| réglage Apex 7 | |
Caporal Fleche Noire
Nombre de messages : 294 Age : 36 Localisation : LORIENT Matériel : poulies Date d'inscription : 09/11/2007
| Sujet: réglage Apex 7 Ven 20 Fév 2009, 23:41 | |
| bonsoir En écoutant des gens parler de cet arc sur un compet l'autre jour j'ai entendu qu'il fallait en plus de la synchro vérifier que la poulie du haut soit parallèle à la corde. J'ai vérifier avec en plaquant un flèche sur ma poulie et je rends compte que je suis quelque degrés a gauche (par contre ma synchro est bonne) pour régler ça je pense donc qu'il faut que je joue sur les tours de chaque coté du câble ? cela va-t-il altérer ma synchro ? que vais-je y gagner ? "éviter" ou minimiser des erreurs de latéral ? par que pour l'instant quand je lâche X ça fait X allez les matheward à vos clavier et merci | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Sam 21 Fév 2009, 00:20 | |
| slt
la flèche plaqué contre l'idller wheel est une solution, tout dépend de l'allonge de l'arc.
la meilleur solution est d'armer l'arc a ton allonge sans donner de torque au grip.
et de regarder l'idller wheel, tu ne dois voir que la corde bien aligné avec la gorge de l'idller wheel,ne pas la voir de travers.
il faut donner 1/2 tour ou un tour selon le réglage a gauche ou droite et refaire la syncro.
fred21 | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Sam 21 Fév 2009, 00:49 | |
merci de ta réponse qu'entends-tu par "tout dépend de l'allonge" pour ma part je suis à 25,5" j'ai tendu mon arc et c'est vrai que la corde n'est pas tout a fait dans la gorge. Je mettrai mon arc sous presse demain au club merci | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Sam 21 Fév 2009, 10:49 | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Sam 21 Fév 2009, 13:11 | |
| hey c'est vrai que c'est pas mal du tout ça ... merci Abe mais surtout merci Pete de mettre ton expérience à disposition | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Sam 21 Fév 2009, 18:38 | |
| C'est vrai qu'il est d'une aide precieuse et de bon conseil | |
Eric91 Nouveau!
Nombre de messages : 22 Age : 60 Localisation : Essonne Matériel : Compound Date d'inscription : 18/08/2008
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Sam 21 Fév 2009, 21:13 | |
| mon réglage sur Apex7 : pour un droitier, appuyer un tube rectiligne (type ACC surtout pas ACE) sur le côté gauche de la roue haute. L'extrémité du tube doit croiser le point d'encochage. Régler en jouant sur le yoke du haut. ensuite régler la synchro. quand tout est OK tirer des repères sur la Cam à l'aide d'un crayon par ex.
Le plus important : surveiller le tranchefil bas du câble car il s'écarte rapidement avec l'angle de la Cam et ensuite se sont les brins qui seront abimés et là attention à la casse ! | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Sam 21 Fév 2009, 21:15 | |
| plus simple laisser l 'arc une journée au prostaff mathews pour le reglage | |
goliath Fleche Bleue
Nombre de messages : 933 Age : 50 Localisation : Nord Matériel : arc à roulettes Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Sam 21 Fév 2009, 21:37 | |
| - pierrotbrisson a écrit:
- plus simple laisser l 'arc une journée au prostaff mathews pour le reglage
tout le monde n'a pas un Pro Staff près de chez soi | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Sam 21 Fév 2009, 21:52 | |
| pas pres de chez soi dans son club | |
topfab Fleche Blanche
Nombre de messages : 62 Age : 55 Localisation : Compiègne Matériel : ..... cherche Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Dim 22 Fév 2009, 09:39 | |
| attention avant de regler quoi que ce soit sur un apex ou apex 7 toujour le mettre à pleine puissance ne pas regler de syncro ou "la roue du haut" en etant à 52 livres pour un 60.... | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Dim 22 Fév 2009, 12:44 | |
| je veux bien mais j'avais cru comprendre qu'il fallait éviter de presser un arc à sa pleine puissance ?? | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Dim 22 Fév 2009, 15:19 | |
| normalement c'est pleine puissance et on retire 7 tour | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Dim 22 Fév 2009, 15:25 | |
- normalement c'est pleine puissance et on retire 7 tour
attends mon arc je vais le mettre en trois morceaux parce que déjà avec moins 4 tours je suis à 47 lbs (pour un 50/60lbs) .... | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Dim 22 Fév 2009, 21:25 | |
| pleine puissance 60lb -7 tour | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Lun 23 Fév 2009, 00:46 | |
| ok ok de toutes façons je verrais ça demain et en plus il va falloir que je refasse un tranche fil sur le bas de mon cable car j'ai vu qu'il avait pété | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Lun 23 Fév 2009, 15:10 | |
| tiens question bête tant qu'on est sur le réglage d'un 7 le band de 7" il doit être pris ou car pour moi j'ai 7 pouces de ma corde au fond de mon deuxième trou de berger. Il ne faut pas que ce soit au milieu de ce trou (quelques millimètres de différence donc ....) | |
djul Fleche Noire
| Sujet: Re: réglage Apex 7 Mer 25 Fév 2009, 19:48 | |
| le band se prend toujours du creux de la poignée à la corde | |
| Sujet: Re: réglage Apex 7 | |
| réglage Apex 7 | |
