 Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve
Nedritlan
Matériel : Recurve Hoyt GPX - Uukha X0
MessageSujet: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Sam 20 Aoû 2016, 13:04
Je possède une poignée Hoyt GPX droitié et même si j'ai mi un peut de temps a mi faire sur le grip.
Il m'arrive parfois de perdre mes repères et d'avoir des glissement lors de la traction sur le grip.
C'est un grip en bois plutôt classique, je recherche soit un grip qui a plus de matière sur le côté gauche pour que ma main soit (moins ouvert et plus renfermé) ou je recherche une bande qui s'enroule autour de la poignée sur le grip.
Je sais pas comment ça s’appelle où ça s'achète mais je suis ouvert a vos conseil merci
Masculin Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Sam 20 Aoû 2016, 13:11
tu veux un sur-grip donc, direction rayon badminton-tennis...
utahouck
Matériel : PSE Supra Max
En poulies, pour éviter ça il est fréquent d'enrouler un surgrip de tennis (type Babolat).
En plus d'éviter les glissements, cela permet aussi une isolation thermique entre la main et la poignée : quand on a une poignée glacée parce que dans le coffre de la voiture depuis une heure en hiver, ça provoque de la condensation, et des glissements supplémentaires (en plus d'être désagréable). Avec le surgrip ces petits inconvénients sont évités.
Efficace et pas cher, mais je ne sais pas si c'est transposable comme ça au classique.
Nedritlan
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Sam 20 Aoû 2016, 13:43
D'accord merci beaucoup pour c'est info et sinon pour s'avoir le sur-grip il ni a pas de règlement pour les concours en salle, fédéral et fita ?
Leunamme
Masculin Nombre de messages : 110
Matériel : Podium X, Dominator Pro.
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Sam 20 Aoû 2016, 15:51
Non pas de restriction en compétition, tu peux l'utiliser sans problème.
Nedritlan
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Sam 20 Aoû 2016, 16:20
Ok merci Smile
taz.39
Masculin Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Sam 20 Aoû 2016, 17:11
l'avantage du surgrip, c'est que ça permet d'augmenter très efficacement les effets de torque !
C'est beaucoup plus efficace que d'essayer de trouver une bonne position de la main dans le grip .... enfin c'est surtout un plus pour tes adversaires Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Nedritlan
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Dim 21 Aoû 2016, 00:26
Les effets de torque c'est quoi ça ? ^^
taz.39
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Dim 21 Aoû 2016, 00:44
Pour simplifier, si l'axe de la poussée de la main n'est pas aligné avec l'axe de pression de l'arc dans celle-ci, il il a création d'une rotation autour de l'axe vertical durant le travail des branches entre la libération de la corde et avant que l'encoche de la flèche ne se libère de la corde.
cela créer une déviation latérale de la flèche en cible.
si l'axe de poussée de la main est dans le même axe que celui de la poussée de l'axe, il n'y a pas de torque, la flèche sort droite.
Si ils sont décalés, (on s'en rend compte par le fait que la main glisse sur un côté du grip), on va avoir du torque.
Si l'on met du surgrip, on peut tirer avec avec une main mal positionnée sans que ça ne pose trop de pb de glissement pour la main ... et on est sur d'avoir du torque.
Ce grip renforçant "l'efficacité" de cette mise en rotation néfaste de la poignée.
A noter, certains s'entrainent en enduisant leur poignée de graisse à traire .... ça doit aider à trouver la bonne position de la main dans le grip ... car là, pas moyen de tirer avec le défaut d'une main mal positionnée !
Leunamme
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Dim 21 Aoû 2016, 10:01
En attendant, je ne sais pas si le champion Olympique s’entraîne avec de la graisse à traire (??!), mais par contre il a du grip sur sa poignée !
taz.39
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Dim 21 Aoû 2016, 12:53
Si tu en es là, tu doit également prendre des branches aussi puissantes et charger autan ta stab puisque pour lui ça marche ....
Je pense que lui n'a pas trop de problème de placement de la main dans le grip. Il peut donc se permettre d'avoir plus de maîtrise et de confort....
Leunamme
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Dim 21 Aoû 2016, 22:12
Nan en gros je voulais te faire toucher du doigt que nous connaissons tous des personnes qui essayent tout, et parfois n'importe quoi !
Le grip est très largement utilisé en classique et poulies. Il suffit de regarder aux compétitions le week end, championnats...
Faut être sérieux 5 mn...
taz.39
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Dim 21 Aoû 2016, 22:32
Ouch, tu m'as tué là !!
Je dis juste que plutôt de chercher à minimiser les consequences d'un problème, il vaut mieux en chercher la cause ....
MessageSujet: Re: Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve   Lun 22 Aoû 2016, 10:37
je vais essayer d'apporter des éléments complémentaires.
Il faut prendre en compte que tous les archers (homme et femmes) n'ont pas les mêmes mains (question de taille en particulier) et que le point de pression dans la poignée diffère un peu d'un archer à l'autre (je dois avoir un schéma avec la prise de poignée de quelques archers de haut niveau, il faut que je cherche).
Il faut aussi prendre en compte que les grips de poignées des arcs sont souvent différents, à mes débuts hoyt proposait 3 sortes de grip différents.
Il faut enfin prendre en compte que les grips sont de matière différente, plastique plus au moins rigide, bois.
En intégrant ces trois points certains archers cherchent des solutions pour éviter d'avoir la main qui glisse, surgrip, antidérapant collé sur le grip, stries à la scie sur une partie du grip et toutes autres solutions (magnésie, ou colophane).
Il y a aussi des archers qui retravaillent leur grip pour mieux l'adapter à leur morphologie et pour faire en sorte que la main se place naturellement et surtout toujours de la même manière dans la poignée.
L'important c'est d'essayer des solutions et de comprendre ce que l'on fait et de ne pas se contenter de copier ce que font les autres. Ce qui est bon pour moi ne vaudra peut être rien pour toi.
L'arc en tension est en équilibre instable (je crois que c'est le terme) il faut donc minimiser le risque de rotation de la poignée et la stabilisation avant (la perche) par son inertie joue un rôle important.
» Recherche le confort sur le grip d'une poignée récurve
» Greffe de grip
» Comment ajouter du grip sur une poignée de pagaie ?
» recherche infos pour v bar se fixant sur poignée d'arc
» Recherche grip snowscoot
