-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 modification palette
damiendbs
damiendbs
Matériel : Arc classique hoyt 72" / 46#
modification palette Empty
MessageSujet: modification palette   modification palette EmptyMer 13 Sep 2017, 13:20
Bonjour à tous,
Je tir en classique et je souhaiterai modifier la partie en plastique qui sert à écarter l'index du majeur. car j'ai souvent tendance à toucher mon encoche. je voudrais qu'elle soit plus épaisse.
Quel type de produit puis-je utiliser? ( je n'ai pas d'imprimante 3D sous la main)
Damien
modification palette Palett10
ctesiphon
MessageSujet: Re: modification palette   modification palette EmptyMer 13 Sep 2017, 17:05
Un moyen simple consiste à coller (colle néoprène) une bande de cuir autour de la pièce d'écartement des doigts (je l'ai déjà fait, ça marche très bien)
En l'absence de cuir, on peut utiliser un morceau de chambre à air de bicyclette ou autre caoutchouc du même type.
MessageSujet: Re: modification palette   modification palette EmptyMer 13 Sep 2017, 20:54
LE ROY MERLIN voir pâte à modeler bicoposant pour matière plastique..... bonne recherche geek
Un truc dans ce genre :
modification palette Img_0027
taz.39
taz.39
MessageSujet: Re: modification palette   modification palette EmptyJeu 14 Sep 2017, 10:09
si c'est du plastique, pas sur que grand chose adhère ... sur cette matière, moi j'avais pris un rouleau de scotch d'électricien (1cm de large) et j'avais fais des tours en tirant bien.
Moi, c'est l'index qui vient se caler sur l'encoche (du moins le cuir de la palette) comme ça plus de pb avec le majeur et de flèches qui sautent du repose flèche.
» Modification du let of
» Modification rampage XT
» Modification du grip
» Modification arc à poulie...
» Modification Carter Evolution+
