 Surallonge : conséquences ?
J. de R.
Masculin Nombre de messages : 90
Matériel : PRIME Impact et PSE Carbon air
MessageSujet: Surallonge : conséquences ?   Ven 29 Avr 2016, 10:20
Y a t il une conséquence sur la sortie latérale d'une flèche en arc à poulie quand on est en surallonge ?
MessageSujet: Re: Surallonge : conséquences ?   Ven 29 Avr 2016, 11:12
Oui.
Tu ne lâches plus "droit", ta sur-allonge va amener ta main de décocheur à se décaler au moment de la décoche.
J. de R.
MessageSujet: Re: Surallonge : conséquences ?   Ven 29 Avr 2016, 14:11
Merci de ta réponse !
Donc c'est normal que pour mon collègue qui est dans ce cas, sa flèche à 10 mètres est à 10 cm à gauche du centre en latéral....et à 50 mètres sa flèche décale de plus d'1,50 mètre (il est droitier) ?
On va essayer de lui réduire son allonge (changement de module).
Masculin Nombre de messages : 4168
MessageSujet: Re: Surallonge : conséquences ?   Ven 29 Avr 2016, 15:16
Il y a d'autres raisons pour expliquer ces écarts, mais c'est bien de commencer par en éliminer une et voir ce que ça donne.
Comme souligné par Zorg, tirer en surallonge  désaxe le tir à tous les niveaux : mauvaise position de la tête, de la main de décocheur, des épaules, etc.  Risque augmenté aussi de frottement de la corde sur l'avant bras.  Attention aussi à la position de la main sur le grip qui peut engendrer un torque plus ou moins systématique.
Une fois l'allonge raccourcie, si le problème persiste il faudra envisager d'autres pistes plus axées sur le matériel : repose flèche mal réglé, flèches trop souples ou autres paramètres...
J. de R.
MessageSujet: Re: Surallonge : conséquences ?   Ven 29 Avr 2016, 16:42
ok..merci Chris13310
Nous avons contrôlé tous les autres paramètres de réglage, tube adapté suivant OT2, alignement repose flèches, alignement des poulies, prise de poignée, etc....
Ce qui nous fait penser à l' allonge, c'est que 2 autres tireurs (dont moi) ont essayé l'arc du copain et nous ont est aligné  !
De plus ont lui a fait essayer un autre arc avec allonge plus adapté (à notre avis) et il est aligné  !
Donc....?????  à suivre !
ctesiphon
MessageSujet: Re: Surallonge : conséquences ?   Ven 29 Avr 2016, 19:45
Je pense que les écarts annoncés (10 cm à 10 m et 1.50 m à 50 m) sont trop importants pour ne trouver leur origine que dans la sur allonge.
Il faudrait voir (notamment à 50 m) si le tireur réalise des groupements à  50 m, toujours avec cet écart, et peut être vérifier comment il regarde dans la visette par exemple.
Je serais surpris que le réglage du matériel ne soit pas en cause au moins en partie (encoche qui pince trop, boucle de traction trop serrée qui soulève la flèche du repose flèche etc... les causes sont nombreuses).
J. de R.
MessageSujet: Re: Surallonge : conséquences ?   Sam 30 Avr 2016, 21:10
ok...merci pour tous ces renseignements...on va vérifier tout ça !
MessageSujet: Re: Surallonge : conséquences ?   Sam 30 Avr 2016, 22:39
Je partage moins ton avis: si 2 archers différents ont pris l'arc et que tout est aligné et arrive bien en cible, alors la cause matérielle est à oublier.
Par contre l'adaptation de l'arc à l'archer et comment l'archer exploite son arc est à regarder de près.
La piste de l'allonge est intéressante et facile à vérifier.
L'arc est-il à modules d'allonge ? Si, oui, on change de modules pour voir.
Allonge fixe ? Là, il va falloir ruser: raccourcir le D-loop par exemple, jouer sur le décocheur s'il est à index est possible aussi pour gratter un peu d'allonge.
Après, selon l'arc, plus laborieux, jouer sur les torsades des synthétiques pour arriver à quelque chose d'adapté.
Ou lui faire essayer un arc à l'allonge supposée correspondre pourrait donner des indications: archer ou matériel ? Ou les 2 ?
J. de R.
MessageSujet: Re: Surallonge : conséquences ?   Dim 01 Mai 2016, 10:43
Oui, on lui a fait essayer un arc à l'allonge qui devrait lui convenir et ....il est aligné  !
Du coup il vient de commander un module pour allonge plus courte.
Je pense que c'est bien la direction à prendre !
