| vérifier les alignements sur un arc à poulies | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: vérifier les alignements sur un arc à poulies Dim 12 Fév 2017, 23:50 | |
| il est intéressant de pouvoir vérifier d'un seul coup d'oeil, que certains composants de son arc sont bien alignés. l'équerre laser "bowplane" le permet d'une façon intéressante, puisqu'elle se fixe très simplement à la place de la flèche, ce qui permet d'affiner la latéralité du repose flèche. Si le faisceau passe bien par la gorge de la poulies du haut, le centre de la visette, le centre du scope, et la gorge de la poulie du bas, c'est que tous ces éléments sont bien à leur place et que la flèche sera parfaitement centrée avec ceux-ci. D'autres systêmes laser existent, mais celui-ci est opérationnel en quelques secondes, sans fixation spécifique, projetant un faisceau à 360° (nécessite tout de même le démontage du stop corde qui gêne le faisceau vers le bas) | |
tigerolive Fleche Noire
Nombre de messages : 164 Age : 52 Localisation : orleans Matériel : BOWTECH FANATIC/et le BB marble blue de JMG Date d'inscription : 02/01/2014
| Sujet: Re: vérifier les alignements sur un arc à poulies Lun 13 Fév 2017, 09:43 | |
| voilà un truc qu'il est bien dis-donc! | |
| Sujet: Re: vérifier les alignements sur un arc à poulies Lun 13 Fév 2017, 12:51 | |
| Giles Pe as-tu une version avec un laser plus musclé mais la mienne ne me donnait pas satisfaction, fallait travailler dans le noir et il n'y avait pas l'alignement du scope en sus. DOnc sans doute tu as une bonne evolution entre les mains | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: vérifier les alignements sur un arc à poulies Lun 13 Fév 2017, 13:39 | |
| salut J.E, le faisceau est bien visible en lumière "normale" intérieure. Mieux vaut une pièce peu lumineuse, ça va de soit. Pour le scope, c'est bizarre, vu que le faisceau éclaire sur 360°, il passe forcément par le scope. l'équerre fonctionne avec 4 piles AAAA ou LR61 (petit format un peu particulier) il faut vérifier qu'elles fournissent bien 1,5 Volt chacune. Si une seule est déchargée, l'intensité lumineuse s'en trouve nettement diminuée. | |
François_L Fleche Blanche
Nombre de messages : 85 Age : 47 Localisation : Andeville (Oise) Matériel : Hoyt Proelite XT2000 (09) Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: Re: vérifier les alignements sur un arc à poulies Lun 13 Fév 2017, 17:02 | |
| Je vais essayer ça avec mon niveau laser | |
| Sujet: Re: vérifier les alignements sur un arc à poulies Mar 14 Fév 2017, 09:36 | |
| - Gil092 a écrit:
- salut J.E, le faisceau est bien visible en lumière "normale" intérieure. Mieux vaut une pièce peu lumineuse, ça va de soit.
Pour le scope, c'est bizarre, vu que le faisceau éclaire sur 360°, il passe forcément par le scope. l'équerre fonctionne avec 4 piles AAAA ou LR61 (petit format un peu particulier) il faut vérifier qu'elles fournissent bien 1,5 Volt chacune. Si une seule est déchargée, l'intensité lumineuse s'en trouve nettement diminuée. on peut trouver ça ou dites moi?? merci par avance! | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: vérifier les alignements sur un arc à poulies Mar 14 Fév 2017, 09:54 | |
| je l'avais achetée d'occas' sur ce forum ici. J'ai l'impression que c'est un peu difficile à trouver maintenant (?) C'est fabriqué par " Double take Archery". Pour un achat en Europe, je ne sais pas si c'est encore dispo sur ce site hollandais -> https://archery.ixpesports.nl/contents/nl/p6548.htmlJ'avais déjà acheté une stab chez eux, le service était très correct. | |
tfanz Fleche Bleue
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: vérifier les alignements sur un arc à poulies | |
