 Perturbations lors du passage à l'extérieur
ElDuderino
Matériel : à roulettes
MessageSujet: Perturbations lors du passage à l'extérieur   Mar 03 Mai 2016, 22:38
Camarades archers,
Quelqu'un a-t-il déjà ressenti certaines de ces perturbations ?
Pouvez-vous m'aider à comprendre la cause du soucis et le remède si tant est qu'il y en ait un ?
En passant de la salle (18 m) à l'extérieur (60 m ce soir), je ressens les problèmes suivants :
- impression d'être en surallonge
- le visette tombe trop haut --> je dois la baisser de près de 2mm
- je n'arrive plus à cercler correctement le scope dans la visette même en poussant la réglette du viseur au maximum vers l'avant (c'est comme si le scope avait augmenté en diamètre)
L'année passée, je n'avais pas trop prêté attention à cela car je ne tirais qu'à 50 m en extérieur.
Mais comme je veux commencer à faire du parcours (field et 3D) je me vois mal changer de hauteur et de diamètre de visette et encore moins d'allonge entre 2 distances !
MessageSujet: Re: Perturbations lors du passage à l'extérieur   Mar 03 Mai 2016, 23:00
Pour la position de la visette c'est normal, si je puis dire, tu doit monté le bras au lieu de préserver tes alignements donc fait vérifier ta position.
Pour le scope normal également, la luminosité cause souvent se petit problème .
Kraz
MessageSujet: Re: Perturbations lors du passage à l'extérieur   Mar 03 Mai 2016, 23:47
pour l'allonge , c'est un ressenti "normal", afin d'avoir plus d'opposition et dynamique en extérieur, raccourcir un chouille l'allonge va te permettre cela. (c'est un réglage fin, pas non plus -1" d'allonge)
pour la visette, il faut souvent changer la taille du trou, pour un poil plus gros, pour faciliter le cerclage. celle juste au dessus en taille que la salle est généralement la bonne (pas une règle absolue, c'est a essayer)
pour la hauteur, le meilleur moyen et de prendre la position la plus basse (tir a 18m) et la position la plus haute (tir a 50 et plus si besoin) et de la positionner entre ces deux valeurs. le port de tête sera moins impacté
Masculin Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: Perturbations lors du passage à l'extérieur   Mer 04 Mai 2016, 09:47
Tout est normal dans ce que tu observes Smile
C'est une sacrée bonne nouvelle, nan ? ^^
Maintenant il faut que tu travailles sur tous les points pour les résoudre.
Pour ta hauteur de visette, pour le parcours tu vas devoir faire un choix, soit tu es bien sur distances courte/moyenne, soit sur longue.
Si ton arc sert pour le FITA, je te conseille d'être bien à 50m et tu t'adaptes pour les autres distances.
Tu peux réduire légèrement ton allonge, je l'ai moi même fait.
Pour le trou de visette, tu peux esssayer de prendre plus gros en effet.
Finiarel01
MessageSujet: Re: Perturbations lors du passage à l'extérieur   Mer 04 Mai 2016, 10:38
Pour le cerclage au niveau du trou de la visette, ça me rassure aussi!
Merci ElDuderino pour avoir posé la question, et aux autres pour y avoir répondu!
ElDuderino
MessageSujet: Re: Perturbations lors du passage à l'extérieur   Ven 06 Mai 2016, 09:18
Merci à tous, me voilà rassuré et au clair sur ce qu'il me faut faire.
Avant de changer de taille de visette, je vais encore faire un autre essai avec plus de luminosité pour voir si ça influence l'image.
» [Record] Le plus grand nombre de buts marqués lors d'un match à l'extérieur
» Jument anxieuse en extérieur
» Couverture en extérieur ou pas??
» Swinguez intérieur extérieur
» choix de plumes pour l'extérieur classique vs compound
