 Comment régler un Prime one 2014 ?!
shooter7223
Matériel : Arc à Poulies
MessageSujet: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Ven 22 Avr 2016, 09:22
J'ai fait l'acquisition récemment d'un arc à poulies Prime one 2014 nu.
En attendant la livraison semaine prochaine j essais de me renseigner pour le régler mais je ne trouve pas grand chose.
Comme l'archerie la plus proche est a 200 kilomètres j'aimerais le régler moi même. Le problème est que mon ancien poulie est un pse supra s6 donc rien a voir avec le prime.
De plus avec le système de double poulies je ne sais pas comment régler la synchro des poulies, l'alignement de la corde des branche etc ...
Est ce que une personne possédant un prime one 2014  pourrait m'expliquer comment le régler svp Smile ?
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Ven 22 Avr 2016, 09:31
@pierrebrisson est demandé à l'accueil
Masculin Nombre de messages : 851
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Ven 22 Avr 2016, 09:41
Hello,
bon moi j'ai un Prime One STX, je pense que tu as un MX, mais les réglages doivent être sensiblement les mêmes.
Dans un premier temps il faut que tu vérifies les tiller, puis le phasage des poulies.
Pour le phasage, en théorie il y a des traits sur les poulies, il faut que tu regardes sur quel trait la poulie est quand tu l'alignes avec la branche.
Il faut que tu sois sur le même trait sur la poulie du haut et la poulie du bas.
A partir de là tu bouges les butées pour qu'elles arrivent en même temps sur le câble (ou les branches).
Pour ce qui est de l'alignement de la corde, je ne vois pas vraiment de quoi tu parles mais si déjà tu as des poulies bien phasées tu seras plutot pas mal réglé Smile
seb38
Masculin Nombre de messages : 211
Matériel : C4
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Ven 22 Avr 2016, 11:00
A mon avis il parle bien d'un One 2014 et pas d'un one MX de 2015 ...
Mais bon j'y connais pas grand chose en Prime :-)
Mais je retiens la methode de phasage, je faisais l'inverse, je positionnais la butée au meme endroit (haut et bas) et ensuite je jouais avec les cables pour qu'elles arrivent en meme temps.
Résultat, je tombais jamais sur les meme repère en haut et bas au niveau des marque sur la poulie avec les branches .....
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Ven 22 Avr 2016, 11:27
Ah oui c'est vrai qu'il y avait le One avant le One MX. Je suis débutant chez Prime, désolé Smile
Masculin Nombre de messages : 1945
Matériel : Mathews TRX 8, Axcel Sight Achevie, Scope Specialty Archery ,Gravity & O'Block
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Ven 22 Avr 2016, 12:05
Bonjour
Pour la synchro on parlera du Phasage .
On procéde ainsi : tu met les draw stop cable petit barre alu qui,tape sur les cable....
Et pour Le regler tu joue avec les cable comme sur un Hoyt enfin plus comme sur un Bowtech
Si tes cable sont Bon il te faut les même nombre de tour
Pour Le center shot : 2.04cm
Pour Le detalo : bas du tube Au milieu du trou du Berger à 90*
Tiller 0
On ne touchera jamais Au "yoke"
L'allonge ce modifiera uniquement avec les draw stop branche et Le let off changera
Apres tu peu t'amuser à twister tes cable pour jouer avec la puissance Le let off et l'allonge !
shooter7223
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Ven 22 Avr 2016, 13:11
D'accord merci. Le mieux est de mettre la buter sur les branches ou sur le câble ?
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Ven 22 Avr 2016, 13:18
Je prefere sur cable perso
shooter7223
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Ven 22 Avr 2016, 13:34
D'accord merci.
Alors si j'ai bien compris pour le phasage des cams faut que je tire ma corde et faut que je règle les buttées pour que à l'allonge max elle arrive en même temps,
ensuite je règle la puissance avec les vices sur les branches.
Je mes mon repose flèche en face pour avoir 90°.
J'ai tout bon ^^ ?
Oliv'
Matériel : Mathews TRX-7
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Dim 24 Avr 2016, 13:18
1- Tu positionne les butées au même repère sur tes cams.
2- Tu joues sur les câbles pour qu'elles arrivent au contact au même moment quand tu arrive à pleine allonge. Comme le disait pierre, si tes câbles sont bons, en théorie avec le même ratio d'enroulement (nb de tours) tu devrais très vite arriver à une synchro parfaite.
Pour le réglage du repose flèche, procèdes comme te l'as dit Pierre, à savoir :
1- Le bas de ton tube aligné sur le milieu du trou du berger sur la poignée.
2- Tu devras sans doute déplacer ta hauteur de point d'encochage pour que l'angle formé entre la corde et ton tube soit proche des 90°.
Pas besoin de toucher au "yoke", pas besoin de s'occuper du lean des cams, rien. Ce sont des arcs vraiment très facilement réglables et très tolérants sur le choix de spine une fois parfaitement réglés.
shooter7223
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Dim 24 Avr 2016, 22:23
D'accord merci beaucoup ^^
je le reçois demain je suis très impatience ^^
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Lun 25 Avr 2016, 17:31
non?
shooter7223
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Lun 25 Avr 2016, 17:33
Arc reçu reglé que du bonheur merci a tous Smile
MessageSujet: Re: Comment régler un Prime one 2014 ?!   Lun 25 Avr 2016, 18:15
Parfait !
Bon tir à toi !
» Comment régler un Prime one 2014 ?!
» [RockShock Revelation] -> Comment la régler ?
» comment régler sa suspension hydrolique ?
» Comment régler le frein d'un moulinet ?
» [Tuto] Comment régler sa position sur son VTT ?
