| Ca colle sur mes flèches... | |
Dirty Beaver Nouveau!
Nombre de messages : 49 Age : 54 Localisation : Montréal Matériel : Hoyt HyperEdge 50-60 Date d'inscription : 20/11/2015
| Sujet: Ca colle sur mes flèches... Ven 01 Avr 2016, 17:43 | |
| Bonjour à tous,
Hier soir j'ai essayé mon nouvel arc avec mes nouvelles flèches: GT 22 series.
Le truc c'est que le matériau de la cible (sciure de bois + colle?) colle au tube et c'était une vraie galère à retirer les flèches de la cible.
Avez-vous un truc (de grand-mère ou pas) pour que je ne sois pas obligé de forcer comme un âne pour récupérer mes flèches?
Merci, Fred | |
Poiuytre Fleche Noire
| Sujet: Re: Ca colle sur mes flèches... Ven 01 Avr 2016, 18:35 | |
| Bonjour Fred, ce sujet a déjà été évoqué sur AO il est dû à la chaleur qui est dégagée lors de la pénétration du tube dans les cibles en paille qui fait fondre la colle qu'elles contiennent. il en ressort que diverses méthodes sont utilisées : -huile de silicone sur 10 cm du tube environ type AAE (résultat assez bon), -huile type VENON sur la pointe(résultat assez bon si on n'en met pas de trop sinon ça glisse ! ), -graisse classique sur 10 cm du tube environ (a tendance à coller à l'impact), -cirage de chaussure sur 10 cm du tube environ (a tendance à coller à l'impact), -talc sur 10 cm du tube environ (a tendance à coller dès qu'il pleut), -eau sur 10 cm du tube environ(résultat assez bon mais pas pratique), .... tu vois elles toutes des avantages et des inconvénients ! | |
| Sujet: Re: Ca colle sur mes flèches... Ven 01 Avr 2016, 18:38 | |
| Poiuytre, aucun de ces produits ne vient altérer le carbone? | |
| Sujet: Re: Ca colle sur mes flèches... Ven 01 Avr 2016, 18:53 | |
| pas à ma connaissance.... | |
| Sujet: Re: Ca colle sur mes flèches... Ven 01 Avr 2016, 20:03 | |
| - Poiuytre a écrit:
- Bonjour Fred,
ce sujet a déjà été évoqué sur AO il est dû à la chaleur qui est dégagée lors de la pénétration du tube dans les cibles en paille qui fait fondre la colle qu'elles contiennent. il en ressort que diverses méthodes sont utilisées : -huile de silicone sur 10 cm du tube environ type AAE (résultat assez bon), -huile type VENON sur la pointe(résultat assez bon si on n'en met pas de trop sinon ça glisse ! ), -graisse classique sur 10 cm du tube environ (a tendance à coller à l'impact), -cirage de chaussure sur 10 cm du tube environ (a tendance à coller à l'impact), -talc sur 10 cm du tube environ (a tendance à coller dès qu'il pleut), -eau sur 10 cm du tube environ(résultat assez bon mais pas pratique), .... tu vois elles toutes des avantages et des inconvénients ! Tu oublies le bon vieux savon ^^ Frotter un peu de savon sec sur les 5 premiers centimètres de la flèche aide bien. Très pratique en parcours sur cible 3D un peu dure L'éponge magique pour faire briller les chaussures marche bien (base silicone je pense) Attention à la bombe silicone et le Venom, si tu traverse trop (ça peux arriver) et que le produit remonte sur le tube, tu risque de ne plus avoir de prise sur la flèche après coup... | |
| Sujet: Re: Ca colle sur mes flèches... Ven 01 Avr 2016, 20:08 | |
| Yes ! Yes ! Illyan et là on parle bien des tubes ! | |
| Sujet: Re: Ca colle sur mes flèches... Dim 03 Avr 2016, 05:22 | |
| Il me reste du savon de marseille. Je vais essayer ça. Merci! | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Ca colle sur mes flèches... Lun 04 Avr 2016, 12:21 | |
| Je te conseille avant de passer n'importe qu'el produit (toutes les solutions qui ont été proposées dans les réponses conviennent) de procéder à un bon nettoyage du tube. Pour cela tu les mets à tremper dans de l'eau (un certain temps) et tu verra que la colle et la paille vont se décoller sans problème. Il te suffira de les essuyer. Evite les solutions abrasives, lame de couteau, "gratounette", paille de fer, car même maniés avec douceur, je reste convaincu qu'une partie du revêtement s'en par abrasion, les tubes s'usent déjà suffisamment dans le stramit. | |
| Sujet: Re: Ca colle sur mes flèches... Lun 04 Avr 2016, 14:26 | |
| - Gerou a écrit:
- Je te conseille avant de passer n'importe qu'el produit (toutes les solutions qui ont été proposées dans les réponses conviennent) de procéder à un bon nettoyage du tube. Pour cela tu les mets à tremper dans de l'eau (un certain temps) et tu verra que la colle et la paille vont se décoller sans problème. Il te suffira de les essuyer. Evite les solutions abrasives, lame de couteau, "gratounette", paille de fer, car même maniés avec douceur, je reste convaincu qu'une partie du revêtement s'en par abrasion, les tubes s'usent déjà suffisamment dans le stramit.
+1 C'est ce que je pense aussi. J'évite les solutions abrasives sur le tube. Sur le pas de tir, j'humidifie avec tout ce que j'ai: du venom, du silicone etc (et au pire, un peu de salive quand y plus rien en stock sous la main ). J'attends que ça ait bu et hop , ça s'enlève sans gratter. Quand je vois des archers gratter systématiquement leurs tubes à chaque volée, je me dis que la durée de vie de leurs tubes reduit vite. | |
| Sujet: Re: Ca colle sur mes flèches... | |
