 Réglage flèches classiques
samos
Masculin Nombre de messages : 413
Matériel : PSE Xpression 3D
MessageSujet: Réglage flèches classiques   Mar 22 Mar 2016, 08:40
Bonjour à tous
Archer poulie, je dois bien avouer mes limites en classique donc voilà:
Arc mesuré à l'allonge à 32livres
Flèches médaillon XR spine 1000
longueur creux d'encoche bout du tube sans pointe 68cm
Encoche Beiter, plumes Gaspro
Utilisation salle et fédéral
Pointe sécable Arc Système max 120g
la question est: sur quel poids de pointe je peux partir?
Merci de combler mes lacunes
Sam
MessageSujet: Re: Réglage flèches classiques   Mar 22 Mar 2016, 11:12
Je ne tire pas classique mais quitte à partir de "0" , fais des test avec tes pointes en 120grs.
Tu pourras toujours les couper pour essayer mieux si ce n'est pas convainquant en 120grs.
Si tu les coupes d'office, tu auras du mal à rajouter du poids pour voir si ça va mieux en 120grs. Pour moi commence par le plus lourd, puis allège ....
Personne n'a de tubes similaires dans ton club (  longueur / spine ? ) ? Des fois on peut dégrossir avec les flèches de potes, mais juste "dégrossir".
samos
MessageSujet: Re: Réglage flèches classiques   Mar 22 Mar 2016, 11:38
Merci mais ce n'est pas pour moi mais pour mon amie
Le magasin où on a tout pris préconise 120g, mais pour une femme je trouve cela lourd pour 32 livres
j'ai peur pour la perte de trait
Masculin Nombre de messages : 2063
Matériel : Hoyt Formula RX + Uukha EX1 30#, Ultima CPX 520, Stab easton X10, Aurel Uhyre 800 et XX75 platinum 1913
MessageSujet: Re: Réglage flèches classiques   Mar 22 Mar 2016, 11:47
Spine 1000 pour 32#@27" ça me parait très très souple et une pointe de 120 gr va encore plus l'assouplir. Après il vaut effectivement mieux partir de 120 gr et couper ensuite si ça ne va pas, plutôt que de couper à 100 gr et de se rendre compte qu'il faudrait plus lourd.
Carbon Express conseille des tubes Medaillon XR de 900 pour un classique avec les spécification de ton amie : http://www.carbonexpressarrows.com/sites/default/files/CX_Field_TargetArrow_ShaftGuide.pdf
Edit : sur ce tableau là ils disent même du 800 : http://www.carbonexpressarrows.com/sites/default/files/CX_LightRecurve_ShaftGuide.pdf
titippuce
Féminin Nombre de messages : 40
Matériel : en recherche
MessageSujet: Re: Réglage flèches classiques   Mar 22 Mar 2016, 16:03
c'est très souple 1000 pour 32lbs..
elle fait quoi comme discipline ton amie? ca pourrait nous aiguiller un peu Wink
120gr risque d'etre très lourd.... je dirais plus 100 voire 90
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
MessageSujet: Re: Réglage flèches classiques   Mar 22 Mar 2016, 17:20
Salut Sam,
Après un calcul très rapide sur Archer's advantage (pour les recurves mieux que OT2) il s'avère que la 1000 pointe 100 grains serait un peu molle.  120 grains avec cette allonge ça va tomber trop vite même à 50 m, ci joint la capture d'écran, mais comme je n'ai pas de taille d'arc (66-68 ou 70 pouces, j'ai fait au mieux.
» Réglage Flèches
» Réglage arc classique / équilibrage des flèches
» Les flèches "flu-flu"
» Réglage TT
» réglage sondeur 777c hummind
