 Scope très sorti (alignement)
François_L
Masculin Nombre de messages : 85
Matériel : Hoyt Proelite XT2000 (09)
MessageSujet: Scope très sorti (alignement)   Mar 16 Mai 2017, 12:49
Bonjour à tous.
Une constatation me turlupine depuis qq jours....
Je suis en poulie depuis environ 30 ans maintenant
Je tire avec un Prime One STX 39, en droitier, 28" - 57#
Mon viseur est un Ultima CP avec un scope Arc Systeme 29mm
Repose flèche Quicktune 3000 avec une lame type "Eiffel"
Tubes VAP V1 400, longueur de tube 29#, pin et pointes de 120gn
Décocheur classique, au pouce.
Le tube est bien dans l'axe.
Un test papier montre une déchirure quasi parfaite.
Le soucis est que le point de visée de mon scope est très à gauche de l'axe de mon tube !
A vue de nez, je dirait au moins 1 cm à gauche de mon tube....
Et ça pose un soucis car je souhaite changer de scope ( pour un Shrewd Nomad en 35mm) et la tige filetée risque d'être trop courte !
Est ce que votre point de visée est aligné avec votre tube sur arcs ?
J'ai "à priori" une tête normale
Merci d'avance pour votre aide
Masculin Nombre de messages : 8360
MessageSujet: Re: Scope très sorti (alignement)   Mar 16 Mai 2017, 14:33
Répondu sur ton post FB Wink
MessageSujet: Re: Scope très sorti (alignement)   Mar 16 Mai 2017, 14:35
Ca ne me choque pas plus que ça... Et c'est pareil sur mon arc.
Il faut prendre en compte le spine, la rigidité de la lame, le réglage événtuel du lean ou de la synchro (bon sur un Prime normalement pas de lean) et de la prise de grip pour expliquer le résultat du TP et du désalignement du scope.
Si tu passe d'un 29 à un 36 mm de diamètre, ça te donne un écart de 3.5 mm sur le point central (ajusté par la conception du scope)... normalement ça passe sans soucis sur n'importe quel viseur et scope.
François_L
MessageSujet: Re: Scope très sorti (alignement)   Mar 16 Mai 2017, 15:29
Merci Illyan Smile
Masculin Nombre de messages : 4168
MessageSujet: Re: Scope très sorti (alignement)   Mar 16 Mai 2017, 18:01
Il faudrait déjà confirmer l'exactitude des réglages avec un  test de ''backwalking'' de 18 à 50 m pour vérifier s' il n' y a pas de rattrapage latéral à effectuer, le test papier n'étant ( à mon avis ) qu' un élément parmi d'autres pour affiner le réglage, mais pas le plus significatif...
Sinon, sur mes deux derniers arcs MATHEWS ( réglés au poil ) le scope était toujours décalé vers l'extérieur par rapport à l'axe corde/repose-flèche... Sur mon XPEDITION actuel de même technologie ( One cam ), avec les mêmes équipements et les mêmes tubes, corde, repose-flèche et scope sont rigoureusement alignés.
Difficile à expliquer sinon par une géométrie différente de l'arc ( poignée, cames, etc ) , mais du moment que ça groupe dans le jaune, j'ai arrêté de mes poser des questions...
François_L
MessageSujet: Re: Scope très sorti (alignement)   Mar 16 Mai 2017, 18:07
Je vais revoir tout ça.
Mon "back walking test" était bon pourtant.
Ça devient une obsession, je veux comprendre lol
MessageSujet: Re: Scope très sorti (alignement)   Jeu 18 Mai 2017, 07:45
Hâte de lire ....
François_L
MessageSujet: Re: Scope très sorti (alignement)   Jeu 18 Mai 2017, 11:04
Voila mes résultats Wink
J'ai réglé mon repose flèche à environ 20.6cm et fait un test papier à 1m puis 5m
Le back walking test de 10 à 40m est satisfaisant (5 petits cm de déviation sur la droite en fin de course)
Après qq volées :
On m'a suggéré de jouer un peu sur le FlexisAR pour affiner Wink
» Grossissement scope
» Sorti tout droit du plein rhone !!!
» Alignement de la face de club d'un Driver
» [Putting] Probleme d'alignement
» Entier barbe superbe très typé, bonnes origines à vendre
