 Besoin d'aide pour améliorer un test papier
LuckyLuke
Masculin Nombre de messages : 68
Matériel : PRIME STX 39 V1
MessageSujet: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Lun 11 Avr 2016, 18:29
Bonsoir,
J'ai besoin du savoir des experts en réglage des arc à poulies.
Voilà mon problème, j'ai cette déchirure quelque soit les modifications apportées
J'ai torsadé de 8 tours le yoke de droite = pareil
                      8 tours le yoke de gauche = pareil
J'ai déplacé le RF de 5 mm à droite = pareil
                         de 5 mm à gauche = pareil
Déplacé l'écarteur de câble du mini au maxi = pareil
Avant tous ces tests, je précise avoir corrigé le cam lean au repos, synchro OK et avoir placé le RF au center shot
J'ai un tube de spine adapté (controlé avec OT2)
mon arc un hoyt podium X elite 40" en spiral pro droitier
allonge ATA arc = 28"1/4
puissance 54 lbs
Merci de vos lumières
TooAbsolute
Masculin Nombre de messages : 401
Matériel : PSE Phenom
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Lun 11 Avr 2016, 22:00
Tu etais a quelle distance lors de ton test ?
LuckyLuke
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Lun 11 Avr 2016, 22:05
A 2m du papier
TooAbsolute
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Lun 11 Avr 2016, 22:19
une variable que tu n'as pas encore essayer. Essayer d'assouplir ou de rigidifier ta fleche meme si OT2 te donne raison.
Essaye une point plus legere et une autre plus lourde ...
Pour avoir le meme effet tu peux aussi essayer de faire varier la puissance de ton arc.
Autre piste : une erreur de decoche. Peux tu faire tirer qq'un d'autre que toi pour voir si la sortie est la meme ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Lun 11 Avr 2016, 22:23
Droitier ?
As-tu essayé de faire faire ce même test en faisant tirer un autre archer que toi ?
Ceci pour être certain que tu n'as pas un geste parasite à la décoche, un truc inconscient.
Les pistes sont nombreuses: est-ce que ton angle de lame est bon, si c'est un rf à lame.
Est-ce que tes plumes passent bien sans frotter ?
Le cam lean... . Est-ce qu'il y en a à pleine allonge ?
LuckyLuke
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Lun 11 Avr 2016, 22:45
J'ai diminué la puissance (-4 lbs) et la déchirure s'est un peu améliorée
cela signifirait un tube beaucoup trop souple, bizarre car je suis dans les clous avec OT2
Je vais essayer avec un spin plus raide et vous tiens au jus
LuckyLuke
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Lun 11 Avr 2016, 22:48
Droitier ?
oui droitier
Je suis sûr que ma décoche est correcte mais je vais faire essayer un autre archer pour voir.
Pas de problème avec les plumes et le RF tout est OK
Comment vous vérifiez le cam lean en pleine allonge ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Lun 11 Avr 2016, 23:09
A pleine allonge ? Avec un draw board.
Sinon, avec l'aide d'un pote, qu'il regarde par dessus ton épaule s'il voit ta came s'incliner ou pas.
Sinon, je vois pas.
Sinon, il y a des tests qui permettraient de régler son yoke. J'essaie de te retrouver le lien sur AT.
Jamais fait, mais un jour faudra que je me lance dans les batteries de tuning, pour voir.
Masculin Nombre de messages : 8360
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Lun 11 Avr 2016, 23:48
Question: as-tu rajouté un stop-corde ??
nishiz
Masculin Nombre de messages : 869
Matériel : Win&Win Dragonfly / Apex 7 /Conquest 2 / Bowtech Commander / VAP V1 et V3 / Nano XR / X10
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 03:20
Bonsoir,
Juste pour savoir, c'est quoi comme tube, le spine, la longueur, le poids des pointes ..............
LuckyLuke
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 07:10
Non
LuckyLuke
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 07:11
@nishiz a écrit:
Bonsoir,
AC navigator 430 avec pointe 120 gn coupé à 28"
Masculin Nombre de messages : 1945
Matériel : Mathews TRX 8, Axcel Sight Achevie, Scope Specialty Archery ,Gravity & O'Block
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 08:35
Et ta déjà essayer un spin adapté ?
LuckyLuke
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 08:58
Sur OT2 à 54lbs spin 430 + 120gn à 28" est parfaitement adapté
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 09:02
Avec un essais fu nu cela donne quoi ?
(sacrifice d'un tube...)
Pré-lean camées biais au repos pour compenser le came-lean cames vertical à l'armement.
La corde est dans le plan des came, pose un tube en applique sur la came maintenu par une pince plastique.
Avec ton super Draw Board tu peux vérifié ce point.
Vent-des-uns
Masculin Nombre de messages : 370
Matériel : GPX et Quattro, Podium X 40 GTX
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 09:11
Les spiral sont réglée à qu'elle allonge ? car le calcul sur OT2 pour un podium X 40 Spiral à 28 pouce ce n'est pas le bon spine !!!
LuckyLuke
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 09:13
La même déchirure encore plus grande mais toujours parfaitement horizontale
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 09:15
Donc avec Ot2 et podium 40" 54# spiral 28", Qu'elle est le bon Spin ? Et la bonne longueur avec poids de pointe ?
LuckyLuke
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 09:23
Je suis à 28"1/4, effectivement OT2 préconise spine 440 on n'est quand même pas trop mal
Vent-des-uns
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 09:24
C'est le bon spine soit 430 mai coupées à 29.5 et non 28 avec pointe 120 sinon le meilleur spine serait de 446.7  mais comme on a pas tout les tenant et aboutissant (wraps ou pas, vanes, pin ou pas, encoche; Dloop métal ou cordelette, PE nock ou pas enfin bref)
Vent-des-uns
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 09:27
Par contre sur OT2 version 2016 j'ai pu m'apercevoir qu'il donne des tubes plus raide que la normal, du fait je repars sur les tableau des fabricant, puis je fait la moyenne avec OT2, mais je préfère et de loin Archer's advantage qui est autrement plus précis.
LuckyLuke
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Mar 12 Avr 2016, 09:35
A 29,5" je trouve optimal spine 420
Wraps = non
Vanes = 3 x Air Bohning (4,1gn unit)
Pin = Oui nock pin (8gn)
Encoche = pin nock (2gn)
Dloop = cordelette
PE = pas de nock metal
Kraz
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Jeu 14 Avr 2016, 02:51
Ot2 on s'en moque un peu.
Alignement général, tout dans l'axe et yoke à "zero".
Tir et en fonction de la déchirure,  comme là avec empenage à gauche, on torsade le yoke de gauche (on vrille). Si la déchirure ne revient pas dans l'axe assez "rapidement" malgré les corrections données,  on vrille le côté nécessaire et on devrille de manière équivalente la jambe opposée.  Mais il sans dire que la décoche doit être propre pour cela.
Perso mon rf, une fois aligné, je n'y touche plus. Peu importe la distance de test, c'est trou trois plumes sans problème
PACOU
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour améliorer un test papier   Jeu 14 Avr 2016, 23:44
Je suis d'accord avec Kraz, OT2 te donne une idée, ne pas trop se focaliser la-dessus.
Un petit détail qui serait bon de vérifier :
Regarder si le Center Shot est cohérent par rapport à la donnée constructeur (ex. HOYT 20,5 mm), sinon jeter un coup d'oeil sur le montage des rondelles et des cames sur les axes. Cela pourrait alors modifier le CS.
Wink
» Besoin d'aide pour améliorer un test papier
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
» Bateau amorceur maison besoin d'aide
