 15:25
attends mon arc je vais le mettre en trois morceaux parce que déjà avec moins 4 tours je suis à 47 lbs (pour un 50/60lbs) ....
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptyDim 22 Fév 2009, 21:25
pleine puissance 60lb -7 tour
Caporal
Caporal
Matériel : poulies
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptyLun 23 Fév 2009, 00:46
ok ok de toutes façons je verrais ça demain et en plus il va falloir que je refasse un tranche fil sur le bas de mon cable car j'ai vu qu'il avait pété Sad
Caporal
Caporal
Matériel : poulies
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptyLun 23 Fév 2009, 15:10
tiens question bête tant qu'on est sur le réglage d'un 7
le band de 7" il doit être pris ou car pour moi j'ai 7 pouces de ma corde au fond de mon deuxième trou de berger. Il ne faut pas que ce soit au milieu de ce trou (quelques millimètres de différence donc ....)
djul
Matériel : hoyt ultratec
MessageSujet: Re: réglage Apex 7   réglage Apex 7 EmptyMer 25 Fév 2009, 19:48
le band se prend toujours du creux de la poignée à la corde
réglage Apex 7
» Réglage mathews apex
» Apex 7
» Apex 7
» Apex 7 ou Pse Supra
» nombre de tours sur un apex 7
